Autor Tópico: Aluminio de cabeçotes motores  (Lida 2653 vezes)
cheve77e
« Online: 17 de Novembro de 2009, 16:33 »
Pessoal será que podemos aproveitar o aluminio de algumas sucatas de motores(cabeçotes)? Qual é o tipo de aluminio? é bom para usinar algumas pequenas peças?
http://images.quebarato.com.br/photos/big/D/E/6330DE_1.jpg
Tenho quase certeza que esta peça aqui foi feita de sucata:
http://www.cncmania.com.br/site/galeria/238.jpg
Re: Aluminio de cabeçotes motores
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:07 »
Guilherme,
Poder aproveitar pode, mas eu acho que em alguns casos o molho sai mais caro que o peixe.
Claro - se encontrar alguma peça que satisfaça as necessidades, não vejo porque não possa ser usada...
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:12 »
As ligas usadas em motores varia de acordo com o modelo e os fabricantes; geralmente são muito boas para fundição de peças em geral, com resultado muito bom, mas depende de outros fatores.
Tem alguns posts recentes no fórum sobre os maiores problemas de uma fundição caseira (faça uma pesquisa)
Abraços...
Offline moska
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2009, 20:42 »
Exato,cada parte tem uma determinada liga. Mas eu não aconselho pois se você somente cabeçote,pistão.. de motores os resultado da fundicao sai um aluminio "seco" e muito ruim de usinar e acabamento. O ideal seria compra mistura na fundicao umpoco de lingote. Eu não lembro a proporção. Mas com teste você vai achando a liga ideal para sua utilidade. Dica: Pelo menos aqui nos gostamos de comprar trilho de cortina e bobina de motor eletrico.
flw
cheve77e
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2009, 12:42 »
Na verdade a idéia não é fundir o aluminio e sim cortar pequenas partes do cabeçote para poder usinar peças como mancais e outros componentes para maquinas cnc.
Como tenho visto que existe mil maneiras de se conseguir matériais para se reciclar então acho que se for o caso dá para conseguir matérial também dos serralheiros, pois tenho visto eles vendendo as sobras de aluminio por merreca no ferro velho e para fundi isso vale ouro.
Bom ainda não domino a tecnica e ainda estou começando com isso. Estou começando a fazer um pequeno forno com as dicas que consegui aqui no forum, mas com certeza vou ter muitos matérias para usar na fundição, nem vou precisar sair catando panelas e latinhas por ai.. rs...
Pessoal devo conseguir no final de semana um cabeçote sucata e vou ver se aproveito alguma coisa. Sei que ele e todo furado por dentro devido as galerias internas de entrada de liguido, mas tem boa parte que pode ser aproveitada.
dragon
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2009, 00:27 »
caro cheve77e,ao contrario do que vc pensa,na minha opnião seria melhor fundir mesmo,assim vc pode produzir a peça do seu jeito e gosto,de acordo com seu projeto,sem precisar ficar garimpando uma peça aqui outra ali que de certo,e como vc ja tem uma noção de fundição,sabe que apesar de um pouco trabalhoso é muito satisfatório vc tirar a peça da forma e ver o resultado,do jeito que vc pensou...
não entendo muito sobre as ligas,mas acredito que se vc souber medir alumínio duro"bloco,pistão,roda" com alumínio mole "panela,antena,cabo de alta tensão" vc tera uma peça de boa qualidade e durabilidade...
se precisar de algumas dicas de como fazer um fundiçãozinha caseira entre em contato,tbm estou começando,mas podemos trocar idéias.
