Autor Tópico: Lista de pequenas peças com nomes em Ingles pra facilitar a compra lá fora  (Lida 2769 vezes)
Offline grounyx
As vezes a gente sabe o tipo de peça que se precisa para as nossa criações mas ou fica difícil de se encontrar em nosso país, a vem a outra parte como é o nome da peça em inglês pois bem, a ideia do tópico é colocar a foto da peça e os termos em inglês para facilitar a procura em sites como Ebay, Aliexpress, etc. A ideia é se possível postar a imagem e o site aonde se achou a mesma e alguma informação de como é vendido.
Nema Mounting Bracket  achei em pacote com 5 peças com preço entre 30-40$ para nema em diversos tamanhos  (aliexpress) feitos em metal
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1571589921_1/Free-shipping-5-pcs-NEMA-17-Mounting-L-Bracket-Mount-42-series-Stepper-Motor.jpg
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/744855043/Stepping-motor-2pcs-NEMA-23-mounts-bracket-the-installation-Block.jpg
Outro modelo de suporte para motor
A medida que achar mais sobre essas pequenas partes, que podem ajudar em muitos projetos, irei postando aqui.
Offline grounyx
Re:Lista de pequenas peças com nomes em Ingles pra facilitar a compra lá fora
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2014, 16:30 »
Tooth pulley  nesse caso vai ter a variação do numero de dentes mais adequada ao seu projeto
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1380837089_1/Aluminum-40-Tooth-T5-Timing-Pulley-40-T5-21-BF-Bore-18mm-with-Two-flanges-fit.jpg_350x350.jpg
MXL BELT   em diversos tamanhos
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1487794605/10meters-font-b-MXL-b-font-Rubber-Timing-font-b-Belt-b-font-6-35mm-width.jpg_220x220.jpg
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1223546758/-font-b-MXL-b-font-round-timing-font-b-belt-b-font-teeth-504-width.jpg_220x220.jpg
Offline grounyx
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2014, 17:54 »
ER16 Motor Shaft Extension Rod Inner Hole 5/6/8MM  também tem na versão ER11
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1420216624/3pcs-ER16-Motor-Shaft-Extension-Rod-Inner-Hole-5-6-8MM-Optional-Motor-Cutter-Bar-Freeshipping.jpg
Caso você  queira adaptar algum motor.
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2014, 22:45 »
ótima ideia deste tópico.
Estou a procuyra do nome de algumas peças de uma estrutura de CNC laser....
por exemplo esta, que nao encontro:
http://www.lightobject.com/Assets/ProductImages/2TO1GearBox500.jpg
Com o mesmo nome que esta no site da LO, nao encontro em lugar algum......nem no ebay.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2014, 00:29 »
Parabéns pela iniciativa Grounyx. Ótima idéia.
Jmaurin estava vendo isso ainda hoje.
X,Y axis motor connection plate and reducer
Apesar de ser uma designação de um fabricante já é um começo pra pesquisar. Achei no ebay.
Beto.
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Marcio Sales
  • Profissão: Marceneiro / Informártica
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2014, 15:47 »
Parabéns!!! Como estou montando minha primeira CNC e procurando as peças na Internet, vou contribuir com esse tópico.
