Autor Tópico: Acrílico em São Paulo  (Lida 2639 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 02 de Setembro de 2014, 23:02 »
Alguém saberia informar onde poderei achar acrílico em São Paulo?
Estava próximo a Vicky, mas ela fechou sua loja na Barra Funda e fiquei sem fundos... :D :D :D
Preciso, também de cola para acrílico, informo que nunca trabalhei com esse material será a primeira vez.
Edson
Offline Maquete
Re:Acrílico em São Paulo
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2014, 02:14 »
Boa noite,
Como informação para outros colegas que não saibam. Colo com clorofórmio, só tome cuidado ao inalar. Para usinar chapa com chapa a colagem não me agrada porque no interior fica meio mole.
Existe outro tipo de cola muito boa, sua composição é à base de metacril S-330/G, são dois componentes separados: um é o catalisador, esta é muito boa, mas é meio caro, o trabalho sendo bem feito não se percebe que foi colado e usina muito bem.
 Outra forma que uso em peças pequenas é colocar bastante super bonder, coloco um peso em cima para expulsar as bolhas, só que na hora de cortar o cheiro da cola é muito intenso, mas o corte é perfeito.
Procurei na internet como colar acrílico e encontrei uma aula, estou colocando o link, tem uma boa explicação. Não conheço essa empresa, mas achei interessante a aula.
Para colar PVC, uso o produto Metil Etil Cetona.
Abs,
Carlos.
p.s. Esses materiais nunca usei na router, sempre usei na serra circular.
 http://www.indac.org.br/colagem.php
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #2 Online: 03 de Setembro de 2014, 09:34 »
bom dia,
pegando carona sobre o assunto do acrílico vou aproveitar para perguntar 2 coisas  ;D
1- o clorofórmico é controlado para venda?
2- consigo colar o acrílico (3mm) onde tem o corte da laser?
tenho que entregar um orçamento de 5 urnas cônicas mas como nunca fiz um trabalho do tipo estou com receio de não ficar legal.
se alguém puder me dá algumas dicas ficarei grato.
desculpas ai mulapreta se eu estiver atrapalhando seu tópico.
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2014, 11:39 »
Em lojas que vendem acrílicos fornecem como cola de acrílico, mas tem o mesmo cheiro do clorofórmio, se não estou em erro é a 320.
O clorofórmio realmente era controlado, mas bastava mostrar a identidade para anotar o numero.
Sobre colar o acrílico onde está o corte do laser pode, não fica tão bem como o corte na serra, mas passa tranquilamente. Se lixar a espessura do acrílico vai notar que o material fica mais duro é por isso que a colagem não é 100%.
Como as peças são cônicas pelo menos na base terá que colocar ângulo na espessura para ficar bem colado. Veja o link que vai aprender fácil, só não assopre na hora de colar porque mancha. A colagem é quase que instantânea.
Abs,
Carlos.
Offline Márcio
« Resposta #4 Online: 03 de Setembro de 2014, 23:07 »
Edson,
Procure na Plastireal fica na av cruzeiro do sul em SP
Vendem cortado no tamanho que precisar.
3227-5355
Procure pelo Jason.
Boa sorte
Márcio
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2014, 00:28 »
Edson,
3227-5355
Procure pelo Jason.
Boa sorte
Márcio
Opa! Marcio,
Av. Cruzeiro do Sul é bem pertinho... vou dar uma olhada lá amanhã.
Muito Grato
Edson
