Autor Tópico: Pillow Folga  (Lida 3553 vezes)
Offline juniorlucival
  • Cidade - UF: curitiba - pr
  • Nome:: lucival amorim junior
  • Profissão: tecnólogo automotivo
Pillow Folga
« Online: 24 de Setembro de 2014, 17:23 »
Ola pessoal, eu estou montando uma cnc e comprei tudo na china, mas veios os pilllow block de 12mm e 16mm, eu comprei eixo retificado precisão h7, mas tem uma folga razoável, existe alguma maneira de resolver, ou algum lugar onde eu possa comprar os rolamento melhores e substituir nos pillow block.
Re:Pillow Folga
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2014, 17:34 »
Eu verifiquei aqui, e os eixos retificados de 12mm e de 16mm estão ok, a folga é no rolamento do pillow block, uma folga de aproximadamente 4 décimo de milimetro isso é normal?, existe algum lugar confiável para adquirir esses rolamentos aqui no Brasil e resolver a questão? Obrigado a todos.
Re:Pillow Folga
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2014, 19:33 »
Há pillow blocks que tem um parafuso de ajuste no centro deles. Apertando esse parafuso ele ajusta a folga, mas se apertar muito ou trava ou fica "pesado" (lógico).
Abç
Re:Pillow Folga
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2014, 09:40 »
Obrigado, simples e eficiente, valeu mesmo,
Re:Pillow Folga
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2014, 15:02 »
é eu não dou sorte mesmo, eu comprei vários pillow, e alguns deles estão riscando o eixo, então acho que não tem jeito preciso comprar um bom Os senhores conhecem quem vende o rolamento linear, de boa qualidade ? Obrigado
Re:Pillow Folga
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2014, 15:32 »
Veja se não é uma característica dos eixos e não necessáriamente dos rolamentos...
Eixos de aço prata comuns são relativamente macios - os tungstenados são um pouco mais resistentes, mas sempre irão riscar porque não são temperados.
Re:Pillow Folga
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2014, 21:14 »
olha sou um hobbista, entendo pouco, mas fui atras do anúncio de onde comprei dizia "EIXO RETIFICADO SAE1045 H7 DE 16MM DE DIAMETRO" Ajudou ? ou não ? essa informação.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Pillow Folga
« Resposta #7 Online: 02 de Outubro de 2014, 03:43 »
Lucival,
parece este eixo não é "endurecido".
Tenho uma CNC com eixo assim, que está todo marcado, e ela continua com a mesma exatidão.
Existem outros tópicos falando disto aqui no fórum.
João Henrique
Re:Pillow Folga
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2014, 08:09 »
Apenas para agregar algo à conversa... seria interessante saber quais são as tolerancias construtivas dos rolamentos e o que eles pedem para eixos...
Uma eixo com tolerancia H7 tem certas medidas e que podem não ser as adequadas ao rolamento escolhido...
De qualquer forma, entendo que este tipo de rolamento não é adequado à movimentações do tipo que vemos em máquinas cnc justamente por causa dessas características e porque sua forma construtiva não é desenhada para esta função.
