Autor Tópico: Acabamento em alumínio - padrão circular  (Lida 4857 vezes)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Online: 29 de Maio de 2012, 13:50 »
Ola a Todos,
Venho mais uma vez pedir ajuda aos amigos do fórum sobre uma dúvida.
Estou tentando achar ou fabricar uma ferramenta para fazer um acabamento/ polimento circular em alumínio.
Anexo tem uma foto do que estou buscando.
Queria saber se existe também uma norma que determina distancia entre os circulos e diametro do mesmo.
No Brasil não encontrei nada, la fora tem alguma coisa, normalmente chamada de "circular brushed pattern" mas não mostra o tipo de ferramenta para fazer isso.
Não acredito que seja uma simples escova, pois os circulos são sempre muito parecidos, da mesma forma, não acho que seja um rebolo, pois o mesmo desgastaria, alterando a forma dos circulos.
De quelquer forma aguardo os comentarios dos amigos.
Desde já muito obrigado.
Capponi
Re:Acabamento em alumínio - padrão circular
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2012, 13:55 »
A Imagem da quebrada, faz upload de novo com outro formato.  ;)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2012, 14:07 »
Cássio e só renomeá-la para .jpg que ela abre
Abs.
Jr.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2012, 14:45 »
Nunca testei mas já vi fazerem isso em aço, com um toco de madeira, mas não me lembro se entre a madeira e o aço era colocado algum pó, para riscar a chapa.
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2012, 15:00 »
Isso se faz com uma escova de aço como da imagem:
http://www.industriabrasileira.com/upload/produtos/prod_383968.jpg
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2012, 15:01 »
Falei aço, mas dependendo do material a ser trabalhado pode ser de latão...
Offline robedany
« Resposta #6 Online: 29 de Maio de 2012, 15:22 »
Frances fez com um tubinho e bombril.
Da para fazer até com rolha (cortiça)
Ou até com rodelas de esponja de espuma de limpar panela. A parte grossa
Roberto
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2012, 15:30 »
isso se faz com lixa; faz-se um rolo com uma tira de lixa bem enroladinho com a bitola que queras os circulos e prende em mandril ou castanha dependendo do angulo pode se fazer circulos inteiros ou apenas meio circulo fica tipo escamas muito bonito ! cada material tem um grão de lixa que faz mas bonoto o trabalho depende de cada um! eu uzo o esquma pa fazer acabamento em pequenas pecas e em baixa rotação em uma furadeira de bancada de um amigo, por se tratar de acabamento não muito industrializado não se acha açesorios para tão fim.
a neçesidade é a mãe da criatividade!
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2012, 15:32 »
Pelo que estão dizendo, dá pra fazer com tudo que arranha  ;D
  Uma escovinha de aço + uma CNC, deve fazer um padrão bem simétrico.
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2012, 18:55 »
Já fiz isso com um tarugo cilíndrico de madeira preso ao mandril de uma furadeira de coluna pressionado contra um pedaço de lixa ... dá pra obter um monte de variações e com alguma prática fica bem decente.
A idéia de usar escovas me parece muito boa pra automatizar o processo ...
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #10 Online: 30 de Maio de 2012, 22:21 »
Agradeço a todos que responderam.
Fiz alguns testes ja, com as dicas dos amigos e obtive alguns resultados.
Assim que melhorar a tecnica posto as fotos.
[ ]'s
Capponi
