Autor Tópico: Qual o melhor material para estrutura Optica  (Lida 3338 vezes)
Offline pedro esteves
« Online: 21 de Janeiro de 2011, 12:14 »
Boa tarde,estou a fazer um pequeno projecto,na qual tenho que fazer uma estrutura para suportar e apoiar,vários componentes opticos(lentes,lasers).
Já utilizei vários materiais para fazer a estrutura: aluminio,Peek,Acrilico.
Gostaria que alguem me indicasse,qual o material que melhor mantem as propriedades opticas.
Com os demais agradecimentos
Re:Qual o melhor material para estrutura Optica
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2011, 14:09 »
Granito talvez...
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2011, 14:46 »
Como sempre F. Gii,transmitiu me informações relevantes,mas gostaria de obter um material que fosse maquinavel.
Tive a pesquisar aços,materiais ceramicos,materiais polimeros,ligas,mas não onsegui averiguar quais as suas propriedades opticas.
Há a possibilidade de obter granito e maquinar,ou existe algum material maquinavel e que seja acessivel de adquirir?
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:15 »
Pedro,
Não sei se eu entendí, mas me pareceu que voce queria um materialde suporte para lentes e espelhos, então sugerí granito por ter ótimas propriedades de absorsão de vibrações...
Se é uma máquina laser, creio que pode ser aluminio por ser relativamente leve e com pouca inércia, mas é um material que está sugeito à dilatações e vibrações, assim como outros materiais..
Talvez um meio termo seria um concreto polimérico, pois voce pode preparar os moldes como deseja e depois é verter uma resina epoxi carregada de grãos (pedras) - tem ótima estabilidade, sofre pouco com dilatações,é relativamente leve e pode assumir a forma que o operador préviamente criou...
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:41 »
Entendeu bem F. Gilii, queria um suporte para lentes,espelhos,laser,actualmente estou a utilizar um polimero que é o ABS,não é mau,mas um pouco caro,queria averiguar se existiam no mercado outros produtos para suportarem componentes opticos,mas há muitos materiais que fazem dispersar ou convergir a luz optica,o que não é bom.
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:49 »
invar
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2011, 16:48 »
Pedro,
Entãoacredito que quer usinar os suportes das peças oticas... aluminio por ser leve e resistente.
O ideal seria anodizar (ou pintar) de preto fosto para evitar reflexões...
Peças como estas são feitas de latão, mas é um tanto mais custoso, se bem que ótimo para usinar.
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:14 »
O invar,é um bom material,mas é uma material com propriedades magneticas(que no meu caso não pode ser,visto que a estrutura esta inserida numa máquina cheia de componentes electronicas).
O alumínio foi a minha primeira hipotese(sem serem os compositos).
Trabalho muito com latão,mas não sabia que eram tambem empregues em estruturas opticas.
Muito obrigado a todos pelos esclarecimentos,penso que já tenho o suficiente para fazer maisa algo.
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:20 »
o invar é utilizado em laser que estão cheio de componetes eletronicos, tem otima estabilidade termica.
esperimente o poliacetal preto é facil de usinar mas sofre dilatação
Offline celp58
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:49 »
Trabalho com equipamentos óticos, o principal material utilizado é o aluminio, pois é leve, tem boa usinabilidade e duração, pode ser anodizado, fosco ou brilhante e colorido. Não recomendo a pintura, pois em alguns casos ela se desprende e suja a ótica. Alguns componentes, como suportes de espelhos ainda é utilizado o aço. Quando os alojamentos óticos precisam ser precisos, ai se utiliza o latão (Tipo uma objetiva, onde as lentes são centralizadas e tem que se manter os centros) peças tipo pinhão e cremalheira, sempre o pinhão em aço e a cremalheira em latão.
Se tiver alguma dúvida, ou necessitar algo nessa area estou a disposição
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:17 »
Estive ausente uns tempos,mas venho aqui reportar os desenvolvimentos.
Utilizei o material POM ,que deve ter as mesmas propriedades do Poliacetal,e obti resultados bastantes bons.
Manteve as cotas,não deforma devido ao calor,e n reflecte a luz,em suma,o teste foi positivo.
Por motivos de confidencialidade da empresa,não posso mostrar o resultado final,mas agradeço a todos a ajuda e o apoio.
