Autor Tópico: Tipo de Compensação de ferramenta  (Lida 1434 vezes)
Offline Yuri OC
  • Cidade - UF: Hortolândia SP
  • Nome:: Yuri Barroso
  • Profissão: Fresador CNC Olimpiada do Conhecimento
« Online: 10 de Março de 2017, 08:14 »
Bom dia, gostaria de saber qual é a diferença entre desgaste e desgaste reverso.
Eu quero controlar a medida no desgaste da maquina, qual devo usar?
Re:Tipo de Compensação de ferramenta
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2017, 09:23 »
Apenas por curiosidade - de onde saiu "desgaste reverso" ?
O tópico está intitulado "Compensação de Ferramenta", então vou dar um chute cego pra qualquer direção:
_ Assim por acaso você está se referindo ao tipo de corte - se é "Discordante ou Concordante" ?
Offline Yuri OC
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2017, 09:55 »
Não, Desculpa se não expliquei direito. Estou usinando uma peça no centro e agora vou fazer o contorno.Em parâmetros, você vai na opção parâmetros de corte e dentro disso tem a opção de compensação de ferramenta e tem as seguintes opções de compensação : Computador, Controle, Desgaste, desgaste reverso e Desliga. E eu quero controlar a medida no corretor da maquina não no software. A opção Computador e a opção controle são para você controlar as medidas mas fazendo os ajustes no próprio software, agora desgaste e desgaste reverso são para você usar o desgaste da ferramenta na maquina.
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2017, 11:32 »
Sem terror
De que sistema estamos falando?
Hmmm - entendí - provavelmente você precisa inserir algum valor de desgaste previsto em uma tabela para que o sistema então compute este desgaste de ferramenta em relação a algum parâmetro como tempo de vida, comprimento de percurso usinado etc...
Creio que dependa do software que estiver usando...
Agora, eu já ví sistemas que usam o desgaste previsto mas nunca ví o termo "desgaste reverso" - suponho que seja uma avaliação dimensional onde se compara as dimensões nominais da ferramenta em relação aos perfis usinados (perfil esperado e perfil real), mas aí creio eu que deva existir algum meio de se fazer esta avaliação - talvez por probe incorporado ao sistema, mas aí de novo estou entrando no campo da masturbação mental de quem não tem nada pra fazer :) )
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2017, 15:37 »
Posso estar errado, mas creio que o pós processador do MasterCam deve gerar os arquivos com comandos G40, G41 e G42 para fazer as compensações, e é como disse - há tabelas de ferramentas inseridas no comando de controle da máquina para que funcione...
Offline Yuri OC
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2017, 08:24 »
Muito Obrigado.
