Autor Tópico: alguem já cortou POLICARBONATO  (Lida 18078 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:alguem já cortou POLICARBONATO
« Resposta #15 Online: 15 de Agosto de 2011, 10:02 »
Obrigado marcio
ricardo
« Resposta #16 Online: 15 de Agosto de 2011, 13:01 »
segue um foto do corte  que fiz, mas acho que o problema que esta marcado não tem haver com o material e sim com minha maquina, serra que alguem teria um idéia.
ela corta de um lado legal , mas no outro quando faz a curva fica conforme a foto. me da a impressão que é na hora da freada,
 velocidade do spindle 24000
velocidade de avanço 1000mm min.
avanço vertical  1000 mm min
dois passes.
« Última modificação: 15 de Agosto de 2011, 13:06 por JOSÉ RICARDO »
Offline CRBR
« Resposta #17 Online: 15 de Agosto de 2011, 13:15 »
Não consegui ver como ficou o corte, mas faça nova experiência usando 10.000 ou 12.000 giros no motor e veja como vai ficar.
« Resposta #18 Online: 15 de Agosto de 2011, 13:44 »
amigo,
já fiz  um teste com esta velocidade, mas  com duas passadas, onde o mesmo exerceu muita pressão sobre a peça, vou tentar com  mais passadas para ver como fica.
minha fresa é de 3mm com dois cortes .  a peça tem 4mm de espessura
o negocio é fazer varios teste para poder chegar a um ponto legal, mas acho que minha maquina esta com problemas nas curvas, pois de um lado ela faz legal a curva mas no outro ela faz a curva mas fecha um pouco. a impressão é que vai muikto rapido e derrapa mas sól de um lado rsrsrs
« Resposta #19 Online: 17 de Agosto de 2011, 10:40 »
Amigos. com toda a ajuda que tive, estou quase acertando o ponto para cortar policarbonato,
mas estou com um problema no corte,
Caso  o adminstrador ache que esta pergunta  seja feita em outro topico, fique a vontade de mudar.
segue uma foto da peça já cortada com o defeito este corte foi com velocidade de avanço de 1000 mm  min,  quanto mais velocodade maiso corte fica errado.
acredito que seja  algum erro e não problema de velocidade.
caso alguem já tenha passado por isso, agradeço a ajuda.
ele faz tambem o erro  em mdf
avanço 1000 mm min
Offline CRBR
« Resposta #20 Online: 17 de Agosto de 2011, 10:47 »
José Ricardo,
Você coloca os arquivos em Corel, nem todos tem a sua versão do programa, então sugiro se quiser obter mais informações e que todos possam visualizar as peças coloque os arquivos em .JPEG.
Carlos
« Resposta #21 Online: 17 de Agosto de 2011, 10:53 »
Amigo CARLOS, realmente esqueço que o meu corel é o  x5.
desculpe vou mandar por jpg.
abraço e obrigado
Ricardo
« Resposta #22 Online: 17 de Agosto de 2011, 10:58 »
segue em jpg,,  acredito que agora tenha acertado   rsrsrsrs
não sou muito bom ainda em programas   rsrsrsr
Offline CRBR
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2011, 11:02 »
José Ricardo,
Parabens, agora sim dá pra todos visualizarem!!!
Isto tá com cara que folga na porca do fuso ou nos mancais dos fusos ou até mesmo nos acoplamentos se tiver.
Carlos
« Resposta #24 Online: 17 de Agosto de 2011, 11:24 »
amigo,  realmente tive varios problemas neste sentido em minha maquina, onde tive que fazer modificações como acoplamento e mancais,( não sei se vc se lembra pois me ajudou no tópico MECANICA DE PRECIÇÃO  CORTE SERRILHADO)  mas amigo se for isso, não teria que dar  em todos os lados lados,
pois só da em lado . sera que existe uma explicação para  dar só num lado   rsrsrs
minha maquina é fuso com esferas recirculantes.  castanha
ricardo
Offline CRBR
« Resposta #25 Online: 17 de Agosto de 2011, 11:26 »
Quando seu eixo se movimenta em 1 sentido ele zera a folga, quando ele faz o retorno a folga volta a aparecer
« Resposta #26 Online: 17 de Agosto de 2011, 11:32 »
Nesse ponto faz sentido, vou fazer uma revisão em todas as partes.
obrigado amigo.
« Resposta #27 Online: 17 de Agosto de 2011, 12:10 »
Vendo o desenho do erro, eu diria que pode ser folga nos movimentos como já foi comentado, ou pode ser uma configuração do programa de controler.
Experimente colocar no cabeçalho desse arquivo o comando G61, rode-o e veja o que acontece nos raios
Fabio Gilii
« Resposta #28 Online: 17 de Agosto de 2011, 12:58 »
Amigo Fgilii,
para não fazer uma nova burrada como fiz anteriormente onde desconfigurei o mach todo ( se lembra) , segue  o G CODE, pára que vc me diga onde coloco o G61
desculpe a falta de experiencia , mas se não perguntar direitinho posso fazer burrada, e com o já passei um sufogo , ai ja viu né rsrsrs
abraço e obrigado  mais uma vez
ricardo
« Última modificação: 17 de Agosto de 2011, 13:00 por JOSÉ RICARDO »
Offline CRBR
« Resposta #29 Online: 17 de Agosto de 2011, 13:05 »
Para você salvar as configurações de sua máquina uma dica.
Tem um arquivo chamado Mach3mill dentro da pasta do Mach, copie ele e salve em lugar seguro.
Quando desconfigurar novamente sua maquina copie este arquivo para dentro da pasta do mach3 que estará configurada novamente sua máquina.
Mas toda vez que fizer alguma alteração na configuração terá que salvar este arquivo.
