Autor Tópico: Ajuda gravação em Plastico e em Aluminio!  (Lida 5140 vezes)
marcelododge
« Online: 09 de Fevereiro de 2010, 23:29 »
Pessoal, não sei o que estou fazendo de errado!
fiz meu primeiro teste com gravação com frezas piramidais de 30° e 15°
uma para plasticou outra para aluminio!
quais seriam as mais indicadas?
o que achei estranho é que na de plastico o material ficou estranho da uma olhada na foto, parece q repuxou tudo e ficou em relevo e muitas rebarbas!
a de aluminio a impressao que deu que ficou cheio de furinhos!  :o
alguem tem alguma dica?
seria muito avanço? eu coloquei profundidade final de 0,2mm
http://img705.imageshack.us/img705/8284/s7302915.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/8254/config.jpg
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re: Ajuda gravação em Plastico e em Aluminio!
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 13:01 »
Ola Marcelo, cara o seguinte, precisamos de mais dados de sua maquina para saber poder dar uma direção, quanto ao avanço eu achei muito mesmo, sugiro vc trabalhar com mm ao invés de polegadas, além de ser um sistema mais familiara todos aqui, acredito que para vc tbm ira ajudar, quanto ao angulo das fresas, eu não tive problema com nenhum angulo e tbm em nenhum material, mas cada maquina responde de uma maneira, e é importante vc fazer testes com seu equipamento, pois apesar de existir tbm com velocidades sugeridas de corte, vc deve se ater que elas tabels são montadas para padrões de corte digamos industrial, sendo possivel achar valores novos com outras coma soma de variantes como spindles e e motorização de cada maquina OK
flowsss ;D
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:11 »
Marcelo
Hoje eu estava recortando Plastico, não sei direito o nome, até acerta a velocidade de corte, profundidade do passe e rpm do spindle demorou bastante.
P/ recurtar tive que colocar a velocidade de avanço perto dos 3000mm/min, passe de 1.3mm e rotação do Spindle em torno de 12000rpm e usando alcool para refrigerar.
Um Abraço
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 15:22 »
Atualmente não tenho usado nada para resfriar, tenho usado velocidades de avanço entre 70 e 80 mm/seg e acima dos 18000 giros no spindler para a gravação em PVC, PS e Acrilico entre outros polimeros.
Mas como ja mencionei antes, cada maquina pode ter uma performace diferente.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 09:57 »
Para plástico,
Eu tentei refrigerar com alcool e não tive bons resultados... Talvez meu alcool seja vagabundo.
O corte ficou mais limpo usando vaselina líquida.
marcelododge
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 00:01 »
Desculpas pessoal!
Não passei a configuração da máquina, mais é pq sou novo na area!
hhehe
a maquina é uma "caseira"
fusos esfericos, servos de 15kg, o meu grande problema é q não tenho spindle, estou com uma tupia manual,
esse é um grande problema aqui, e pior que por enquanto não tenho como resolver pois aqui em casa não tem 220v só 110v.
estou fazendo varios testes, a principio consegui melhor resultado com menos velocidade e com profundidade menor para gravação!
antes parecia que puchava o material e deixava tudo para cima (Rebarba) com menos velocidade e principalmente menos profundidade consegui retirar o material e dar a impressão de afundar!
Tem algum lugar para postar imagens do que esta saindo? Fiz alguns Puzzle em acrilico, outro material que fiquei brincando com configurações e ferramentas! E tambem alguma coisa em aluminio fundido!
Abraço a todos
marcelododge
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 23:16 »
Não sei se estou falando besteira!
Mais parece q a minha está bem mais rapida!
eu tava fazendo um teste e a velocidade era 10mm/s ou menos!
da uma olhada como q ficou o videozinha de uma parte dela se movimentando!
estou tentando e tentando acertar a velocidade e passes
mais so estou conseguindo resultando sem emplastar ou forçar muito com velocidade baixa e passes pqnos!
bruiser
« Resposta #7 Online: 04 de Março de 2010, 09:22 »
Olá pessoal, adquiri uma CNC e começo a opera-la na 6ª Feira 05/03/2010, ela vai operar principalmente com plástico, eu ia fazer esta pergunta abrindo um novo tópico mas acabei vendo este vídeo e acho que a pergunta se encaixa aqui.
Qual a fresa mais adequada para o corte de plástico?  Mais especificamente Polypropileno?
Aguardo a juda de todos.
Grande Abraço!
Cristiano Amaral
Offline Cledson Souza
« Resposta #8 Online: 04 de Março de 2010, 10:55 »
Bom dia à todos.
          Uma solução caseira que oferece resultados surpreendentes é o uso de detergente líquido (o da dona patroa mesmo!), Para corte de plásticos e acrílicos em geral, funciona muito bem.
« Resposta #9 Online: 04 de Março de 2010, 11:18 »
Marcelo
O Avanço está baixo, aumenta mais e o problema maior está na tupia, são 27000RPM .é muita coisa
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2010, 13:45 »
Fresa para plasticos a melhor é de 1 aresta e  helicoidal, fresa OSRUD. são caras mas valem cada centavo
bruiser
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2010, 00:07 »
Valeu camarada, vou procurar aqui em Belo Horizonte!
Abraço!
bruiser
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2010, 16:51 »
Pessoal, não encontro esta fresa aqui em BH, alguém me indicaria algum lugar? pode ser site de internet.
Abraço!
bruiser
