Autor Tópico: Acrílico na estrutura.  (Lida 5361 vezes)
Offline plancton81
« Online: 07 de Fevereiro de 2008, 13:51 »
Estou pensando em fazer minha CNC com acrilico de 12mm de espessura.
Não tenho muita noção de quanto isso é mais ou menos resistente que o aluminio por exemplo.
Antes que me perguntem, pretendo fazer uma máquina com 500x500mm, para fresar poliestireno, acrilico, mdf e quem sabe aluminio. Pretendo utilizar um motor Trifasico com inversor igual do Jack_live.
Gostaria que me explicassem as vantagens e desvantagens que eu poderia ter usando acrilico.
Queria tambem deixar claro que não esta definido isso, é que com os fornecedores em Salvador eu consegui cotar uma placa e nao achei nada de aluminio ainda.
Outras sugestões de materiais são muito bem vindas.
Re: Acrílico na estrutura.
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:06 »
Plancton,
Acho que acrílico de 12mm espessura um pouco fino para fazer a estrutura de uma máquina...
Eu pensaria em algo mais espesso, e se possível com alguma estrutura de reforço em pontos estratégicos...
Acho um pouco difícil quantificar materiais tão diferentes não só no emprego, mas na maneira que se comportam...
O acrilico pode ser cortado, furado, fresado, pode abrir rosca, pode ser colado, etc, mas tem certas propriedades de resistência À tração, compressão, cisalhamento, etc, muito diferentes que um alumínio ou outro material qualquer...
Penso que se bem desenhada, não vejo porque não possa ser usada para usinar peças mais técnicas, só que acredito não ser uma tarefa muito simples...
Mas, é só minha opinião...
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2008, 14:09 por fgilii »
Offline plancton81
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 15:30 »
Muito obrigado pela opinião Fabio, vou pensar e continuar procurando outras alternativas.
AndreFox
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 16:16 »
Ola plancton81,
Acho que existe uma grande diferença no preço, a uns quatro anos atraz comprei uma chapa de acrilico de 10mm com 1 metro quadrado, paguei pela mesma algo em torno de 450 paus, achei meio caro :o .
O aluminio com a mesma espessura deve de dar mais resistenci e ser mais barato, mo meu caso a chapa de acrilico era para outra finalidade.
Offline plancton81
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 19:04 »
Oi André,
Obrigado pela resposta.
Cotei aqui em Salvador uma placa de 2m x 1m  de 12mm por R$600,00.
Não consigo encontrar aluminio aqui em Salvador para comprar.
Inicialmente gostaria de fazer a máquina em aluminio, mas nao encontro o material e imagino que a usinagem para cortar as peças do jeito que quero será muito caro.
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 23:42 »
compre em SP que o preço é melhor e manda entregar...
As vezes aqui msm onde vende aluminio a rodo, fica mais barato tipo comprar em SP e mandar trazer, mesmo pagando uns 60 reais de frete, em média o preço do kg do aluminio aqui é 23 a 25 reais... em SP é 18...
Logo com poucos kilos já se paga a diferença do frete...
Mas é apenas uma sujestão...
acardoso
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 00:04 »
Brenck,
Vc tem algum link de fornecedor de aluminio que venda pela web ?
 Aqui em Macaé tenho a mesma dificuldade do plancton de encontrar barras chatas e placas e acabei fazendo a maquina quase toda em MDF 18 mm dupla face ( R$ 200,00 a placa ~ 2,40 x 1,80 ), mas o eixo Z ( e talves o carro do eixo y ) eu gostaria de refazer em aluminio para ficar mais compacto.
Offline plancton81
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 00:06 »
Legal Brenck, Tem algum site na Internet que venda?
Você pode me passar o seu contato de compra?
lcbulek
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 00:17 »
plancton81
Na minha opinião, e pelo que eu tenho lido a respeito de CNC, acho que uma máquina em acrílico, só se for pequena e para pequenos trabalhos.
O alumínio é uma boa opção, principalmente aqueles estruturas em alumínio, você monta como se fosse um LEGO, só que doí no bolso uma barbaridade.
Na minha mais humilde opinião, penso que vale a pena investir, numa estrutura de Ferro ou Aço, poir ficaria muito resistente a máquina, e bem poderosa para aguentar os trancos que dela se exige. Optando por uma destes materias, acredito que você gastaria menos que em alumínio e ficaria com uma estrutura muito boa.
Estou ainda nos projetos da minha máquina, mas já decide por uma estrutura destas, já pensando num futuro upgrade pra máquina, ou  seja, motores mais potentes, mecânica mais refinada, etc. Claro que você tem que arranjar um bom soldador para isto, mas acredito que isto não seja problema, e também pedir para alguém fazer uma boa pintura que vai ficar joía.
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 01:18 »
Acho que sai mais barato montar de aluminio, mesmo os perfis estruturais do que de acrilico...
De qualquer forma... Eles não vendem pela internet, aluminio até hj eu não vi vendendo assim... Tem que ligar e comprar pelo telefone e tal ai depois vc faz seu cadastro pelo email e toda aquela coisa e depois paga e depois recebe...
Se não me engano a rcc é mais barato... não me lembro...
www.acometal.com.br
www.rccmetais.com.b r
Essas duas são as melhores que eu sei...
Usem o google gente... tem muitas outras lojas...
« Resposta #10 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 01:39 »
Eu compro nesta, eles também trabalham com bronze, cobre, latão, aços, celeron, nylon, teflon, etc.
www.imperiodosmetai s.com.br
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 08:31 »
Posso pedir uma ajuda e dar uma sugestão?
Quando alguém pedir uma sugestão de endereço de um fornecedor, postem estes endereços também na seção "fornecedores"?
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,189.0.html
Assim vocês me ajudam a organizar um pouco mais as coisas por aqui :)
