Autor Tópico: Acrílico para Usinagem  (Lida 4209 vezes)
Florindo
« Online: 04 de Junho de 2010, 08:20 »
Bom Dia pessoal, estou com um pequeno problema, eu trabalho com usinagens de fivelas, botões, puxadores e todo esse material de moda, e faço as usinagens todas em acrílicos, gostaria de saber se existe um acrílico melhor para esse uso, pois estou usando alguns e estão empastando muito, mas outros que uso ficam normais, então gostaria de saber se há algum tipo de acrílico puro que seja melhor ou então acrílico com algum tipo de mistura..
Valeuuuu
Re: Acrílico para Usinagem
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2010, 08:41 »
Julio Cesar,
Do pouco que eu conheço do acrilico, sei que ele tem certas características de usinabilidade específicas devido ao seu baixo ponto de fusão.
O acrilico tende a gerar cavacos curtos e quebradiços, e para que não derreta na ferramenta, as mesmas devem ser dotadas dos maiores volumes de saída de material, e isso é conseguido com ferramentas de um corte só.
Outro ponto que deve ser observado é com relação ao cavaco produzido:
- ferramentas que tenham angulo de hélice positivo para ajudar na retirada do material cortado de dentro dos canais produzidos pelas proprias ferramentas, e muitas vezes também deve-se combinar com algum sistema de retirada de material cortado, seja por vácuo, seja por sopro, ajudam no baixamento da temperatura do material cortado e na refrigeração do corte..
Em alguns casos específicos, deve-se usar refrigeração líquida, como por exemplo na produção de peças com usinagens internas, onde o material cortado tenha dificuldades em sair do local e assim gerar pontos de aumento de temperatura.
Velocidades de corte corretas das ferramentas devem ser observadas, e deve-se usar ferramentas com angulos de corte apropriados ao material e mantidas sempre bem afiadas.
O acrilico transparente (PMMA - polimetil-metacrilato) sem misturas de corantes tem características de corte boas - quando se adicionam corantes ao acrilico, nota-se alguma alteração no corte e no cheiro gerado, mas normalmente respondem da mesma maneira que o transparente.
Eu pessoalmente não sei se existe algum teste para reconhecer se o material é acrilico de fato - eu costumava raspar uma borda da chapa com um estilete, e sentir o cheiro característico do seu monomero...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2010, 09:44 »
Na empresa que trabalho atualmente, usinamos basicamente PS e acrilico e a fresa  usada é metal duro de 1 corte helicoidal...Fresas Osrud. 3 e 6mm
com fresa de 3mm cortamos acrilico de 2,5mm  a 3000mm/min  e PS de 5mm com fresa de 6mm a 2500mm/min . Toma-se um banho de cavaco.
depois de uma algumas centenas de peças  o cavaco começa a grudar, ai chega a hora de trocar a ferramenta.
No corte de PS a fresa tem muita durabilidade ao contrario do corte de acrilico. o acabamento sempre é perfeito em ambos.
em testes tbm ja cortamos PS de 5mm a 17000mm/min mas normalmente usamos 8000mm/min. corte com disco é claro.
abrç
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2010, 09:48 »
Vladimir,
Obrigado pelas dicas - tem como dizer as rpms que estão usando?
Assim a informação fica mais completa. ;)
« Última modificação: 04 de Junho de 2010, 09:57 por fgilii »
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2010, 09:58 »
sim, para essas fresas de 1 corte só, a velocidade pode variar entre 220 a 300hz, ja testei essas velocidades e ambas cortaram bem
para corte com disco, velocidade entre 110 e 170 hz.
Essas fresas osrud é o que vi de melhor para cortar plasticos e duram uma eternidade.
Para corte de MDF utilizando essas fresas é como cortar margarina com faca quente.
abrç
Florindo
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2010, 10:32 »
Muito obrigado pelas respostas, acho que estou usando a fresa errada então, porque uso uma fresa de 4 cortes, vou tentar usar a de 1 corte e ver o resultado...
Valeu...
Offline tchecnc
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2010, 21:27 »
boa noite
amigo vc fabrica peças em zamak, tipo fivelas, botoes, etiquetas,
oque entendi e que vc usa o acrilico pra fazer as matrizes onde vc vai prensar elas no silinoce
no caso se for isso
o pessoal usa um material chamado TS muito bom que guenta temperatura e otimo pra usinagem
att
luiz
Luriath
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2010, 10:15 »
Ola Amigos!
Estava lendo o tópico sobre Acrílico para Usinagem e alguém citou o material TS. Alguém saberia especificar que material é esse? procurei na Internet e não encontrei nada que fala a respeito...o nome é esse mesmo?
Agradeço a resposta.
Abraços!
