Autor Tópico: Adequar os materiais  (Lida 2705 vezes)
Offline samusad
« Online: 22 de Dezembro de 2010, 22:53 »
 comprei as chapas de aluminio para fazer minha proxima maquina.
percebi que existe empenos na chapa,coisa de poucos milimetros,
ao colocar os rolamentos esses ficaram travando no eixo.
 sempre que comprei barras chatas essas veem com esse empeno
no centro  nao sendo 100% retilinea, qual seria melhor solução?
mandar fresar todas as peças ou algum tipo de massa para aproveitar
um dos lados nivelando para poder colocar os mancais e rolamentos?
Offline MecAut
Re:Adequar os materiais
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2010, 11:48 »
Qual a espessura das chapas em questão?
E principalmente, quanto é estes "poucos milímetros"?
Tks!
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2010, 23:36 »
  a chapa que comprei é  e 3/8 mas ja percebi esses problemas em valores
proximos  como 1/4,3/8 e etc...
é coisa de poucos milimetros   de 1 a 2mm.
o regys me deu uma dica e vou tenta pra ver se da certo
levar as chapas para uma retifica de faceamento cabeçote
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 23:40 por samusad »
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2010, 00:08 »
Samusad
Achar chapas de aluminio perfeitamente planas e paralelas é realmente difícil, principalmente em chapas de pouca espessura, que são mais sucetiveis de empenamento. Voce tem algumas saidas, uma é mandar usinar o local onde serão apoiados os mancais, outra saida é utilizar algum tipo de calço, no caso de massa, tambem pode ser utilizada, mas tem algumas mancadas, pois voce terá que colocar a massa, esperar que ela atinja uma certa dureza para depois se ajustar, pode ser usada a massa plástica de automóvel.
Poste alguma foto do problema específico para poder te dar uma orientação melhor.
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 25 de Dezembro de 2010, 17:00 »
       seria sim  outra solução tambem usar massa para corrigir as imperfeioçoes
calços seriam um pouco mais complicado pra ajustar
o empeno é coisa pouca cerca de no maximo  1mm em relação as extremidades
mas suficiente para ter um mau funcionamento dos rolamentos nos eixos
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2010, 16:02 »
Samusad
Não consegui identificar o seu problema. se for um problema de fixação dos mancais a base voce pode nivelar usando parafusos sem cabeça para nivelar, geralmente se usa 3 parafusos formando um triangulo. Vou ver se consigo te postar uma foto ou desenho. Voce precisará de broca, macho e parafusos sem cabeça, geralmente se usa parafusos allen, por serem mais fáceis de se manusear.
Offline samusad
« Resposta #6 Online: 27 de Dezembro de 2010, 21:33 »
ola celp58
gostaria sim de ver essa solução
aguardo seu retorno
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2011, 08:22 »
 essa minima diferença faz travar os rolamento no eixo
Offline samusad
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2011, 09:47 »
eixos Y e Z
eles movimentam mas com certo esforço,visto que os rolamentos seguem suave
no eixo quando nao estao presos a chapa do aluminio
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2011, 12:12 »
Calços resolveria esse problema, mas tem que ter uma certa pratica para fazer esses ajustes, eu costumo usar aluminio das latas de bebidas ou cartão telefonicos para isso
