Autor Tópico: Corte de fibra de carbono  (Lida 2611 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 24 de Abril de 2018, 18:07 »
Olá.
Alguem tem experiencia em corte de fibra de carbono?
Gostaria de gostar umas peças para os meus auto-modelos utilizando aquelas chapas de fibra de carbono de 3mm vendidas no ali/ebay, mas nao tenho ideia de qual velocidade/rpm utilizar. Eu sei que isso depende da ferramenta, principalmente. Porém, as ferramentas também são chinesas, ai já viu né, quase nada de informação.
As fresas que eu comprei são essas: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Carbide-2-0mm-PCB-Engraving-Cutter-Rotary-End-Milling-Cutter-CNC-SMT-Mold-Plastic-Carbon/32844715682.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7KswuG
A ideia é cortar uma chapa de 3mm. Minha CNC tem spindle de 3-24k RPM e não tenho refrigeração liquida nela, somente ar mesmo. Alguma sugestão de velocidade e RPM inicial para os primeiros testes de corte? Alguma sugestão?
Re:Corte de fibra de carbono
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2018, 10:33 »
Acho que tão ou mais importante que os ajustes de rotação e de avanço, é ter algum sistema para "limpeza" dos cortes, uma vez que estas fresas do anuncio são pequenas e com pouca saída de cavaco...
OS restos do material cortado (provavelmente em forma de pó) se acumularão nos cortes o que faz com que as fresas aqueçam em demasia, o que provoca quebras e desgastes prematuros...
Alguns cortam fibra de carbono à seco, outros usando névoa de algum lubrificante de corte específico... mas todos sem exceção cortam usando ou vácuo para limpeza ou sopro de ar...
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2018, 10:39 »
De qualquer forma, como são fresas pequenas (2mm) eu tentaria cortar com uns 24.000 rpm e iria ajustando as velocidades de avanço até que fique satisfatório - muito lento haverá tendência a derretimento, muito rápido haverá tendência À quebra... não há uma receita de bolo
Imagino que algo em torno de 1 metro/minuto dê bons resultados (talvez um pouco menos) e claro, NÃO tentaria cortar a espessura de uma vez, a não ser que se abaixe a velocidade de avanço para uns 500 ou 650 mm/min - talvez dê certo
O ideal seria ferramentas de diamante, pois co carbono é muito abrasivo e acaba logo com as ferramentas
« Última modificação: 25 de Abril de 2018, 10:48 por F.Gilii »
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2018, 10:49 »
E claro, proteção para respiração - o pó de carbono não é nada saudável para os pulmões
Offline jmaurin
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2018, 12:18 »
Muito obrigado Gilii! Vou fazer alguns testes.
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2018, 19:50 »
Ola Gilli e demais integrantes do forum.
Ha algum tempo eu preparei um tubo de fibra de carbono para a montagem de um telescopio para um cliente. O tubo tem cerca de 1.5mm de espesura de parede e usamos somente ferramentas diamantadas, inclusive disco abrasivo numa esmerilhadeira angular de 4" adaptada em um torno para madeira, para esqudrejar as bordas em uma unica operacao, entre pontas.
