Autor Tópico: MasterCam X5  (Lida 9468 vezes)
Offline Douglas Silva
  • Cidade - UF: Limeira
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Assistente Administrativo
MasterCam X5
« Online: 14 de Maio de 2012, 16:10 »
Olá.
Sou muito novo no fórum e no mundo da usinagem via CAM, gostaria de saber se alguém pode me disponibilizar algumas apostilas do mastercam x5.
Muito Obrigado.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:MasterCam X5
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2012, 20:59 »
Ola Douglas tudo bem de que lugar de limeira vc fala pois tbm sou de limeira e trabalho com x5 talvez possa te ajudar.
Abraços William
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
Re:MasterCam X5
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2012, 18:19 »
  • Nome:: Douglas
Re:MasterCam X5
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2012, 15:40 »
Olá Waacnc
Eu trabalho em Cordeirópolis, moro em Limeira, no Jardim do Lago.
Att Douglas
Offline Márcio
Re:MasterCam X5
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 21:29 »
Olá amigos,
para não criar outro topico estou postando neste que estava paradão.
Eu fiquei muito tempo sem mexer com o mastercam e comecei novamente, ai surgiram uns problemas se alguem pudere me ajudar fico grato.
É o seguinte:
Eu desenhei um quadrado no auto cad, ai importei para o mastercam, selecionei as ferramentas criei as usinagens  gerei o gcode, só que quando passo o programa de usinagem para a maquina e zero a ferramenta no centro da peça que será usinada a ferramenta começa a usinar fora de centro, se eu marco um canto da peça para usinar tambem da errado.
Alguem poderia me ensinar como faço para para setar a ferramenta no lugar certo?
Márcio
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:MasterCam X5
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 19:37 »
Marcio
o zero do master cam esta certo? verifique o zero, talvez tenha alguma coisa errada.
abraços
Offline Márcio
Re:MasterCam X5
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2013, 11:26 »
Amigos,
Continuo com problemas para usinar, preciso saber como faço para que a ferramenta comece a usinar em um local pre determinado.
Alguem se habilita.
Márcio
Offline waacnc
Re:MasterCam X5
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2013, 11:33 »
Me mande o arquivo pra dar uma olhada....
Agora descreva os passos que vc esta utilizando para fazer o zeramento no master, vc ta colocando na origem.... pois se vc desenha na origem nao e pra dar erro....
Abraços William
Offline Márcio
Re:MasterCam X5
« Resposta #8 Online: 12 de Abril de 2013, 15:23 »
olá Willian
Após todo este tempo eu consegui descobrir o problema, realmmente eu não estava mandando mover para origem, fiz isto e deu certo.
Tira uma duvida pra mim: quando eu gero um percurso eu pos processo no fanuc que tem no programa, ai a pessoa que esta operndo a maquina diz que não consegue usar o corretor de ferramenta para alterar alguma medida, diz que não tem g42 oou 41, seria isto mesmo.
Márcio
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:MasterCam X5
« Resposta #9 Online: 12 de Abril de 2013, 19:25 »
Olá amigos.  Ao rolar a roda do mouse dentro do MAstercam x5 o desenho diminui (Zoom out) mas ao girar a roda para o outro lado o desenho não aumenta (zoom in) eis a pergunta:  Minha instalação está com problemas ou o Mastercam é assim mesmo ?  Grato.
Offline waacnc
Re:MasterCam X5
« Resposta #10 Online: 12 de Abril de 2013, 19:52 »
Boa noite Marcio.... sim se vc processar a usinagem sem alterar uma funçao la no mastercam vc nao vai alterar os corretores de desgaste em x e y, entao vc deve observar que a funçao deve estar em (computer) isso faz com que a usinagem so sera alterada pelo computador, agora se vc quiser que  o operador faça o trabalho, vc devera colocar (wear) ou seja desgaste assim o operador usa e abusa do corretor da maquina.
Lembrando que esta funçao fica em parametros.....
Offline Márcio
Re:MasterCam X5
« Resposta #11 Online: 13 de Abril de 2013, 19:03 »
Obrigado Willian
Márcio
Offline Márcio
Re:MasterCam X5
« Resposta #12 Online: 15 de Abril de 2013, 15:33 »
  Olá Willian
Eu gerei este percurso de contorno seguindo sua orientação de mudar o parametro para desgaste, mas o operador disse que era preciso ter um g42 ou g41 para poder usar o corretor.
Voce pode dar uma olhada.
O0000
(PROGRAM NAME -  T )
(DATE=DD-MM-YY -  15-04-13  TIME=HH:MM -  15:27 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
(    6. FLAT ENDMILL   TOOL - 215  DIA. OFF. - 215  LEN. - 215  DIA. - 6. )
N104 T215 M6
N106 G0 G90 G54 X-8.498 Y17.25 A0. S3500 M3
N108 G43 H215 Z25.
N110 Z5.
N112 G1 Z-.5 F1.5
N114 X-6.248
N116 Y-17.25
N118 X-8.498
N120 X-9.25
N122 Y17.25
N124 X-8.498
N126 Y19.5
N128 X-3.998
N130 Y-19.5
N132 X-8.498
N134 X-11.5
N136 Y19.5
N138 X-8.498
N140 Y17.25
N142 Z-1.
N144 X-6.248
Offline waacnc
Re:MasterCam X5
« Resposta #13 Online: 16 de Abril de 2013, 20:33 »
Marcio fiz alguns testes usando todos os icones, funcionou legal e esta visivel os g41 e g42.
Como vc esta fazendo ai tira uns printscren das telas e posta pra gente ver...
Abraços William..
Offline Márcio
Re:MasterCam X5
« Resposta #14 Online: 17 de Abril de 2013, 13:35 »
Olá Willian,
Então eu consegui gerar os g41 e 42 mas só consigo fazer usando a estratégia de contorno 2d quando eu vou fazer cavidade 2d , eu não encontro onde fica o ícone para desgaste.
Só é possível fazer isto em contornos.
Minha dúvida é que como estou gerando 3 percursos de usinagem sendo dois com a mesma ferramenta, qdo eu for usar o corretor não vai dar problema no percurso da cavidade.
Obrigado por sua ajuda.
Márcio
