Autor Tópico: Placa ACM  (Lida 5149 vezes)
Offline Victor
Placa ACM
« Online: 11 de Abril de 2011, 08:34 »
Bom dia;
Quero saber se alguem ja usinou placa de acm, qual fresa usar velocidade, avanço e mais laguma dica.
Offline tchecnc
Re:Placa ACM
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2011, 20:51 »
Opa blz Victor
Sim ja usinei, e ele e um material muito bom, facil de usinar, eu ultilizo a fresa de videa corte reto, estas que sao usadas para mdf
uso da marca makita, sao pra mim as melhores, usam a videa de micro grao,
a rotacao pode usar um 12 a 15 mil rpm, o avanco pode ficar entre 500 a 2000 mm por minuto
uma dica, quando vc estuver usinando ele, observe o cavaco, se ele estiver saindo tipo um cacacou e que esta ok
igualmente para o pvc uso tb fresas de videa corte reto.
vc trabalha com comunicacao visual ??
hoje ja estao fabricando letras caixa com o acm fica exelente a qualidade
att
Luiz
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
Re:Placa ACM
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2011, 22:15 »
Como se faz o relevo (profundidade) dessas letras caixa feitas com ACM?
Que material utiliza-se para "soldar o relevo"?
Offline tchecnc
Re:Placa ACM
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2011, 22:36 »
para fazer as laterais das letras o pessoal aqui faz um canal com a larguda da espessuda do material
no caso a maioria dos acm sao de 4 mm e com a profundidade ate chegar na chapa de aluminio que esta na parte de baixo
ou menos, e este canal e feito bem na estremidade ou um pouco pra dentro.
as laterais, usam o proprio acm ou acrilico que no caso de letras que tem curvas com raio menos, e melhor por
possibilitar a dobra.
A cola que usam e o veda calha que e muito bom, fixa bem, quando ceco fica bem rigido
att
Luiz
Offline Victor
Re:Placa ACM
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2011, 22:49 »
Muito obrigado tchecnc, vou testar depois eu venho dizer como foi...
Offline Victor
Re:Placa ACM
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2011, 08:23 »
Opa Luiz;
Trabalho com comunicação visual sim, o trabalho deu certo realmente um material facil de usinar.
Offline devides
Re:Placa ACM
« Resposta #6 Online: 12 de Maio de 2011, 21:27 »
Fico imaginando como se faz uma letra O, P, S, U, B e todas que tem curvas internas. Alguém tem fotos destes serviços?
Offline tchecnc
Re:Placa ACM
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2011, 00:20 »
Opa boa noite
olha Devides nao tenho fotos pq nao trabalho mais com CV
mais nao e complicado nao de fazer, seria igual fazer uma letra com inoc ou galva, mais o detalhe e que e soldado ne
e colado.
att
Luiz
Offline devides
Re:Placa ACM
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2011, 10:56 »
Não acredito que seja fácil fazer uma curva da letra D, B (internas), com o ACM. Ele tem a camada de plástico que tem certa rigidez e acertar essas curvas...
Trabalho com ACM e para fazer uma curva, se tira uma "lasca" do lado interno da chapa, deixando somente no plástico e com a frente em alumínio, daí ela faz a curva, mas mesmo assim é osso! Alguém tem como postar fotos desta etapa, pois o intuito é aprimorarmos nosso conhecimento.
Offline viny_aangaa
Re:Placa ACM
« Resposta #9 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 18:16 »
Pessoal estou procurando esta makita com essa adaptação para esse tipo de fresa, vocês poderiam me indicar onde comprar ?
Encontrei a Casa do Alucobond no Rio, lá eles estão pedindo R$ 2.900,00.
Abri um tópico na seção de máquinas em geral a respeito.->http://www.guiacnc.com.br/maquinas-em-geral/maquina-para-usinagem-de-acm-(aluminio-composto)/
Agradeço !
