Autor Tópico: Corte de acrílico espelhado. Alguém já fez?  (Lida 17577 vezes)
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:Corte de acrílico espelhado. Alguém já fez?
« Resposta #15 Online: 18 de Janeiro de 2012, 14:35 »
Engraçado como são as coisas.
Sem querer desviar totalmente do assunto, mas aqui em BH estava eu fazendo uma cotação de material (acrílico).
Tenho trabalhado muito com MDF e penso em fazer algumas coisas em acrílico e outros materiais que aparecerem.
Bom, eu procurava peças de qualquer espessura mas com 600c400mm. O tal do acrílico espelhado me chama muita a atenção e uma empresa aqui me cobra cerca de R$300,00 numa peça de 2mm e 600x400mm. Agora aqui descubro que a chapa de 1000x2000mm sai por R$206,00.
Caras, que mundo é esse?!
Frederico,
já sei que partilhamos duas coisas: indignação com quem quer ganhar muito fazendo pouco, e controles de PS3. rs.
ABS,
Levi
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #16 Online: 18 de Janeiro de 2012, 14:47 »
Sim, ja cortei acrilico espelhado, muito interessante  o material.
Offline fredericolaser
  • We are DEVO!
  • \o/
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE - MG
  • Nome:: Frederico Ribeiro
  • Profissão: Designer
« Resposta #17 Online: 18 de Janeiro de 2012, 19:18 »
Hahahaa... Levi, essa foto é antiga e ainda era do ps2.... hoje me aventuro no XBOX360... só não tive uma ideia ainda para me fotografar com o controle.... heheheheee...
Mas é bom saber que há mais gamers abordo..... hehehe
Um HAIL aos games!!!
Abraços!!!
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #18 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 19:02 »
Fiz novos testes de corte de acrílico espelhado 2mm conseguindo resultados aceitáveis.
Testei com várias velocidades de deslocamento e rotação e fresas:
- 2mm, 2,5mm e 3mm
- corte reto e helicoidal 22 e 30 graus
O melhor resultado ainda não foi perfeito, mas bastante aceitável*:
Fresa: 2mm e 2,5mm helicoidal 30graus produziram mesmo resultado (fresa 21 graus produziu resultado menos satisfatório)
Deslocamento: 1.200mm/min
Rotação: 24.000 RPM (entre 18.000 e 24.000 não houve diferença de qualidade no corte)
O lado esquerdo do corte fica com acabamento visivelmente melhor que o lado direito, devido ao sentido de rotação da fresa.
(*) Aceitável neste caso quer dizer que o corte foi feito com precisão, sem marcas e o material não derreteu aderindo à fresa, mas o corte não ficou com aparência polida.
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 23:24 »
Oi, Levi.
Não sei de que material é feita a mesa da sua cnc, mas se for possível ponha água com detergente de cozinha (pouco) em uma garrafa pet e faça um furinho na tampa. Então, vá jogando água na fresa durante o corte e veja se dá diferença no acabamento. Pra mim, dá.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #20 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:54 »
Oi, Levi.
obrigado pela dica! Uma vez eu tentei com água pura, mas não consegui bom resultado, vou tentar como descreveu.
ABS!
Offline jvfc
« Resposta #21 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:19 »
Ola, ja cortei muito acrilico espelhado, usei fresa de metal duro polida de 3mm 1 aresta helicoidal 2mm pode usar 3.000mm/min ou pouco mais rotação no maximo , pode usar 5.000 mm/min que corta tranquilo.
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:54 »
segue video de minha maquina cortanto plastico de 2mm, velocidade de 7000mm/min fresa de 3mm
cnc22002.wmv
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #23 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:39 »
JVFC,
muito boa a contribuição e muito legal o vídeo!
Notei que quanto maior o diâmetro da fresa, mais fácil corta. O aumento da velocidade tb. ajuda. A impressão é que estes fatores estão relacionados a diminuição do derretimentos do plástico, por isso melhora o resultado.
Como preciso usar obrigatoriamente fresa de 2mm, não aumentei muito a velocidade devido a fragilidade da ferramenta.
Offline sebastiaosousa
  • Cidade - UF: CE
  • Nome:: Sebastiao
  • Profissão: Publicitário
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2014, 13:34 »
Sei que esse tópico já faz algum tempo que ninguem comenta, mas eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive com esse tipo de corte. Tenho usado fresas de metal duro de 1 e de 2 cortes com sucesso. Como meu equipamento usa uma tupia, eu tive que instalar um dispositivo para conseguir controlar a velocidade da rpm dessa tupia. Em velocidade normal, ela derrete o material dando um péssimo acabamento. Mas ao colocar rotações mais baixas, e uma velocidade de corte em torno de 3mm/s o corte saiu perfeito. Embora haja uma necessidade maior de atenção, pois o material não pode vibrar durante o corte, sob o risco de danificar a peça ou mesmo quebrar a fresa. A espessura da fresa para trabalhos mais delicados é de 1.6mm e a 2.3mm para peças maiores e sem muitos detalhes.
