Autor Tópico: Liga de Aluminio para Alta Pressão  (Lida 3976 vezes)
SBD
« Online: 22 de Abril de 2009, 20:35 »
Pessoal, gostaria de saber qual a liga de aluminio que uso para fazer cilindros para alta pressão (5000psi)?
ABRAÇOS!!!
WAGNER
Re: Liga de Aluminio para Alta Pressão
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2009, 22:23 »
Olá Wagner;
Em hidráulica 500 psi é relativamente baixa pressão.
Teoricamente vc poderia utilizar qualquer liga de Al., as mais recomendadas são com limite de escoamento maiores (verificar tabela do fornecedor/fabricante).
Seria melhor com aço (maior resistência à abrasão e tensão admissível)
Para dimensionar corpo do cilindro (Calculo da espessura dos tubos)
e= (d/2 ) x [(s+p)/( s-p)-1]1/2
e- espessura da parede (mm)
d- diâmetro interior do cilindro (mm)
s- tensão admissível do material (daN/mm2)
p- pressão interna máxima (bar)
fator de tolerância = pmax = 3 a 4 pressão de funcionamento normal
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2009, 00:33 »
Olá Wagner;
Marcos, ele está querendo 5000 (Cinco Mil) PSI e não 500 PSI.
Eu acho que o andô é mais em baixo.
Edson S.Garcia
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2009, 03:37 »
Olá Edson;
Realmente, ai já é alta pressão, mas vale o resto, sendo indicado com mais ênfase camisas de aço.
Abraços...
SBD
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2009, 11:53 »
Obrigado pela formula...
Mas tenho que trabalhar com aluminio ou mesmo inox, pois o aço enferruja;
No caso inox ja fica muito caro!
Na verdade tenho um em mãos e apenas estou copiando e é liga de aluminio;
Fico aguardando mais respostas;
Abraços a todos e boas usinagens, hehe!!!
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2009, 12:33 »
Vale que o Marcus falou, O aço é o recomendado.
Se o equipamento será utilizado por você, pense 10 vezes antes.
Se o equipamento for utilizado por outros, pense mais 90 vezes antes, e fazer testes por uma empresa de conseito com certificado.
Pressão não é brincadeira de achar ou não achar um material adequado.
Edson S.Garcia
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2009, 13:34 »
Olá Wagner;
Você tem certeza que é de alumínio, Tb pode ser usado ligas de magnésio (muito semelhante ao alumínio); os cilindros de liga alumínio nessa pressão costumam ser suscetíveis à trincas por fadiga; ligas usuais:
AA 6061
AA6010
AA7032
Cilindro de mergulho 3000 psi - liga 6061-T6
Foto - Explosão por fadiga.
Abraços...
ALUMÍNIO
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2009, 09:13 »
editado pelo administrador
Não é permitido fazer propaganda sem prévio consentimento
« Última modificação: 09 de Junho de 2009, 10:01 por fgilii »
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 10 de Junho de 2009, 08:47 »
qual o material para baixa temperatura -190 graus e 3000psi
