Autor Tópico: Aluminio Empepando - 1" - Liga 5052-F  (Lida 4418 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 22 de Outubro de 2013, 09:45 »
Bom dia moçada,
Dei uma procurada aqui mas não achei uma resposta que eu entendesse legal pelo fato de eu ser bem leigo na área.
Tenho um Router CNC da ShockVision 1,5m X 2m que uso para fazer algumas adaptações em máquinas aqui da empresa.
Tenho uma mesa de sacrificio de aluminio plainado e fixado.
Sempre tenho o costume de plainar a chapa de aluminio dos 2 lados para deixa-la o mais paralela possivel.
Então vamos lá:
Uso um cabeçote fresador de 50mm com 5 pastilhas.
O spindle deixo nos 18k rpm (máximo)
Avanço: 1900mm/min
Tiro 0,75mm / passada
Uso um óleo de corte porém não deixo jorrando, fico pulverizando de leve.
Acontece que eu plaino, depois eu viro a chapa e plaino denovo. Ai vejo que as pontas deram uma levantada.
Não prendo com nada, deixo só o peso segurando.
Noto que ela fica quentinha. Mas nada de pegando fogo.
Se alguem puder me dar uma luz...
Aproveitando o topico, sempre que preciso fazer furos é uma guerra ( fresa quebra ) acabo colocando uma fresa menor e usinando o tamanho do furo. Para abrir furo o ideal é baixar RPM ? Sempre uso com 18k
Valew!
Offline CRBR
Re:Aluminio Empepando - 1" - Liga 5052-F
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2013, 09:59 »
A partir do momento que você retira a primeira camada do aluminio, você tira a tensão da laminação da chapa.
Depois de usinada gera o efeito do empenamento, mais do que a chapa vinda da fábrica.
Offline Muca
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2013, 14:38 »
E tem como solucionar isso? ( Resfriamento, .. )
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2013, 15:42 »
Prenda a mesa de sacrifício bem fixa depois dé um passe para aplainar e já ta pronto, não precisa virar e aplainar o outro lado.
 Por curiosidade como é esse cabeçote de pastilha que usa no spindle? Se puder postar uma foto agradeço.
Offline Muca
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2013, 09:33 »
É tipo esse aqui. Fiz um adaptador para poder colocar na pinça de 16mm
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2013, 10:04 »
Eu já tive problema com o alumínio naval, agora uso o 7075 ou dural, tente dar uma passe vertical menor (em torno de 0.2) e capricha na refrigeração pode ser até água se não tiver uma solução melhor.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2013, 10:45 »
Dar um passe em uma das faces já basta. Quanto a refrigeração use querosene, que lubrifica o corte e resfria por evaporação.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2013, 11:05 »
Já falaram que o passe deve ser dado em um só lado. Mas vou tentar explicar mais um pouco:
Se você colocar a chapa de alumínio presa na máquina e dar um passe de leve, o suficiente para a fresa "comer" toda extensão da chapa, quando terminar, soltar a chapa da máquina, só os parafusos,   sem mexer na chapa, e depois prender novamente, ela já vai empenar e estar desalinhada. Isso só para você ter uma ideia do resultado, que dirá você que até mexe na chapa virando ela de todos os lados.
Prenda bem a chapa, mas bem apertada mesmo, na máquina, dê um passe geral (o mínimo necessário) e é só . Não mexa mais nos parafusos que prende a chapa. Se mexer já era....
Edson
Offline Muca
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2013, 12:10 »
Mas vamos lá...
Supondo que eu a prenda com parafuso, estarei "entortando" ela apra alinha com os parafusos correto?
Depois que eu soltar o parafuso ela nao tende a levantar denovo ?
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2013, 13:31 »
Usa-se a mesma técnica para retificar peças em aço...
Primeiro se dá um passe apenas para alisar um lado.
Quando se solta a peça, esta deve empenar por causa das tensões provenientes da laminação, então quando for prender a peça com a face que foi recentemente retificada para baixo, se calça a peça de forma que fique o mais bem apoiada o possível mas SEM deformá-la quando fizer a fixação.
retifica-se o outro lado e se solta a peça - verifica-se se houve um segundo empenamento, e se for o caso se calça a peça com calços calibrados (laminas) até que se consiga prender a peça sem deformação - retifica-se de novo o primeiro lado e pronto...
Offline Muca
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2013, 15:30 »
Quanto trabalho! kkkk
Uma coisa que notei é que quando faceio um lado só ela fica plana ( quando vira )
Só quando faceio o outro que ela empena.
Vou tentar facear um só e ver no que dá.
Como é para fazer a estrutura de maquina, preciso dos internos paralelos se não ja viu!!! Sai tudo torto!
F.Gilli, que tipo de máquinas você faz?
Offline cleber.309
  • Cidade - UF: lages
  • Nome:: cleber
  • Profissão: programador cnc
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2013, 20:28 »
usa cabeçote com pastilhas polidas vai melhorar acabamento e diminuir atrito
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 23 de Outubro de 2013, 23:52 »
Então vamos lá:
É soda com PH maiúscula...
Pergunta uma coisa e parece que não é nada disso...
Afinal: Essa chapa é a mesa de sacrifício ou não?
Gilli, se for a mesa de sacrifício, para que virar a chapa?
Mas vamos lá...
Volto a dizer: Se for a mesa de sacrifício VOCÊ NÃO DEVE MAIS SOLTAR OS PARAFUSOS DEPOIS DE USINAR A CHAPA. PASSE A USAR A MÁQUINA A PARTIR DA USINAGEM E ESQUECE A RETIRADA DESSES MALDITOS PARAFUSOS.
Edson
« Resposta #13 Online: 24 de Outubro de 2013, 05:46 »
O preço de se fazer bem feito ...
Praticamente qualquer tipo de maquina ou dispositivo...
    • Oficina das Rodas
« Resposta #14 Online: 24 de Outubro de 2013, 07:45 »
Hehe, eu também imaginei que fosse a mesa de sacrificio.
