Autor Tópico: Cola Tac Permanente  (Lida 5218 vezes)
Offline solov
  • Nome:: Solov
Cola Tac Permanente
« Online: 07 de Julho de 2011, 17:44 »
Estou fazendo um trabalho de marchetaria de laminas de madeira de 0,8 mm na CNC e precisaria de uma cola que substituisse a dupla fita crepe, ou seja preciso colar estas laminas em um papelao e depois do corte descola-las. Agradeceria se alguem me indicasse qual a cola e onde compra-la.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Cola Tac Permanente
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2011, 17:54 »
Boa Noite Amigo
Existe vários tipos de fita (cola) dupla face, siliconada, feltro, resina, etc... depende o grau de adesão você quer, mais simples que custa em torno de 4,00 o rolo você encontra em papelarias entre as mais cara e a siliconada da 3m (colou ficou).
Sds
Jr
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2011, 18:16 »
Para marchetaria, eu usava um papel com cola solúvel em água...
Depois das peças encaixadas, eu umedecia o papel até ele se soltar - depois de sêco era trabalho de lixa e verniz para ficar perfeito...
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2011, 01:01 »
Colega,usei cola spray da 3M número 75 é um adesivo aerosol reposicionável, permite
colar e descolar o material diversas vezes, uso em construção de maquetes.
Tenho clientes de marchetaria e para resolver as irregularidades das laminas para corte a laser usei esta cola da 3M e gostei muito do resultado.
Vagner Lino (Novato)
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2011, 15:44 »
Agradeço ao Sr Gilii, fiz um teste e resolve. A lixa e o verniz realmente fazem parte.
Tambem já consultei a cola Spray 3M-75 que se adequa perfeitamente para areas maiores. Obrigado Sr Vagner
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2011, 16:26 »
Somando experiencias. Face a diversas pesquisas que fiz, obtive uma que gostaria de partilhar com vcs. Veio de um mestre em marchetaria, que informou que a cola da 3m 75 é cara para estes trabalhos e que utiliza a cola mordente. Tem da acrilex mas ele compra barricas de 10 kgs da ArtCola de Diadema. Aplica a cola (base de água) com pincel comum em uma folha grande de papel, e ao secar a umidade, mais ou menos 1 hora, se obtem uma larga folha com cola semelhante a da fita crepe.
Offline TOGUN
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 08:54 »
Embora com muito atraso, minha dica: use "cola permanente" utilizada em serigrafia. O nome é "cola permanente", mas na verdade ela permite que se fixe algum material várias vezes, sem perder o poder de colagem. É usada em serigrafia para fixar a peça de tecido para impressão. Depois de impressa, retira-se e "cola-se" outra peça.
