Autor Tópico: alguem já cortou POLICARBONATO  (Lida 18079 vezes)
Re:alguem já cortou POLICARBONATO
« Resposta #45 Online: 18 de Agosto de 2011, 12:13 »
se tivermos circulos , ele ira cortar com desaceleraão , isto é bem devagarzinho  e dando soquinhos em vez de cortar com uma velocidade uniforme.
Não é bem isso, mas quase...
"Se" uma curva é feita com interpolação (G02 ou G03) não haverá diferença com as velocidades ou melhor, com a forma que a máquina executará aquele movimento.
Se as curvas forem feitas de diversos segmentos de retas (G01 - interpolações lineares), aí pode ser que os movimentos fiquem mais ásperos.
Usando-se G64, a tendência é do programa tentar "arredondar" um pouco os cantos e fazer o caminhar da máquina mais suave.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #46 Online: 18 de Agosto de 2011, 13:20 »
Bem, se quase acertei, então estou melhorando rsrsrsrs ;D ;D
vou verificar os eixos para ver se encontro alguma folga
« Resposta #47 Online: 24 de Agosto de 2011, 18:58 »
Amigo CRBR  E GILII.
Fiz um reaperto no eixo Y, e  fiz um corte com velocidade de avanço  de 1000 mm/min com  e com  avanço vertical de 1000 mm/ min,  e o mesmo ficou muito bom.
antes eu tambem tinha feito este tipo de teste com os mesmos padrões e não deu resultado, e agora ficou legal como mostra a figura  que mandei.
Bem, quando corto com 2000 mm/min, ele ainda da ,mas agora é muito pouco mesmo.
vendo que minha maquina possuia  e ainda possui varios defeitos de fabricaçãoao em relação  ao apoio dos eixos.
A danada esta cada dia melhorando.
abraço e obrigado
Ricardo
« Última modificação: 24 de Agosto de 2011, 19:13 por JOSÉ RICARDO »
Delcio Matos
« Resposta #48 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:05 »
Ainda não cortei
