Autor Tópico: Vidros: dá para usinar?  (Lida 8179 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
Re: Vidros: dá para usinar?
« Resposta #15 Online: 25 de Outubro de 2009, 11:32 »
Ola caro amigo PAULO tudo bem com voce?
ja sobre a quantidade de agua a ser usada voce tera que regular durante a usinagen.....
e sobre se danifica ou afeta os fusos e guias acho que nao pois se tiveçe
problemas ninguen usinaria materiais tais como ferro,aluminio,aço carbono
e etc....
ATT:RUBENS
Alô Rubens,
Os chamados nebulizadores, utilizados para a usinagem de metais e não só, parece que só criam uma certa nebulina (eu nunca usei). O Lolata me disse certa vez que aquilo não chega sequer a pingar nada fora da mesa.
Também creio que as máquinas que são pensadas de origem para usinar outro tipo de materiais como pedra, aonde a lubrificação é intensa, são projetadas de outra forma para puderem "mergulhar" os materiais no liquido. As suas guias e fusos ficam foram da ação do liquido lubrificante.
Mesmo que os metais dos fusos e guias não sejam propensos à corrosão, creio que a sua lubrificação é afectada e vai exigir uma maior manutenção. Mas só mesmo os Mestres é que podem falar ;D
GRande Abraço
Paulo
Offline gazola
« Resposta #16 Online: 25 de Outubro de 2009, 15:22 »
Eu isolaria a mesa de trabalho das guias e fusos.. dá pra fazer isso facilmente... mas deixaremos para depois.. vamos primeiros aos outros detalhes..
Andrade
« Resposta #17 Online: 28 de Outubro de 2009, 11:09 »
E aí gazola, beleza?
Deu zebra o vídeo do teste em vidro?
Inté!
Boa tarde Andrade,
Consegui sim,
Mas usinei uma pequena parte.. só para testes.. usinei refrigerando com água, mais por causa da minha saude do que por aquecimento...
Marcou bem legal.
Vou ver se consigo umas fotos ou um video hoje...
Vai dar para fazer um trabalho bem legal... isso depois de acertar bem a maquina e velocidades de avanço/corte...
Andrade
« Resposta #18 Online: 28 de Outubro de 2009, 11:12 »
Oi Rubens.
Um dos técnicos da indústria Dinser me disse hoje que 30.000RPM é muito para se usinar vidro.
Inté!
Ola caro EMILIO!!!!!!!!
A reposta que obtive do vendedor foi que se deve usar agua para a refrigeraçao
e a rpm é de ate 30 mil para estas ferramentas ok
qual quer coisa é so perguntar valeu!!!!!
ATT:RUBENS
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #19 Online: 28 de Outubro de 2009, 22:12 »
Ola pessoal tudo bem?
bom a respeito dos fusos e guias teren problemas por causa da refrigeraçao nunca houvi falar pois quem vai trabalhar com usinagens que se precisa de
refrigeraçao constante usa mesa isolada para nao perder o liquido usado durante o proçesso por isso acho que isso nao seja um problema....apenas tera que isolar o liquido que se é usado...
sobre as ferramentas que aqui descrevi esta dito que a rotaçao é de ATE 30 MIL RPM .....
entao nao é preciso usar ate 30 mil pois estaria usando elas no limite ok.....
qual quer coisa estamos ai valeu.....
ATT:RUBENS
Offline Alkalino
« Resposta #20 Online: 29 de Outubro de 2009, 16:35 »
Pessoal, até o início do ano eu trabalhava com manutenção de Routers e Corte a Laser CNC e um dos nossos clientes trabalhava com vidro.
Ele cortava o vidro com Corte a jato de água (CNC) e depois só chanfrava na Router. Ele adaptou um sistema de névoa para refrigerar a ferramenta e ficou bom. Um dia ele nos chamou porque o fuso trancou, outro porque deu curto nos cabos do Spindle, outro o sensor queimou... O fato é que só a umidade gerarda pela névoa enferrujou e umideceu algumas partes da máquina que não podia. Fora o pó de vidro que muito abrasivo.
Então o meu conselho, é possivel trabalhar com refrigeração mas a máquina deve ser condicionada para isso. Tudo bem isolado e névoa com óleo de refrigeração pois a água de torneira enferruja.
« Resposta #21 Online: 29 de Outubro de 2009, 21:06 »
Correto caro ALKALINO!!!!!!
O modo que foi colocado aqui foi errado em se falar AGUA para refrigerar me desculpen pelo erro cometido deste pobre mortal que vos fala....heheheee
O certo é se usar fluido de corte como mencionou.
Nas minhas usinagens uso o fluido de corte da marca AQUATIC da TAPMATIC DO BRASIL ele nao possui cheiro e é a base de agua e nunca me deu problemas algun, e meus fusos sao laminados de esferas mais se nao estiveren protegidos da problema mesmo pois a sujeira liberada durante a usinagen se adere com maior facilidade nas partes da maquina e ai ja viu né.
ATT:RUBENS
Andrade
« Resposta #22 Online: 30 de Outubro de 2009, 12:01 »
Oi Rubens.
Estes fluidos são para usinagem em vidro, metais e pedra?
Valeu!
ATT:RUBENS
« Resposta #23 Online: 31 de Outubro de 2009, 13:00 »
Ola caro amigo tudo bem?
Fluido sintético a base de água, ecológico, para corte de metais ferrosos e aço inox.
Indicado para rosquear, alargar, mandrilar, furar, acabar. Vantajoso para as operações de usinagem rápida com geração de muito calor.
Ótima refrigeração e lubrificação.
Odor leve e baixa taxa de evaporação. Não forma névoa irritante no ambiente.
Controla a temperatura evitando a deformação da peça e/ou falhas dimensionais; evita a perda de dureza da ferramenta e a perda de corte; impede a solda de cavaco na ferramenta.
Excelente proteção anti-corrosiva. Não ataca máquinas, ferramentas e peças usinadas.
Ecológico - não contém solventes nocivos ou metais pesados - indicado para empresas que trabalham com sistemas de gerenciamento SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional) ou ISO 14000.
ATT:RUBENS
« Resposta #24 Online: 31 de Outubro de 2009, 13:52 »
OBS:Em caso de usinagens de diversos tipos de materiais é melhor o uso do ME-I
ÓLEO SOLÚVEL SEMI-SINTÉTICO.
Rosqueamento e usinagem pesada ... 1 parte de ME-I para 9 partes de água
Uso geral ................... ................... ... 1 parte de ME-I para 19 partes de água
Retífica ................... ................... ..... 1 parte de ME-I para 39 partes de água
OBS:para nao se perder proporção anti-corrosiva não ultrapasse a diluição de 1:39.
ATT:RUBENS
