Autor Tópico: aluminio para construção de fresadora  (Lida 3052 vezes)
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
« Online: 02 de Novembro de 2010, 16:06 »
       Ola pessoal estou tentando construir uma fresadora e não consigo encontra barras de aluminio para usinar os Pilow Blocks e suportes de fixção dos guias também gostaria de conseguir projetos alguns da mecanica de fresadoras pois a parte eletronica já esta toda funcionando.
       Já até fiz criatura com algum material alternativo só que sou um fracasso em mecanica por isso quero usinar as peças em uma tornearia só que na minha cidade ninguem tem o material é mole...
      Se alguem puder me ajudar! Desde já agradeço..
« Última modificação: 02 de Novembro de 2010, 16:09 por cast »
Re: aluminio para construção de fresadora
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2010, 19:39 »
Porque vc não compra os Pilow e suportes prontos? O preço é bem convidativo e vc recebe pelo correio.
Abs...
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2010, 20:35 »
 será que essa liga é boa para usinagem ?
 Liga 6351 T6
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2010, 20:57 »
Não é ruin não... dizem as más línguas que se assemelha ao aluminio naval (7075)
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2010, 21:38 »
pretendo usar a chapa para coonfecção do eixo Z  e portico do eixo Y.
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2010, 16:52 »
to adquirindo as peças da maquina na miorimetais e a vendedora michele  muito atensiosa
passou todas as dicas  do material inclussive ela tornou-se menbra do forum
hoje
[email protected]
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2010, 16:58 por samusad »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2010, 20:22 »
 Liga 6351 T6
É praticamente idêntica a 6061 T6 gringa, com uma ligeira vantagem para a nacional 6351 T6. Vai na fé que usina bem.
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2010, 20:31 »
o bom é que as medidas virá proximo do que preciso
presisando apenas os recortes de acabamento
nos detalhes do eixo Y as demais peças no tamanho certo
e prometeram precisao no corte mesmo sendo serra
