Autor Tópico: acabamento nylon Pa 6.0  (Lida 3873 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 16 de Abril de 2019, 16:27 »
tinha escrito há um mês atras... e deu ruim, aí esqueci de abrir outro tópico.
tem época que tenho usinado bastante nylon, e estou usando a seguinte configuraçãoFresa de desbaste 2,5 mmrotação = ~10.000 rpmpasso vertical= 1,5 mmvelocidade lateral= 550 mm/min, já aumentei para 700 mas um errinho é fácil de quebrarcom refrigeração a água + óleo soluvel
e fica com muita rebarba, tendo bastante trabalho manual com o estilete em tirar ela.procurei aqui no fórum, mas só informação um colega de usar velocidade de 1000mm/min e rotação no talento.
1- queria conseguir em trabalhar a seco mas o principal é diminuir as rebarbas. em que parâmetro altero?
2- fresa de 1 corte e diâmetro 2,5mm HSS, usina bem? tem longa vida?
Offline cientista13
Re:acabamento nylon Pa 6.0
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2019, 21:09 »
Nylon???
Fresa muito bem afiada, passe pequeno e baixa velocidade no spindle  ;D
Tenho feito alguns trabalhos no Nylon o acabamento ficou bom, mas o tempo de usinagem foi enorme. Usei fresa V_bit de metal duro, de dois cortes, com passo lateral de 0,05mm.
O mesmo trabalho feito em bronze, fiz com 30% do tempo de usinagem....
No caso o trabalho foi com relevos e não existia a possibilidade de tirar rebarbas depois.
Se for fazer perfilagem, use passes menores, velocidade de avanço pode ser mais elevada e velocidade do spindle baixa para não esquentar e derreter o nylon.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2019, 12:28 »
formatei o texto.. pois tirou as novas linhas!!! não entendo pq perde as formatação.
sim estou usando 100% cortes de perfil, ou seja apenas cortando as chapas.
vou tentar reduzir o passo e rotação.
