Autor Tópico: Pós processador mach3  (Lida 5828 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 15 de Novembro de 2012, 12:14 »
Boa Tarde
estou com um problema no pós processador do mach3 para torno, segue abaixo o problema que esta saindo no programa
N880 X-8.591
N890 X-10.005 Z-48.386
N900 G0 Z2.731
N910 X-5.755
N920 G1 Z.731 F.25
N930 X-7.626 Z-1.14
N940 X-9.04 Z.274
N950 G0 Z1.25
N960 Z250.
N970 M9
N980 T0100
N990 M01
( TOOL - 2 OFFSET - 2 )
( LFINISH OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT - CNMG 12 04 08 )
N1000 T0202
N1010 G97 S3600 M3
N1020 G0 X6.32 Z1.883 M8
N1030 G96 S1500
N1040 G1 Z-.117 F.25
N1050 X7.82 Z-1.617
N1060 G3 X7.938 Z-1.9 I.283 K-.283
N1070 G1 Z-50.
N1080 X8.6
N1090 G3 X9. Z-50.4 K-.4
N1100 G1 Z-62.
N1110 X18.2
N1120 X19.614 Z-60.586
N1130 M9
N1140 G0
N1150 T0200
N1160 M01
N1170 X10. Z2.328
N1180 G76 X7.08 Z-49. R0. K.92 F1.5 A30 D.3274
( TOOL - 3 OFFSET - 3 )
( LTHREAD OD THREAD LEFT- SMALL INSERT - R166.0G-16MM01-100 )
N1190 T0303
N1200 G97 S20 M5
N1210 G0 X10. Z2.328 M9
N1220 M9
N1230 T0300
N1240 M30
só explicando o que estaria fazendo com as ferramentas;
estaria desbastando com a ferramenta T0101, no caso só coloquei o final da ferramenta T0101.
estaria dando acabamento com a ferramenta T0202.
e fazendo rosca com a ferramenta T0303.
repare que na ferramenta T0303, o ciclo de rosca esta saindo antes da ferramenta,
alguem poderia me ajudar a resolver este problema??
desde ja agradecido
Re:Pós processador mach3
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2012, 15:57 »
Ednei,
Voce está escrevendo este arquivo para um comando Mach3 Fanuc ou para o Mach3 da Artsoft?
De qualquer forma, não ví nenhum ciclo de rosqueamento como G76 (ou G33 para Fanuc), e talvez possa ser isso que está dando errado...
Offline linearactuator
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2012, 16:07 »
Bom voce ja sabe qual e' o problema, a mudanca de ferramenta esta vindo depois do G76. Eu recomendo verificar se a sequencia das operacoes esta configurada corretamente. Tente comecar do zero e repetir o processo para ver se nao e' um problema com o seu arquivo que esta causando esse bug.
Ao meu ver me parece ser um bug no pós processador mesmo. Deve ser coisa simples. Uma olhadinha script deve elucidar o problema. Tente dar o download dos ultimos updates do pos processador e do software.
Sugiro contactar o suporte do Mastercam e pedir para averiguar se nao e' um problema de configuracao do post processador. Eles sao muito bons e normalmente resolvem tudo muito rapido.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #3 Online: 15 de Novembro de 2012, 23:11 »
Fabio
estou programando para mach3 da artsoft, repare no programa que o G76 para ciclo de rosca esta antes da troca de ferramenta.
llinearactuator
repare que na troca da segunda ferramenta esta tudo na posição correta, programei e re-programei para ver se era erro de programação, mas não achei falhas na programação
aqui vai o programa completo
O0000 ( TESTE1 )
N100 G21
( TOOL - 1 OFFSET - 1 )
( LROUGH OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT - CNMG 12 04 08 )
N110 T0101
N120 G97 S1800 M3
N130 G0 X-18.036 Z250. M8
N140 G96 S275
N150 Z3.
N160 G99 G1 Z1. F.25
N170 Z-61.8
N180 X-19.
N190 X-20.414 Z-60.386
N200 G0 Z3.
N210 X-17.071
N220 G1 Z1. F.25
N230 Z-61.8
N240 X-18.236
N250 X-19.65 Z-60.386
N260 G0 Z3.
N270 X-16.107
N280 G1 Z1. F.25
N290 Z-61.8
N300 X-17.271
N310 X-18.685 Z-60.386
N320 G0 Z3.
N330 X-15.142
N340 G1 Z1. F.25
N350 Z-61.8
N360 X-16.307
N370 X-17.721 Z-60.386
N380 G0 Z3.
N390 X-14.178
N400 G1 Z1. F.25
N410 Z-61.8
N420 X-15.342
N430 X-16.756 Z-60.386
N440 G0 Z3.
N450 X-13.213
N460 G1 Z1. F.25
N470 Z-61.8
N480 X-14.378
N490 X-15.792 Z-60.386
N500 G0 Z3.
N510 X-12.249
N520 G1 Z1. F.25
N530 Z-61.8
N540 X-13.413
N550 X-14.827 Z-60.386
N560 G0 Z3.
N570 X-11.284
N580 G1 Z1. F.25
N590 Z-61.8
N600 X-12.449
N610 X-13.863 Z-60.386
N620 G0 Z3.
N630 X-10.32
N640 G1 Z1. F.25
N650 Z-61.8
N660 X-11.484
N670 X-12.898 Z-60.386
N680 G0 Z3.
N690 X-9.355
N700 G1 Z1. F.25
N710 Z-61.8
N720 X-10.52
N730 X-11.934 Z-60.386
N740 G0 Z3.
N750 X-8.391
N760 G1 Z1. F.25
N770 Z-49.8
N780 X-9.2
N790 Z-61.8
N800 X-9.555
N810 X-10.969 Z-60.386
N820 G0 Z3.
N830 X-7.426
N840 G1 Z1. F.25
N850 Z-.94
N860 X-8.137 Z-1.651
N870 Z-49.8
N880 X-8.591
N900 G0 Z2.731
N910 X-5.755
N920 G1 Z.731 F.25
N930 X-7.626 Z-1.14
N940 X-9.04 Z.274
N950 G0 Z1.25
N960 Z250.
N970 M9
N980 T0100
N990 M01
N1000 T0202
N1010 G97 S3600 M3
N1030 G96 S1500
N1050 X7.82 Z-1.617
N1070 G1 Z-50.
N1080 X8.6
N1100 G1 Z-62.
N1110 X18.2
N1130 M9
N1140 G0
N1150 T0200
N1160 M01
N1170 X10. Z2.328
N1190 T0303
N1200 G97 S20 M5
N1220 M9
N1230 T0300
N1240 M30
« Resposta #4 Online: 15 de Novembro de 2012, 23:30 »
Pois e' me parece um bug do pos processador.. bom se a sequencia esta errada pode ser ate' um bug do software mesmo. Como eu disse, nesses casos e' bom dar download da ultima versao que as vezes esse bug ja nao existe mais esse bug..
(eu nao sei se a sua versao e' legitima... ) mas  se for voce pode mandar um email para  [email protected] que eles resolvem o seu problema.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2012, 19:37 »
é exatamente esse bug no pós processador que queria concertar, será que alguém aqui do forum poderia me dar uma ideia do que fazer pra concertar esse problema?
« Resposta #6 Online: 16 de Novembro de 2012, 19:41 »
Acho que sem ver os arquivos do pos processador nao tem jeito de opinar de longe os arquivos sao .PST, .PSB e .TXT referentes ao Mach3.  E diga qual versao do mastercam esta usando.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2012, 23:32 »
estou usando a versão X5, se quiser dar uma olhada no pós, posso te mandar, só não coloco ele aqui no fórum pra baixar pois não sei colocar, me mande e-mail do [email protected] que te respondo com o pós, se puder me ajudar serei muito agradecio.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2012, 10:38 »
Bom dia Edney
Você só pode postar aqui no fórum programas free, qualquer outro tipo de programa que queira disponibilizar devera ser tratado por MP ou E-mail.
Euclides Júnior
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2012, 23:25 »
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2012, 23:55 »
Teste com esse post do Mach3 primeiro:
http://www.mastercam.com/TeachersStudents/EducationalDownloads/Posts/Default.aspx#X5
Se nao der certo me mande o PST via PM.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2012, 10:47 »
só uma duvida, ja vi varias pessoas aqui no forum dizer a respeito de MP, vc poderia me explicar o que é MP???
poderia me ensinar a usar esse "via MP"
agradecido
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 19 de Novembro de 2012, 11:34 »
agradecido
MP Mensagem Privada
Abs.
Jr.
