Autor Tópico: vedante para fluido de corte  (Lida 1981 vezes)
Offline andresinho
« Online: 09 de Julho de 2018, 19:09 »
Alguém conhece algum tipo de vedante tipo adesivo liquido ou "pasta" que tenha resistência a fluido de corte?
Explico: preciso fazer vedação numa luminária LED, porém é imprescindível que tenha uma ótima vedação.  Ja testei com silicone, mas o silicone é permeável ao óleo e os vapores do óleo acabam contaminando os LEDs.
Grato,
André
Re:vedante para fluido de corte
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2018, 12:39 »
Uma fita de teflon (PTFE) enrolada em torno da região a vedar é uma boa solução. O PTFE possui elevada resistência química e à temperaturas elevadas. Há também uma tinta denominada fita isolante líquida, cujo nome explica à que se propõe, que também deve atender.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2018, 13:37 »
que material voce quer colar, e acrilico?
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 10 de Julho de 2018, 15:22 »
Gil, é uma frente de vidro que tem uma fresta a ser "vedada"...
Euclides, é vidro e alumínio.
Abraço,  andré
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2018, 15:44 »
experimente resina acrílica de dentista adere bem no alumínio e no vidro voce encontra em lojas cirurgica a media de preço e 50,00 o po e o catalizador.JR
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2018, 16:53 »
muito obrigado. Vou dar uma pesquisada neste sentido também.  Tem alguns silicones em bisnaga resistentes ao óleo, mas não sei se aguenta. com silicone "comum" ele é permeável a orgânicos voláteis.
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2018, 08:23 »
Essa luminária deveria ser estanque, de modo a não permitir a entrada de fluidos, caso seja adequadamente construída para esta aplicação, utilizando anéis O ou outros dispositivos similares. Caso contrário, o uso de vedantes me parece improviso, com chances de falhar novamente. Cabe destacar que lubrificantes para usinagem possuem baixa tensão superficial (o que facilita a penetração em frestas, requerendo solução adequada e definitiva) e podem atacar quimicamente aos plásticos ou adesivos de uso corriqueiro.
« Última modificação: 11 de Julho de 2018, 08:28 por minilathe »
Offline andresinho
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2018, 19:13 »
Bem pensado Gil.
André
