Autor Tópico: Ajuda no corte de peças pequenas em acrilico  (Lida 6384 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:09 »
Amigos,
to tentando cortar  umas letras no acrilico  com 10mm de espessura, mas o problerma é que as letras são pequenas.
3CM  Por 2CM.
O que acontece é que quanto acaba de cortar, ela se solta e bate na fresa e estraga a letra.
já tentei segurar com um pauzinho, e não deu certo, já tentei colocar fita atraz,mas não sei se a fita que coloquei  não é a ideal, pois tambem não deu certo.
estou colocando  no percurso o movimenmto de entrada e saida, para que ela se afaste quando acaba , mas mesmo assim  não esta dando certo.
O maior problema é que as letras são pequenas  e não tem um modo legal de firmar antes que acabe  o corte
alguem tem uma idéia pra ajudar o amigo aqui.
O corte  esta legal.
to usando uma fresa de 3mm dois cortes metal duro
velocidade do spindle  24000
velocidade de avanço 1000mm/min
velocidade de mergulho 800mm/min
3 passes.
segue  foto da fresa
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2012, 11:15 por JOSÉ RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Ajuda no corte de peças pequenas em acrilico
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:15 »
Olá Ricardo, será que se vc fizer "pontes" como já ensinou o Lolata no artcam, não resolveria?
abraços.
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:28 »
Exatamente, recomendo para todos os tipos de cortes.
Vc tb pode facilmente fazer pontes (tab) no Sketchup ao gerar o gcode.
Abraços...
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:28 »
Dica:
Faça as pontes mas não as corte - as letras ficam presas no material - depois extrai-se as letras manualmente e se dá acabamento com uma lima pequena.
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:37 »
Isso!
Mais um esclarecimento.
No Sketchup vc pode determinar a profundidade (espessura) e comprimento das pontes e o local onde elas vão ser colocadas.
abçs...
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:41 »
Amigos.
Depois que eu coloquei o tópico é que me lembrei  da danada da ponte rsrsrsrs
A obra da minha casa esta me deixando meio  perturbado rsrsrs , ou  só to pensando na ilha la em frente.
bem amigos , como o  gilli falou,mas quando fosse rtirar manualmente, asera que éla não trincaria tambem, ou teria que cortar com uma pequena serrinha e depois dar oacabamento como falaste.
Bem, como  nunca fiz pontes em meus trabalhos, pergunto  a quem jaá fez,
qual seria o melhor valor para colocar  como altura e comprimento.
estou pensando em comprimento  2mm e altura tambem 2mm
quanto a fresa alguem poderia me dizer se  é propria apara acriolico, pois éra o que eu tinha, apesar que cortou legal.
Para vcs não me colocarem de castigo, por não ter pensado nesta  possibilidade antes de encher o saco de vcs rsrsrs
segue uma imagem  do inicio do nascer do sol  da janela do meu futuro quarto
abraço e obrigado
ricardo
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:47 »
É difícil dizer porque depende do material, da ferramenta e dos detalhes da usinagem e da forma da peça, o acrílico tende a rachar, o bom é deixar o maior possível desde que não comprometa a peça e não fique muito difícil de destacar, experimente o que vc achar adequado.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:48 »
Amigos.
se a intenção é "causar inveja", pode ter certeza vc já conseguiu rsrsrs
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:49 »
segue uma imagem...
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:53 »
Obrigado a todos pela ajuda,
vou fazer uns teste aqui  e depois volto a colocar o resultado.
Amigo claudinei  SRSRSRSRSRSRSRS.
Já viste aquele quadro do ZORRA TOTAL,mas apenas mudo o A pelo O
AI COMO SOU BANDIDO srsrsrsrsrs
abração
ricardo
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2012, 12:01 »
Creio que o tamanho da ilha dependa do tamanho da peça a ser cortada, da espessura do material e do que espera em termos de dificuldades na hora de destacar.
Para peças pequenas uso ilhas de 0,5mm espessura por 1 ou 1,5mm de largura por exemplo...
Suponho que sua máquina deva ser capaz de resolver isso.
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2012, 12:15 »
Só atente que as ilhas são criadas tomando como base o quanto a ferramenta desce em z.
Se o fundo do material vai até -5mm mas vc configura a fresa para usinar até -6mm, as ilhas de digamos 2mm ficarão na realidade com 1mm.
O programa assume que elas começam em -4 e vão até -6.
Isso no artcam
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2012, 14:05 »
Amigos. obrigado pela dicas.
já fiz um teste aqui e deu um bom resultado.
deixei com  comp. de 2mm e espessura de 1.5 mm
ficou muito bom
segue fotos
abraço e obrigado a todos
Ricardo
Offline Maquete
« Resposta #13 Online: 25 de Janeiro de 2012, 14:37 »
Amigo José Ricardo
Me desculpe, você tem a laser, eu não pensaria duas vezes, muito mais fácil que a router, não precisa prender a peça, o acabamento já sai polido, cantos internos retos, mínimo de desperdício de material, sem barulho e sem sujeira . Se você computar tudo o laser é muito mais barato.
Maquete (Carlos)
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2012, 14:46 »
Grande carlos.
boa tarde.
realmente a laser é bem melhor, mas  como é um acrilico de 10mm e eu cobro por hora de laser. ficou muito caro,pois minha laser tem um canhão de 70W, e para cortar esta espessura, parece uma tartaruga,isto é demora muito.
ela é tres a quatro vezes mais lenta que a router para esta espessura.
Exemplo.  eu corto acrilico de 3mm com  velocidade de 13,5 pontos ( programa proprio dela)(  da mais ou menos 2000mm/min) e para 10mm eu tenho que abaixar para 2 pontos,  ai o custo vai la para cima.
No final do ano eu cortei  3000 peças de acrilico para ele, mas foi de 3mm a 5mm, ai  a velocidade compensa, mas de 10mm.
ele não aceitou o preço, por isso estou fazendo na router.
alem do mais ele não é cliente  assiduo , por isso não posso fazer uma preço melhor, pois se não ganharia na quantidade
quem sabe num futuro eu possa comprar uma de 130Wts   rsrsrsrsrs
ricardo
