Autor Tópico: Selo de alta pressão Waterjet - Polimero Supramolecular  (Lida 3399 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 18 de Outubro de 2017, 17:33 »
Vou direto ao assunto.
Os selos de alta pressão da nossa bomba se danificaram com o uso.
Eu tentei fazê-los de diferentes materiais (Polipropileno, nylon, acetal e teflon), e apesar de o PP ter durado um pouco mais, não passa de um dia.
Como leva 20-30 dias para chegar da china, eu queria fazer eles aqui, para pelo menos poder trabalhar.
O problema é que o fornecedor me passou que o selo é feito de UPE - Supramolecular Polymer.
Pelo que entendi, esse polímero suporta a pressão, e se regenera.
Eu encontraria ele no Brasil? Ou pelo menos algo similar?
Caso não encontre, alguém tem alguma idéia de material que poderia utilizar?
Obrigado!
Re:Selo de alta pressão Waterjet - Polimero Supramolecular
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2017, 18:21 »
Tenta com o Pessoal da Igus - eles tem uns plásticos de engenharia interessantes, e talvez você tenha sorte
