Autor Tópico: Fundição Bronze -Ajuda!  (Lida 3593 vezes)
Offline moska
« Online: 26 de Outubro de 2010, 11:53 »
Pessoal  é o seguinte, preciso de uma liga de bronze (eu nao sei a liga exata ,conheço como Bronze "duro", ou "vermelho") será que tem como fundir ela? e qual forno usar? pra quem tem um pouco de experiencia essa liga serve para coroa de redutor(rosca sem fim). A tem que ser o bronze "duro" pois eu fiz 4 redutor com bronze"latao", Nao aguento 2 meses.
E quanto a qualidade fundida manualmente sera que fica bom? (sem muita falha)? o ideal seria o injetado mas, liguei em varios lugares do brasil e Me pediram em media 110 o kg.
Então a questão é, se eu pegar bronze comum adicionar os insumos certos consigo produzir o bronze duro?
Offline danidillen
Re: Fundição Bronze -Ajuda!
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2010, 11:55 »
Aqui no Sul tem a Metalthaga que trabalha com fundição, não sei o preço. Mas parece que o trabalho é muito bem feito!
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2010, 12:06 »
Rapaz, Para achar a liga certa vai ter que quebrar a cabeça, sera que voçe não encontraria esse bronze em tarugos, Já tentou a casa da boia ou central de metais em São paulo, eles tem muinta coisa em bronze, quem sabe ele te indicam a liga certa
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2010, 12:51 »
bronze"latao"
Ou é bronze ou é latão!
Bronze é uma liga que tem como base o cobre e o estanho, e latão é uma liga de cobre e zinco.
Para fazer uma coroa de redutor, o ideal é usar bronze SAE 62, SAE 65, SAE 620; esse material é encontrado no mercado em tarugos pronto para a maioria das aplicações.
A fonte principal para fundição artesanal, são cavacos e peças descartadas.
Consegue! Mas pequenas variações nas quantidades ou a presença de impurezas alteram todas as características; se vc não dispõe de um laboratório metalografico, esqueça.
O bronze usado para engrenagens é bem comum. ;D
Acho que vc esta indo pelo caminho errado, se precisa de qualidade, procure pela liga certa, há diversos fornecedores (procure no google).
Abs.
« Última modificação: 26 de Outubro de 2010, 13:22 por marc0martim ECM »
Offline moska
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2010, 19:01 »
Então eu achei em tarugo, mas custa 130 o kg. A engrenagem  do redutor pequeno  pesa 20kg =2,6k. A do redutor grande eu ainda nao sei, ainda esta original. Mas deve pesar ums 40kg.  essa coroa de 20kg eu fiz com liga 20 ou 23 nao lembro. E acreditem nao durou 2 meses. Ela mastiga o bronze fica só o farelo, e Não é primeira vez. entao decidi fazer em bronze duro.
bronze"latao"
Abs.
Perfeito, eu chamo de "bronzelatao" porque é como você acha ele aki. Mas na verdade ele é um bronze so que bem claro,erro meu ;D
Quanto a fundicao se der pra fazer eu vo tenta, pois errando que se aprende. No meu cubilo demoro até achar o ponto do  ferro cinzento foram varias tentativas... O nodular nem se fala.... kkkkk... perdi muito coque kkk...
e a respeito de fornecedores eu achei muitos pelo brasil, mas dificuldade é o preco... o cliente nao vai gosta muito.
A Outra questao sera que tem a tabela de proporção dessa liga de bronze? porque bronze é f*** se esquenta muito rapido ele queima fica escuro, se demora muito fica "podre",se passa do ponto queima e nao presta mais.
vlw;
Offline mauroluizf
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2010, 20:24 »
Caro amigo tenho duas empresas aqui na minha região tem duas empresas que fundi em broze caso tenha interesse olho o preço para vc.
Offline moska
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2010, 12:51 »
Pessoal cheguei a uma escolha. Vamo testar essas propriedades.
Objetivo: 50kg
   +- :6,2kg de Estanho (industrial)
   +- :350g  de fosforo
   +- :1kg   de zinco
   +- :4KG     de cobre
   +- :40kg  de bronze (diversas ligas)
   -Complementos:
         600g de desoxidante
         100g de anticoagulante
         100g de fluxo de limpesa
Molde: Areia silica + bentonita+argila + grafite : revestida com talco de bebe
Forno cadinho:
      Combustivel: Inicio gas GLP
            depois dos +- 400º Semi30 chegando a +-1050º
A fundicao esta marcada para 3:00AM de amanha. Se der certo Segunda-feira estara na usinagem.
Vamos ver no que da..rsrsrs
flw
