Autor Tópico: Posso usar uma Porca normal no lugar de uma castanha?  (Lida 3456 vezes)
Offline darlansales
« Online: 22 de Junho de 2010, 14:27 »
Re: Posso usar uma Porca normal no lugar de uma castanha?
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2010, 14:35 »
Um pouco vaga sua pergunta, mas imaginando que está se referindo ao emprego do fuso para movimentação de uma pequena máquina cnc, sim, pode..
Note ainda que, se estivermos falando de uma rosca comum como uma rosca M6x1mm por exemplo, teremos o pior aproveitamento usando aço x aço e sem lubrificação.
A coisa melhora um pouco no aproveitamento da força se usar aço x bronze ou Latão lubrificado, mas o preço que se paga é a durabilidade do material mais macio.
Poderia tentar usar aço x poliacetal - o rendimento é parecido com o bronze ou latão lubrificado, tem a vantagem de poder ser usado à seco e é relativamente barato.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2010, 14:40 »
Sr. Darlan...
olha o que acontece com alguem que pergunta demais ... rsrsrsrsrs.....
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6511.msg117248.html#new
brincadeira pessoal...
castanha =  " porca" do fuso de esferas ....
Voce pode usar uma barra roscada como fuso e usar a porca como castanha... entendeu????
Voce não vai conseguir usar uma porca normal em um fuso de esferas....
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2010, 14:43 »
Apenas por esclarecer,
Dá-se o nome de "castanha" à porca para fusos de rosca com esferas recirculantes, mas creio ser um nome um pouco popular e confesso que não sei ao certo de onde vem.
Offline darlansales
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2010, 16:05 »
Pois é pessoal. Peço desculpas pela pergunta mau feita, mas o que eu estava exatamente querendo diser era isso, usar uma porca com uma barra rosqueada, claro, ainda bem que vocês entederam minha pergunta e me esclareceram tudo. Agradeço muito pela paciência de vocês. Fabio, de início, como to meio ruim do bolço, vou usar uma porca mesmo e mais na frente vou fazer conforme sua dica, usar uma castanha de bronze ou latão lubrificado.
Valeu pelas dicas
Ps... Só queria lebrar a todos que esse forum tem me ajudado bastaaaante mesmo. Agradeço a boa vontade de muitos, principalmente do Fabio, onde na maioria das vezes tem me respondido. Só peço desculpas, pois ainda vou perturbar muita gente daqui com minhas perguntas.
Abraço a todos
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2010, 01:47 »
... creio ser um nome um pouco popular e confesso que não sei ao certo de onde vem...
Essa pergunta foi somente empafia, né?
http://en.wikipedia.org/wiki/Nut_(hardware)
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2010, 09:03 »
Empáfia? Porque seria?
Não faço idéia de onde vem o nome "castanha" para ser usado no lugar de "porca", que é o que se conhece normalmente...
O mais incrível é que as palavras "porca" e "castanha" são usadas para frutos de árvores, e talvez foram adotadas na área mecânica para designar as peças que conhecemos... vai entender...
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Chestnut
