Autor Tópico: Material para modelo de Fundição  (Lida 4728 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 19 de Outubro de 2011, 08:18 »
Bom dia a todos.
Hoje quando preciso de moldes para fundição, os mesmos sao feitos de madeira de fibra de vidro. Porem o contole dimencional nao é muito bom e isso preocupa um pouco em determinadas peças.
Lendo alguns topicos no forum percebi que tem bastante gente que tem contato com fundição e que usa EPS (poliestireno) expandido para seus modelos. A pergunta é existe um tipo expecial de EPS pu existe outro material melhor de usinar a um preço mais atraente?
Pesquisei sobre o poliuretano e o mesmo vendido aqui em blocos de 2000 x 1000 x 200 custa R$ 1960,00.
Como meus modelos sao relativamente grandes isso é um problema, pois na maioria das veses presisarei de 2 ou 3 chapas desta e isso inviabiliza o processo.
Grato e agaurdo a ajuda dos amigos.
Re:Material para modelo de Fundição
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2011, 09:20 »
Conheço modelações que fazem seus blocos de Poliuretano expandido conforme sua necessidade...
O produto é vendido normalmente e se chama poliol-isocianato - são dois produtos liquidos que levam os respectivos nomes, e são misturados em proporçlões iguais (1:1) - quando há a reação, uma espuma se forma e chega a expandir até 20X seu volume primeiro...
Para controle da densidade se usam formas, mas deve-se tomar cuidado com moldes fechados porque a pressão é bastante alta...
Offline geancoelho
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2011, 10:14 »
Fabio!!
Temos aqui na empresa uma maquina de injeção de poliuretano e o principal problema é o preço e a porosidade.
Na reação do Poliol com o agente Isocianato é gerado Co2 que é o responsavel pela formação de pequenas bolhas de gas que faz o material aumentar de tamanho. Na janela de processo da proporção tem-se uma mistura basicamente de 1:1 e assim se adicionarmos mais isocianato ele gera mais Co2 e conseguentimente menos rigido e mais poroso. Menos isociantato gera menos Co2 consequentemente fica mais rigido porem ele esfarela facilmente.
O segundo problema é o preço, hoje o poliuretano esta em U$ 4,50 o Kg, e isso esta diretamente ligado a sua densidade pois comercialmente temos poliuretanos de densidade livre de 25 ate 300 Kilos por m³, e esta densidade implica ditetamente na quantidade de gas gerada e consequentimente na porosidade do material. Um material de densidade 100 Kg/m³ é um otimo material para usinagem pois é bem rigido e pouco poroso. Porem 1m³ custa 788,400353 reais mais impostos.
Sera que existe um EPS para usinagem??
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2011, 10:29 »
Gean,
Já usei um material que se chama CIBATOOL - é uma espécie de poliuretano muito denso (quase sem porosidade) leve mas de  valor agregado relativamente alto.
Claro que valor alto é algo relativo porque se formos analisar, serão peças usinadas em cnc que servirão de matrizes (ou moldes) e que dependendo de como são feitas já saem praticamente prontas...
Outro material de certa forma interessante, mas há uma limitação dimensional são umas chapas de espuma isolante usada em forros - é um material azul claro (não me lembro do nome) mas é vendido em casas de materiais de construção... já fiz peças muito interessantes com este material.
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2011, 12:38 »
Fabio
Por acaso é ISOFOAM???
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2011, 14:33 »
Isso mesmo
Offline geancoelho
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2011, 14:39 »
Voce por acaso lembra do preço ???
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2011, 16:05 »
Boa tarde
Existem classes de eps p1  p2  e p3, o mais recomendado é o p3 ele é mais duro que os outros, existem outas durezas mas para fundição não se aplica.
Modelos em eps São para fundir uma unica peç
a, e referente a dimensional dependendo do modelo a ser fundido vc tem que uzinar um berço para facilitar a fundição e garantir um melhor dimensionamento final.
Modelos em eps também é necessário mais sobremetal pois ele deforma mais que o modelo feito em madeira.
Os modelos podem ser feitos em vários materiais dependendo da quantidade a ser fundida. Resina M , Alumínio, massa plástica, etc.
Um abraço
Marcelo
Offline geancoelho
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2011, 07:25 »
Bom Dia Marcelo
Oque é resina M????
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2011, 07:33 »
Bom dia
Resina m é uma resina epox não me lembro o código agora mas vou providenciar.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #10 Online: 30 de Outubro de 2011, 12:38 »
desculpe a demora, o codigo especifico muda de fabricante para fabricante. segue uns links onde vendem essa resina.
http://www.maxepoxi.com.br/sistemas_epoxi.asp
http://www.epoxiglass.com.br
um abraço
Marcelo
Offline geancoelho
« Resposta #11 Online: 31 de Outubro de 2011, 07:27 »
Muito obrigado marcelo!!
Vou dar uma pesquisada no site e se tiver duvida voltarei a te incomodar!!
