Autor Tópico: cabo de alumínio isolado XLPE acima de 36kv e 105º C  (Lida 2507 vezes)
Offline caserta
« Online: 21 de Setembro de 2010, 22:32 »
Boa noite a todos
Sou estudante do 5º ano de  Engenharia Mecatrônica e estou montando uma máquina CNC de corte a laser de CO2 de 70 W para o TCC, porém estou com dificuldades em encontrar uma empresa no brasil que produza o cabo de alimentação da fonte ao laser. A tensão máxima de saída da fonte é de 36 kv, então eu precisaria de um cabo de alumínio isolado XLPE com mais de 36 kv. Caso alguém souber de alguma empresa que produza esse cabo eu ficaria muito agradecido.
Agradeço antecipadamente
Re: cabo de alumínio isolado XLPE acima de 36kv e 105º C
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2010, 22:52 »
São 36.000 Volts? Para alimentar o laser?
Existem cabos de alta isolação, usados em iluminação neon, cercas elétricas, ... Exemplo:
http://www.thevear.com.br/New/VerProdutos.aspx?IDSubCat=158
Offline Ramede
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2010, 23:01 »
Boa noite a todos
Cabo de vela de carro será que não serve ?   vocês que desenvolveram a fonte ?  Se não me engano a um tempo atrás postaram aqui um fornecedor nacional de suporte para os espelhos....
Ramede
Offline Alexandre da Silva Cardos
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2010, 18:26 »
Olá a todos,
Sou novato no forum, acabei de me cadastrar, mas vou tentar ajudar.
Cabos 36kV você pode conseguir, dependendo de quanto você precisa, em concessionárias de energia, pois acontece de haver sobras ou sucatas, em bom estado de isolação. São coabos que por algum motivo foram retirados das instalações porque houve alterações e etc.
Também pode ser conseguido com instaladoras, empreiteiras de montagem eletomecânica, acontece de sobrar em obras ou fim de bobina que por serem curtos não conseguem aproveitar.
Estes cabos não são nada baratos. Fabricantes no Brasil, agora só lembro da Alcoa e Prysmian (antiga Pirelli).
Mas cuidado, 36kV é muita tensão é perigoso mesmo.
Cabos protegidos, de rede de distribuição não servem, têm constituição diferente na isolação, cabos de baterias também não.
Os cabos isolados 36kV, possuem várias camadas de isolação, normalmente XLPE, além de uma malha de aterramento, que conforme o seu projeto deve ser aterrada em pelo menos um dos lados.
Espero ter ajudado
Alexandre
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 20 de Outubro de 2010, 15:02 »
    se o comprimento que precisa não é grande pode usar o cabo da saída de alta tensão de flyback, em qualquer técnico de eletrônica vai encontrar flybacks queimados para aproveitar o cabo
