Autor Tópico: Corte de Fibra de Carbono  (Lida 8961 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 27 de Outubro de 2010, 07:59 »
Bom dia,
Gostaria de saber se alguém já se aveturou a cortar fibra de carbono em sua máquina... Qual seria a maneira e ferramentas adequadas?
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: Corte de Fibra de Carbono
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2010, 17:58 »
Eu trabalho com fibra de carbono principalmente em tubos.
Não sei bem o que vc quer fazer, mas ja tive que facear no torno a ponta de tubos varias vezes e tive muito sucesso com bits, mais do que com vidias intercambiaveis.
se for so pra cortar, serras de arco comum trabalham bem.
nunca tentei fresar, até pq nunca pensei em nada desse material precisando dessa operação uma vez que vc já o deixa na forma quando o modela.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2010, 07:59 »
miyamura,
eu tenho chapas de 1mm com 430 x 108mm, e gostaria de fazer algumas peças de um aeromodelo com elas... será que com aquelas fresas multirraiadas fica bom?
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2010, 09:47 »
Acruwer,
Cortar carbono não é muito dificil - o ideal é ter fresas bem afiadas e de metal duro - corta como fibra de vidro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2010, 13:06 »
Obrigado Fábio,
Irei solicitar ao meu amigo as chapas e farei alguns testes..
Muito Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2010, 07:22 »
Pra dar um retorno sobre o corte da fibra de carbono,
Ontem fiz uns testes com uma chapa de fibra de carbono utilizando uma fresa de 2 cortes de 1mm. O resultado ficou excelente, não ficou nem com rebarbas... Achei um material muito bom para fresar...
Offline gazola
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2010, 18:20 »
Exatamente como o Fábio disse, e como testou,
Trabalhei por 3 anos e meio em um estaleiro especializado em fibra de carbono, use fresas com poucas faces e bem afiadas, o inconveniente é que precisará afià-las com frequência.
Guilherme
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 01 de Dezembro de 2010, 18:47 »
E outro problema é a coceira nos braços depois também.. hehhehe
Offline gazola
« Resposta #8 Online: 02 de Dezembro de 2010, 08:46 »
Acruwer,
Para a coceira, talco antes de trabalhar.
E por favor NÂO ESQUEÇA A MÀSCARA.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 02 de Dezembro de 2010, 10:20 »
Gazola,
Muito obrigado pelas dicas, principalmente a do talco! hehehee
Máscara e Óculos de proteção, SEMPRE!!  8)
Offline rborges111
Re:Corte de Fibra de Carbono
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2017, 18:29 »
Boa noite Galera. Estou pensando em cortar fibra de carbono na laser. Alguém já fez este tipo de trabalho? Vou usar chapas de 1 a 1,5mm e minha máquina tem 100W de potência?
Estou preocupado com a toxicidade da fumaça. Algum cuidado em especial?
Grande abs a todos.
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #11 Online: 11 de Outubro de 2017, 08:02 »
No laser eu não sei se conseguiria cortar a fibra, ou apenas a resina. A fibra de carbono é uma fibra proveniente (geralmente) de linho ou similar carbonizado (quase queimado) à alta temperatura, pressão, etc. Ela não queima fácil não, por isso, não sei se vai conseguir cortar.
O que você cortará com certeza (e deve se preocupar com a fumaça) é a resina, que em fibra de carbono em 99% dos casos é epoxi.
Não sei sobre a toxicidade do epoxi queimado hoje em dia, mas quando trabalhei com isso, ele por si só tem baixa toxicidade, mas quando incinerado, libera alguns componentes que não são legais, como todo termofixo..
Offline MateusCardoso
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Salto de Pirapora - SP
  • Nome:: Mateus Cardoso
  • Profissão: Projetista Mecânico
« Resposta #12 Online: 25 de Outubro de 2017, 20:06 »
Boa noite, pessoal. Também estava pensando em cortar na máquina laser, você chegou a testar já rborges111?
