Autor Tópico: Coqulihas  (Lida 10849 vezes)
Re: Coqulihas
« Resposta #45 Online: 01 de Novembro de 2009, 13:36 »
Edson,
Acendi o forno só duas vezes, e a caçarola só perdeu a tinta que tinha.
Não deu tempo (nem uso) pra ela desmanchar. ;D
cheve77e
Re: Coqulihas
« Resposta #46 Online: 01 de Novembro de 2009, 19:16 »
obrigado pela explicação, com está foto será mais facil de fazer. Agora uma dúvida, a solda não derete? que tipo de solda pode ser?
Vai de solda elétrica/mig ou comum? ou solda maçarico?
com estas dicas do pessoal estou quase pronto para começar....
Offline mulapreta
Re: Coqulihas
« Resposta #47 Online: 01 de Novembro de 2009, 19:33 »
Eu uso solda elétrica. Se for usar solda elétrica e o tubo for galvanizado deverá esmerilhar o tubo na parte que vai soldar para retirar a casquinha do galvanizado.
Pode ser com maçarico, mas usar arame de ferro e não metal que poderá derreter durante a fundição. Melhor é a elétrica.
Abs.
Edson
Offline mulapreta
Re: Coqulihas
« Resposta #48 Online: 01 de Novembro de 2009, 20:09 »
Edson,
Então acho que é muito melhor que tubo de ferro, pois, já na primeira vez é notado o descascamento da parede.
Abs.
Edson
cheve77e
Re: Coqulihas
« Resposta #49 Online: 01 de Novembro de 2009, 20:20 »
Como eu não pretendo fazer copia de peças, eu posso fazer um molde de areia verde só para fazer um bloco de aluminio de 50mmx50mm por exemplo?
os  blocos seriam para eu usinar peças depois... os tamanhos seriam estes ou uma barra de 50mmx 100mm.
Como eu falei é coisa bem pequena.
Offline mulapreta
Re: Coqulihas
« Resposta #50 Online: 01 de Novembro de 2009, 21:21 »
Nesse caso, use uma lata de tinta (por exemplo) de 1 galão, encha de areia com um cano do diâmetro que queira fundir, afunde o tamenho do comprimento, um pouco maior, e por fim, fazer um pequeno caimento para dentro do furo e é só despejar o alumínio.
A única coisa que precisa saber é que nesse tipo de fundição poderá ocorre bolhas e defeitos nas peças que poderão ser amenizadas a medida que vai aprendendo a fazer os moldes de areia com saidas dos vapores.
Para fazer uma peça de alumínio de 50 mm. x 100 mm. comprimento, o forninho deverá ter boas dimensões, não será com um forninho com resistência de chuveiro que irá produzir essa peça.
Abs.
Edson
