Autor Tópico: Apenas esclaredendo.....  (Lida 3088 vezes)
Offline Bambam
« Online: 19 de Janeiro de 2012, 15:41 »
Não saio abrindo tópicos a torto e a direito.
Também não teria aberto esse tópico aqui se o outro tópico não tivesse
sido fechado sem que eu pudesse me defender.
O tópico sobre custos de injeção que eu postei primeiro era em relação ao
polímero que seria usado para a injeção.
Já o segundo tópico era para saber do custo de injeção em si, ou seja, quanto
custa para injetar uma peça em injetora de termoplástico.
Para mim são dois assuntos diferentes, ambos fazem referëncia a custos mas um
é em relação aos custos do polímero e o segundo em relação a custos do serviço
de injeção.
O primeiro tópico me deu a noção de que material eu poderia injetar....agora eu
queria seguir a minha pesquisa com custos de injeção. Havia varias pessoas
interessadas em me ajudar mas o tópico foi trancado.
Venho dizer que não houve em nenhum momento desrespeito e nem linguagem
de baixo nível no tópico, tampouco discussões.
abs
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:Apenas esclaredendo.....
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2012, 16:44 »
Boa tarde!
Funciona MAIS ou MENOS assim: injetoras de 60/80 ton de fechamento com capacidade de +-100 gramas se costuma cobrar de R$40 a R$50 a hora. Isso para PP que é um plástico que destrói pouco a rosca da máquina. Quando se usa materiais diferentes tipo PET, NYLON (com ou sem carga) ABS (algumas horas de estufa antes de se injetar) e principalmente o PVC cobram-se valores diferenciados.
Para injetoras maiores são outros preços, principalmente por causa da energia elétrica.
Lembre-se que só estou estimando hein...
Offline Hilarinho
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2012, 17:46 »
Mesmo sendo algo estimado, o ideal seria ja ter-se uma idéia mais proxima da geometria da peça, da quantidade de cavidades num mesmo molde, e o material (PET xyz, com tais caracteristicas), pois complementando o colega, será util ter essa informação para considerar área projetada do molde e tipo de resfriamento, o que afetará o ciclo e a quantidade de peças por hora (que é o intervalo que vai ser calculado basicamente). Um ciclo mais longo com mais peças por prensada pode talvez não ser mais barato que um ciclo curto com menos cavidades, pois envolve mais custo de manutenção e de uso de equipamento (que vão querer embutir no valor). Mas dependendo da empresa, pode ser vantajoso pra vc (por terem varias opções no mesmo "centro de custo").
Pessoalmente, eu faria um prototipo dessa peça (torneado mesmo, ou adaptado de algum similar) , e levaria à alguns prestadores de serviço de injeção com maquinas mais ou menos nessa faixa que o colega exemplificou.
Mas, parafraseando um grande colega daqui  :), é apenas minha opinião.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:21 »
      Concordo com algumas coisas mas o que tenho para complementar é o seguinte: o conceito do molde é o que manda no valor da peça. Esses dias um cliente chegou para nós com um molde com 24 cavidades para injetar tampas para produto de limpeza. Fomos lá, testamos o molde cobrando a hora de preparação, material e um lote de uma hora. O resultado foi que em uma hora de injeção foram produzidas 2900 peças. Até aí tranquilo...
      O cliente levou as peças para testar nos vasilhames roscados. Ok.
      Passaram-se 2 dias e ele veio falar comigo dizendo algo assim: "Legal, podem injetar! Pago 8 dilmas por milheiro."
      Não é conveniente baixar-mos o valor máquina pois é ele que norteia o pró-labore:)
      Resumindo todo o meio de campo... Ele gastou 22k no molde com um outro ferramenteiro e gastou mais 7k na câmara quente com nós. Resultado cada milheiro saiu em torno de 6 dilmas.
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2012, 20:20 »
Sauleira,
Obrigado pelas respostas. Desculpe o atraso em responder mas viajei no fim de semana para um lugar que náo havia internet.
A peça é essa:
http://www.cadeirastiffany.com.br/media/catalogo/imagem/cadeira-tiffany-cristal-1.jpg
É uma réplica com algumas alteraçóes de uma cadeira de 'acrílico' transparente. Essa da foto tem paredes que variam de 8mm a 12mm feitas com resina epoxi transparente.
Com esses ajustes a cadeira ficou mais quadrada e são 4 moldes para pés, acentos, estrutura e acabamento.
A qualidade do molde é apenas média pois o uso é para locação para festas/eventos. O material do molde pode ser duralumínio pois a tiragem seria de no máximo 15.000 peças de cada.
Talvez eu fizesse um teste com a resina da garrafa PET em vez da resina epoxi transparente, mas com bem mais material e a parede não seria de apenas 8/11mm.
Mas os custos de injeção sáo bem interessantes, viabilizam o projeto.
Não sei se o fórum permite mas eu poderia acertar para vc me orientar na confecção dos moldes no
solidworks. Eu já faço modelagem e já conheço os principais recursos dos moldes mas me falta
experiëncia prática, ou seja, o detalhamento.
abs
Sáo
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2012, 08:05 »
Beleza meu. No meu perfil tem o msn. Te ajudo no que puder:)
Offline Bambam
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2012, 14:17 »
Ok,
Vou ver alguns detalhes do projeto para chegar com algo mais definitivo.
Acho que em, no máximo, uma semana já to com tudo definido.
Por acaso vc é do RJ ??
abs
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2012, 21:23 »
Paranaense meu brother:)
Offline Bambam
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2012, 18:53 »
Tranquilo,
Hoje tem MSN e webcam para se conversar.
Estou te add no msn.
abs
Offline Bambam
Re:Apenas esclarecendo.....
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2012, 18:54 »
Apenas corrigi o título do tópico que saiu errado...
