Autor Tópico: Qual é a resina/esmalte usada em chaveiros / preenchimentos?  (Lida 9325 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 20 de Maio de 2012, 12:24 »
Pessoal, estou querendo saber qual o nome certo e onde comprar aquela resina usada para cofeccionar chaveiros mas na verdade vemos em muitos objetos, como em lentes para marcar os numeros como nas imagens abaixo.
é um tipo de resina / esmalte.
Ja fiz buscas no google, mas sem sucesso... entao conto com a experiencia de vocês...
http://www.kenrockwell.com/leica/images/35mm-f2-asph/D3S_5631-1200.jpg
http://rlv.zcache.com.br/insignias_do_departamento_do_fogo_do_esmalte_chaveiro-p146623348293430792z8x8w_400.jpg
http://zzbelle.no.comunidades.net/imagens/mapa.jpg
Re:Qual é a resina/esmalte usada em chaveiros / preenchimentos?
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2012, 13:16 »
Fred,
É resina - pode ser isoftálica, ortoftálica, epoxi etc...
O que manda é o pigmento usado - pode ser translúcido ou opaco...
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2012, 13:45 »
A mais usada é a epoxi, creio eu ser a mais barata também.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2012, 14:40 »
Você quer confeccionar chaveiros?
Se for o caso posso te passar o contado do meu fornecedor de São Paulo de chaveiros e resinas para você montar.
A cor vermelha do fundo do chaveiro que você postou pode ser Esmalte Sintético, Duco, Epóxi ou ate mesmo PU a resina e adicionada depois para o acabamento de relevo e brilho
Abs.
Jr.
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2012, 15:22 »
Oi Jr.
Nao exatamente chaveiros, mas para fazer marcações como na lente (escritas em amarelo e branco)
Eu sou um curioso que gosta de explorar materiais e processos... entao nao tem finalidade específica além de conhecer este produto na prática.
Fiz uma pequena CNC e faço 'coisas' por hobby [
CNC - Usinando Aluminio - TB6560
Nao sei o preço e a quantidade que vendem, mas poucos gramas para mim ja é o bastante.
Passe por favor seu contato então... será de grande valia!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2012, 16:00 »
boa tarde Fred_DASP
no ml tem um cara que vende uns kits de 300ml.
não esqueça de perguntar o tempo de cura da resina, pois eles variam bastante.
Offline Maquete
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2012, 21:00 »
Amigo.
Uso a resina Alpha Resiqualy para etiquetas e  brindes, muito boa. Embalgem de 700gr.
Maquete (Carlos Silva)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2012, 00:33 »
Ola Fred,
A resina que você busca é a resina epoxi flexivel. ( existe a rigida também)
É uma resina bem facil de se encontrar. Tem baixa distorção, extremamente transparente.
Com ela pode fazer varios trabalhos, inclusive aqueles chaveiros que tem um adesivo por baixo e uma bolha de resina por cima. Bem facil de identificar, quando se aperta com a unha pode sentir que o material afunda, e depois de um tempo volta.
Esta resina quando misturada ao catalizador fica bem liquida o que reduz bolhas de ar em seu interior. Pode-se utilizar pigmentos, que são vendidos em diferentes cores.
Resina de poliester e muito ruim para fazer este tipo de trabalho, pois quando endurecem reduzem seu volume e ficam opacas quando aplicadas em volumes maiores ou com muito catalizador.
Sucesso.
Capponi
Offline Fred_DASP
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2012, 09:17 »
Alguns de vocês estão confundindo sobre oq estou falando.
As imagens que postei ilustram: são para preenchimento com cor em cavidades - Chaveiros e bottons é onde mais se vê.
Nao se trata daquela "bolha" trasnparante
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2012, 11:53 »
Eu utilizo resina epóxi com corante, mas é para outra finalidade. Mas pode dar certo no seu caso também. Tem diversas cores.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2012, 13:57 »
Boa tarde pessoal,
No centro de São Paulo tem muitas empresas que vendem essas resinas em pequenas quantidades.
Procure por Dubras , Hegito, entre outras . Estão todas na mesma rua ( Rangel Pestana , Vasco da Gama ) .
Rodrigo
Offline skillmarco
  • Cidade - UF: Araras SP
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2012, 20:48 »
Olá, Fred
O mais facil para o que você quer é utilizar verniz poliuretano automotivo,
para dar a cor que quer é só colocar pigmento para resina epoxi, faça uma pesquisa na net e vai encontrar varios fornecedores para os pigmentos, no largo do socorro SP tem a triepox, perto da marginal tiete tem a redeleease perto da editora abril, o verniz vai encontrar em qualquer loja que vende tintas automotivas, dependendo da loja de tintas você pode conseguir ainda os pigmentos que são usados para fazer as tintas PUs que podem ser colocadas no verniz, para aplicar utilize uma seringa de vidro com uma agulha esmerilhada a ponta para tirar a ponta perfurante. prepare o verniz sem o pigmento seguindo as instruções do fabricante ( normalmente é 2 partes de verniz para uma de catalisador) essa mistura tem um tempo de endurecimento variavel dependendo do tipo de catalisador que comprar, coloque o corante da cor desejada em parte do verniz que preparou e aplique, limpe a seringa e a agulha após utilizar com thinner (deixar o verniz endurecer dentro da seringa pode dizer ...a d e u s...  a seringa , e vá preparando as cores conforme suas necessidades, qualquer duvida é só perguntar, esse verniz depois de seco fica brilhante e resistente a varios produtos quimicos. espero ter ajudado.
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2012, 23:52 »
ok Fred,
Foi mal tentar ajudar.
De qualquer forma sucesso.
Offline Fred_DASP
« Resposta #13 Online: 22 de Maio de 2012, 00:51 »
O capponi, que isso cara... ajudou de toda forma... me desculpe de pareci ríspido...  :-\
Só falei pq temos o costume de ler as ultimas msg e aí vira telefone sem fio... rsrs  ja vi isso varias vezes em todos os foruns a fora...
Nenhuma informação é inútil! Agradeço da mesma forma! =]
Bem pessoal, vou procurar comprar esses produtos e começar assim que puder esses testes.
Pena que nao vai ser tão imediato como queria pois surgiu uma viagem de 1 mês...
Mas mesmo assim quando retomar, vou postar aqui os resultados e dar minha contribuição.
