Autor Tópico: Processo de usinar curvas/MasterCam x9  (Lida 2633 vezes)
Offline Tiago Candado
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Tijucas Santa Catarina
  • Nome:: Tiago Candado
  • Profissão: Conferencista Projetos
« Online: 23 de Janeiro de 2020, 17:52 »
Boa tarde amigos, este é meu primeiro post grupo.
Trabalho gerando arquivos de usinagem de arquivos recebidos de clientes terceiros. Usinagens estas feita em MDF/MDP.
Tenho encontrado um problemas em usinagens curvas. O programa entende esses curvas toda segmentada, como na imagem. Composta por varias retas, e dessa maneira a maquina faz o processo de usinagem conforme desenho. Com isso, deixando o recorte com varias 'rebarbas/quinas' nas curvas. Sem falar no tempo de usinagem que fica muito lento.
Sou bem leigo no assunto, mas vejo que isso é problema de arquivo, não da maquina.
Alguém poderia me auxiliar na questão? Desde já, agradeço.
Att.
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Processo de usinar curvas/MasterCam x9
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2020, 18:00 »
Caso tenha algum tópico aberto sobre o assunto, fico grato se me direcionar. Obrigado
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2020, 08:15 »
Creio que o problema é meo complicado de resolver, pois há algumas caracteristicas a ser levadas em conta:
Uma curva de raio constante pode ser gerada ou com diversos segmentos retos (então o pós processador geraria um arquivo relativamente grande)
ou por interpolação (G02 ou G03, assim criando um arquivo bem menor) e com movimentação bem mais suave e acabamento melhor.
No caso de Elipses (ou setores de elipse) o pós processador gera segmentos de retas, então talvez a unica saida seria tentar resolver isso com o comando G64 (VC - velocidade constante) - se o comando da maquina for o Mach3 por exemplo, brincar um pouco com os ajustes de distancia do VC (janela de Configurações gerais - CV dist Tolerance)
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2020, 19:42 »
Grato pela atenção F. Gilii.
Estou editando as linhas dentro do MasterCam. Substituindo Retas por Arcos, letra por letra. Pelo que vejo, dentro do software, arcos e círculos, não são segmentados por varias retas. Assim espero, que de certo. Essa semana devo fazer isso. Posto aqui o resultado.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2020, 15:35 »
Fabio fiquei curioso e gostaria de uma dica sua se possível quanto a esse post.
 . Como sabe eu mesmo construí minha maquina e na grande maioria eu faço meus próprios vetores no autocad depois uso o artcam para gerar o percurso que depois vai para o mach3 para o serviço, no autocad faço questão de deixar tudo em polilinha estas mesmas citadas pelo Tiago, porque uma vez fui usar elipse e deu alguns erros no artcam.
 . Você indicaria um pós processador para eu experimentar comandos por interpolação? Do jeito que esta, funciona bem mas talvez poderia funcionar melhor, acredito até para editar e encontrar algum problema, porque as vezes faço alguns arquivos que fica terrivelmente grandes. Tenho usado desde o começo o pós processador G-Code(mm)(*.tap)
  Att,
Reginaldo
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2020, 09:18 »
Reginaldo,
Difícil dizer algo mais palpável porque depende de uma série de fatores, mas à princípio alguns detalhes podem ser observados a fim de determinar as melhores situações:
- no AutoCad, na hora de gerar os arquivos de corte em DXF, precisa verificar qual versão de DXF está usando, e o formato desse arquivo - se está exportando "entity types" ou "Line Weight" - no meu caso uso um CAD simples que me dá a opção de escolher a versão de DXF (2010, 2011, 2012 e "Entity Types")
- No ArtCam eu usava o pós processador Gcode_mm com capacidade de ARCOS ou seja, ele reconhece arcos e curvas e gera as interpolações corretas...
Mas de qualquer forma não é mágico - há alguns desenhos que opr natureza não tem curvas então o pós processador não consegue fazer a não ser através de uma série de segmentos de retas, e mesmo assim ainda há o que tentar, corrigindo ou alterando o "tamanho" dos segmentos - e se não me engano é alguma configuração ou do AutoCad ou mesmo da importação no ArtCam.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2020, 10:47 »
Bom dia.
O meu problema resolvi parcialmente. Eu não tenho acesso a Corel e/ou Autocad. Fico limitado a tentar resolver dentro do próprio MasterCam x9.
O que fiz foi o seguinte, troquei as linhas da letra em questão, por Arcos (Arc). Não tenho uma ferramenta que simplesmente converta essas linhas para arco, pelo menos eu não a conheço. Porem eu não posso editar muito estes arcos, caso contrario o programa entende como se fosse uma curva com varias retas (?), no corte começa a deixar as ditas rebarbas. Tenho que fazer vários arcos até fechar o angulo da letra, isso gera alguns nós até formar o angulo total da letra. Na hora do corte da uma pequena pausa de um nó para o outro, mas o corte sai perfeito.
Vou continuar nos testes.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2020, 10:51 »
A próxima imagem, é do o primeiro recorte feito.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2020, 10:54 »
Observem também na letra O. É apenas um circulo, e ainda assim o acabamento ficou ruim. Sem falar que isso 'judia' da CNC.
Faz com que vibre muito, e o processo de corte fica lento.
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2020, 12:12 »
Quais as dimensões dessa palavra?
Posso tentar gerar um arquivo DXF pra vc testar...
Outra pergunta - esse texto foi criado do nada ou é alguma fonte (TTF por exemplo)?
Offline vieirajp
« Resposta #10 Online: 28 de Janeiro de 2020, 12:42 »
    Fabio,
    Eu estou usando o AutoCad 2017, eu acho muito interessante porque consigo importar imagens em PDF para ele e através delas vou fazendo os contornos para o vetor, principalmente em logotipos, depois de usar splines, arcos, circulos e retas para desenhar eu uso o comando EDITARP para transformar tudo em minusculas retas onde o tamanho destas retas é definido pelo comando de 1~10 onde 10 ele fragmenta muito as retas, depois faço a união para fechar os vetores e fica belezinha, depois uso um filtro para remover qualquer resíduo, na hora de exportar eu salvo como .DWG versão 2007, o artcam 2011 abre de boa. No artcam, na verdade eu ainda não observei se estas pequenas retas ainda continua lá, provavelmente sim, porque quando eu exporto sem passar o comando editarp as curvas, arcos e spline fica bem visível e notável. Eu uma hora destas vou experimentar este que é G-code Arcos como pós processador, tem um pós que é mach3gb-arcs (.tap) Será que funciona bem?
   Eu no passado, a 20 anos atras, já batalhei com tornos cncs com FANUC e voou te dizer, é bem simples de editar, por causa dos arcos, as coordenadas fica bem pequena,quando vi seu post não pensei 2 vezes, se bem que torno não tem muito com que deixar grande.
   Mas por hora muito grato pela dica.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #11 Online: 28 de Janeiro de 2020, 15:44 »
Esse seria o arquivo que eu recebi
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #12 Online: 28 de Janeiro de 2020, 16:18 »
O texto ficou com L500 x A170mm
« Resposta #13 Online: 28 de Janeiro de 2020, 18:06 »
Acabei de abrir o arquivo, e aparentemente é bem deformado por natureza... é isso mesmo?
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #14 Online: 29 de Janeiro de 2020, 08:04 »
Bom dia.
Confesso que no MasterCam não abre distorcido assim.
