Autor Tópico: material para mancal  (Lida 3796 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 18 de Julho de 2012, 19:52 »
Abro este tópico,pelo seguinte motivo:
preciso fazer um mancal para maquina amaciadora de carne(bife) dessas de açougue,a peça original quebrou,pensei em fazer uma nova em aluminio,pois nao enferruja,mas como não se pode ficar lubrificando as pontas dos eixos com óleo ou graxa ,resolvi fazer do mesmo material.
O mancal original,é feito de um tipo de plastico branco,mas nao faço idéia de qual seja,a maquina é antiga,não tem peça de reposição,que tipo de material poderia usar para tal peça?
Essa peça mede 3/4 espessura,80mm comprimento por 30mm  lagura,e dois furos de 12,5mm  de diametro por 15 mm profundidade,com 53 mm de distancia entre os  centros, para apoiar duas pontas de eixos.
agradeço qualquer ajuda sobre o material.
Dande
Re:material para mancal
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2012, 20:17 »
Se a peça vai ficar em contato com o alimento, só pode usar aço inox ou algum plástico de engenharia apropriado para alimentação como PVDF que é aprovado pelo FDA para uso em contato direto com alimentos
Outro plástico poderia ser o Polipropileno (PP) ou talvez Polietileno (PEAD)
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2012, 20:42 »
obrigado por responder  Fabio
em contato direto nao fica,mas fica bem próximo,pensei em usar aluminio,será que o desgaste da ponta do eixo girando apoiado no aluminio teria desgaste maior que a mesma ponta  girando em polipropileno,a seco(praticamente)?
Imagine um cilindro que abre (afina)massa de pastel,é a mesma coisa,só que nao afina a carne,apenas deixa amaciada,como fazemos em casa com o martelo de cozinha.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2012, 21:47 »
desculpe insistir,mas preciso fazer isso pra amanha sem falta,pra um amigo que tem açougue,mas ainda nao sei com que material fazer:
polipropileno,teflon,nylon,aluminio?
enfim
obrigado
"sem falar que aki na minha cidade,é meio dificil encontrar certos tipos de materiais"
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2012, 21:57 »
enfim
obrigado
Dande eu trabalho com maquinas para industria alimentícia.
Vc pode usar o inox (muito complicado de ser usinado), outra opção é o Poliacetal, ele é bem mais resistente, e tem bem menos dilatação que o nylon. Quase toda empresa de usinagem tem ele, eu compro na Daybrasil, o nome dele na Daybrasil é Polytec.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2012, 22:16 »
Além da orientação do Fábio Gilii, sugiro que coloque uma chapa fina, feita em inox para isolar o alimento, fixada na lateral do mancal, como se fosse uma cópia do mancal de plástico (inclusive com o furo para passagem do eixo), usando parafusos também de inox para a fixação.
 Talvez assim, vc possa ter mais opções de material para esse mancal como por exemplo, o poliacetal  que é um plástico de engenharia muito resistente, tem baixíssimo coeficiente de atrito e é auto lubrificante.
 Jackson Luz
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2012, 22:34 »
obrigado pelas respostas,acredito que seja melhor então usar o poliacetal,por ser autolubrificante.
Bom,agora tenho por onde começar,e amanha vou "caçar" esse material,obrigado a todos pelas respostas.
Dande
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2012, 14:44 »
enfim
obrigado
Prezado Dande,
Eu não se ainda da tempo, mas a um tempo atrás fiz mancais para um terno de moenda de cana, onde utilizei Nylon 6.6 (Tecnil).....veja ela aqui: http://www.guiacnc.com.br/maquinas-em-geral/fresadora-mr-222-manrod/165/
Eu comprei a placa lá em São Paulo nesta loja:
http://www.plastireal.com.br/chapa-nylon.php
Eu na verdade fui pra comprar outro material, mas após falar para onde seria utilizado fui convencido a comprar esse material.
Detalhe: Tecnil vendido aqui na minha cidade é um Nylon com cor "meio" branca, mas o que me foi explicado é que esse material que compramos como tecnil na verdade é um outro tipo de Nylon. O tecnil que é o Nylon 6.6, tem a cor que vc vê nas fotos.
Não botei fê no início da montagem, pensei que a placa partiria ao moer a cana. Mas pra minha surpresa esse mateiral tem uma resistência absurda.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2012, 17:33 »
Edimar, ontem antes de abrir esse tópico,fiquei uns 20 minutos procurando o seu tópico que falava sobre o moedor de cana,pois já tinha visto um tempo atras,e queria rever para saber que  material que vc tinha usado na ocasião,mas vc citou o material como um "plastico",então acabei abrindo o meu tópico....kkkkkk
Mas valeu a tentativa,a peça foi feita agora pouco,em nylon,mas nao sei que tipo de nylon.
Eu simplismente fui a uma firma daqui da cidade que trabalha com usinagem de engrenagens,coroas enfim....e me venderam o pedaço exatamente que eu precisava.
Não encontrei polipropileno ,muito menos poliacetal,só me restou o nylon, que ao meu ver,sentindo na hora da usinagem,vai funcionar melhor do que o original que se quebrou.
DAnde
