Autor Tópico: poliacetal X bronze x nylon ????  (Lida 8517 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 10 de Outubro de 2015, 22:40 »
Boa noite
minha maquina está com uma folga no eixo X (trapezio) e ainda não deu pra trocar por uma cremalheira ou um fuso de esfera, entao preciso refazer a castanha e na minha maquina tem uma de bronze. gostaria de saber qual a menos pior pra torcar?  bronze x Poliacetal ou outro material?   obrigado
Offline Dreyer
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Pedro Dreyer
  • Profissão: Estudante
Re:poliacetal X bronze x nylon ????
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2015, 09:25 »
Também tenho dúvida sobre o assunto. Será que alguém poderia elucidar as diferenças entre os materiais?
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2015, 20:08 »
Amigos... não sei quanto a resistência em comparação com o bronze, e me desculpe se estiver falando besteira,  mas o poliacetal é menos higroscópico que o nylon e que o polipropileno e também mais resistente. Alguns fazem até engrenagens com poliacetal, para trabalhos leves. O fato de ser menos higroscópico quer dizer que ele absorve menos umidade e por consequência a variação das medidas é menor depois de usinado.
 Então para o caso de duvida entre nylon e poliacetal, eu fico com este último.
Espero ter ajudado...mas há vários engenheiros no fórum que pode lhe esclarecer melhor
forte abraço
Celso Ari
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2015, 21:20 »
Ola Anderson,
Definitivamente usaria o bronze por suas caracteristicas auto lubrificantes, neste caso o fuso trapezoidal deveria ser polido afim de se evitar um desgaste mais rapido da peca.
A Taig, um fabricante de mini tornos e fresadoras de precisao usa fusos trapezoidais muito bem polidos com castanhas de bronze.
A maioria dos fabricantes usa castanhas de bronze, outro fator para se escolher este material ao inves de nylon ou poliacetal.
Gosto de trabalhar com poliacetal, mas nao recomendaria para aplicacoes onde a precisao e o uso repetitivo sao necessarios.
Nylon tem um coeficiente de atrito alto e resistencia ao desgaste muito alto, se o fuso nao estiver bem polido, vai ser necessario mais esforço do motor para movimentar o carro ( fica pesado) , alem de ser mais flexivel que os outros materiais comentados anteriormente, em cortes mais pesados perderia precisao.
espero ter ajudado na escolha. boa sorte e bons trabalhos
Capponi
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2015, 23:22 »
Bom, em partes de transmissão de força e que requer estabilidade dimensional eu prefiro bronze ... se é puramente para deslizamento entre duas partes móveis, sempre que posso eu utilizo teflon, poliacetal ou nylon ... dependendo até UHMW que bem usinado é muito bom!
