Autor Tópico: alguem já cortou POLICARBONATO  (Lida 18110 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:alguem já cortou POLICARBONATO
« Resposta #30 Online: 17 de Agosto de 2011, 13:18 »
Amigo , oibrigado mais uma vez, alias vc se lembra né pois foi vc que me deu aquele tutorial para que eu configurase tudo de novo né . NOTA 1000
Bem, vou esperar a resposta do Fgilii sobre a configuração, mas tambem estou dando uma revizada nos eixos e seus complementos
Ricardo
« Resposta #31 Online: 17 de Agosto de 2011, 14:59 »
CRBR, acabei de salvar o  arquivo  a 7 chaves  :)
obrigado
ricardo
« Resposta #32 Online: 17 de Agosto de 2011, 16:53 »
Coloque o comando logo na primeira linha:
G61
T1M6
G0Z12.000
G0X0.000Y0.000S1800 0M3
G0X123.075Y-72.957Z12.000
Fabio Gilii
« Resposta #33 Online: 17 de Agosto de 2011, 17:02 »
Obrigado Fabio,
vou fazer o teste e depois coloco aqui o resultado,
espero que seja isso , pois é mais facil de concertar rsrsrsr ;D ;D
abraço e boa sorte em sua caminhada
Ricardo
« Resposta #34 Online: 17 de Agosto de 2011, 18:23 »
Amigo Fgilii,  fiz a mudança e mandei rodar,  não deu certo e ainda deconfigurou novamente o MACH2,  agora na hora de usinar a mesma esta devagarzinho  na hora da rmpa e quando  começa a usinar ele vai dasndo trancos, como naquela vez
Amigo CRBR. e tinha salvado a pasta  das configurações que vc pediu e verifiquei agora que houve mudanças entre a que esta e a que eu salvei.
bem ,  posso apenas  copíar para a pasta do MACH 2 ou tenho que deletar a que esta errada e copiar a que eu salvei
Ricardo
Offline CRBR
« Resposta #35 Online: 17 de Agosto de 2011, 19:11 »
José Ricardo,
simplesmente copia a pasta que vc salvou a 7chaves para dentro do mach, ele vai perguntar se é pra sobrepor, você diz que sim.
Pronto voltou a configuração inicial
« Resposta #36 Online: 17 de Agosto de 2011, 19:40 »
Amigo CRBR,   depois daquela surra que tomei com a configuração , decidi antes de fazer este procedimento que vc me disse, fazer uma analize das configurações   entre a que eu salvei  e o que estava, e um por um fui fazendo as modificações, apenas para tomar um pouco mais de conhecimento  da configuração pois como agora  já estou um pouco mais cascudo rsrsrs fiquei menos preocupado.
bem , fiz os paramentro e a maquina já voltou a funcionar, mas sua dica de salvar foi  show de bola como sempre. pois assim eu sabia que tinha a configurações salvas para qualquer problema não resolvido.
Agora não sei o porque que quando se coloca no cabeçalho do arquivo gerado o codigo G61 , ela se desgrincola toda.
Acho que isso seria uma  para o SUPER FGILII   ou não    :-\ :-\rsrsrsrsrs
um grande  abraço para vc amigo
Ricardo
ainda não li a lista do encontro em curitiba, mas vc vai?????
« Resposta #37 Online: 17 de Agosto de 2011, 19:49 »
Para voltar ao que estava, escreva G64 no cabeçalho do arquivo...
« Resposta #38 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:01 »
Beleza FGILII,, mas já esta funcionando, mas fica arquivado tambem esta dica
pelo que podemos ver, não seria problema de configuração  né???
então só resta a perte mecanica, correto ???
« Resposta #39 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:06 »
José,
G61 é o comando para configurar o programa de controle de máquina para "parada exata", e G64 é o comando para deixá-lo como "Velocidade Constante".
Para descrever o que acontece numa usinagem de um quadrado por exemplo, entenda o seguinte:
Quando se coloca G61, a máquina segue uma linha reta na velocidade de avanço que foi definida no arquivo até encontrar uma outra linha que faz um canto do quadrado - nessa hora, a máquina pára por completo, muda de direção e segue na velocidade pré determinada.
Todos os movimentos dela nesse modo (G61) respeitam as velocidades de avanço e as acelerações que foram configuradas no programa.
Quando se coloca G64, a máquina segue na linha que faz o quadrado, e o interpretador de movimentos do Mach3 lê as linhas de deslocamento que ela terá que executar "antes" dessa execução, e ajusta uma certa desaceleração no movimento que está fazendo e começa a fazer o movimnento na outra direção quando a ferramenta estiver numa certa distancia do canto do desenho - e é por isso que muitas vezes aparece um raio nos cantos e foi por isso que eu sugerí colocar os comandos, que era para ver o que aconteceria.
Pela sua descrição, que sua máquina fica desconjuntada, muito provavelmente ela não deve ter boas condições de rigidez para aceitar este tipo de deslocamentos...
Claro - falo isso sem ver direito a máquina, portanto dê um desconto, pois o ideal seria eu colocar os olhos e a mão nela -0 assim quem sabe eu consegiuria desvendar os mistérios das usinagens tortas :)
Fabio Gilii
« Resposta #40 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:40 »
Amigo, nem precisa de desconto, pois só o fato de tentar ajudar já é o suficiente,
sua explicação foi muito bem colocada .
as unicas modificaçõses que percebi  foi em ports & pins  input signais , as marcações foram desmarcadas e
aonde estava como velocidade costant  ficou com exact stop.
acho que este ultimo é o que vc descreveu , correto
neste sistema do G61, tambem quando ele fosse fazer o circulo pequeno como esta na foto, tambem iria fazer com uma velocidade menor ?????
Bem, de qualquer maneira deixa eu ganhar na mega sena e eu mando um jatinho te pegar ai e a gente toma uma gelada por aqui,
tambem levo vc para COPACABANA ver a mulherada na praia, mas é só para ver em  rsrsrsrsrs
um grande abraço
Offline Zé Vilhena
« Resposta #41 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:48 »
Mas José Ricardo
Essa agora não percebi , então voçe leva o homem (Gilii) à praia ....  para ver a mulherada ... e depois sai dizendo que é só para ver ?!?! Po cara ké ké isso ?!?!?!?
Cara num faz isso pro Guru do forum !!! Ele tem como te levar ao céu do Mundo CNC , em contrapartida , voçe se conheçe os cantos à casa (Rio) só tem de levar o homem ao céu ... da Terra (Mulherada)  rsrsrsrsrsrsrsrsrsr srsrsrsrs
Abraço para voçes todos  rsrsrsr
José Vilhena
« Resposta #42 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:55 »
Amigo ze,, eu não tenho o conhecimento se o nobre Fabio é CASADO, SOLTEIRO, VIUVO, JUNTADO E OUTROS,  então para não criar atrito , seria apenas para alegrar os olhos , pois isso  olhar não faz mal a ninguem, muito pelo contrario
minha esposa sempre diz,  SE TIVER QUE OLHAR  TEM QUE SER UMA MELHOR QUE EU   rsrsr
Offline Zé Vilhena
« Resposta #43 Online: 18 de Agosto de 2011, 09:22 »
Um homem está sempre na condição de  "Outras"  rsrsrsrsrs  faz parte da genética rsrsrsrsrs
« Resposta #44 Online: 18 de Agosto de 2011, 09:42 »
Amigo zé  , é verdade  rsrss
amigo Fgilii,  fiz uma pesquizadinha sobre este G61,  , pelo que entendi, neste tipo de configuração , teriamos que ter  desenhos com cantos vivos , isto é 90, 45. 30  graus  e etc e não cantos com curvas, correto.
tambem se tivermos circulos , ele ira cortar com desaceleraão , isto é bem devagarzinho  e dando soquinhos em vez de cortar com uma velocidade uniforme.
acho que foi isso que entendi, se tiver errado por favor com sua experiencia me corrija.
ricardo
