Autor Tópico: Anodização Caseira de Alumínio  (Lida 59069 vezes)
Re: Anodização Caseira de Alumínio
« Resposta #60 Online: 16 de Novembro de 2009, 13:55 »
Scotti,
Mas que belo espaço - muito bem arrumado e ajeitado - quando eu crescer quero deixar minha oficina assim :)
« Resposta #61 Online: 16 de Novembro de 2009, 21:46 »
Scotti,
A beleza em sua oficina certamente também está em ser bem iluminada e limpa.
Parabéns.
Offline mulapreta
« Resposta #62 Online: 16 de Novembro de 2009, 22:11 »
Scotti,
Sua "sala de oficina" não é só linda, é maravilhosa.
Aposto que para entrar na oficina tem que tirar os sapatos...
Com referência às apostilas, estou muito interessado e creio que muitos aqui também estão.
Vc. poderia dispor esse marerial?
Edson
Offline Scotti
« Resposta #63 Online: 16 de Novembro de 2009, 22:34 »
Scotti, ótima oficina e ótimos trabalhos. Parabéns.
Que máquina/aparelho é esse vermelho no meio da oficina?
É uma curvadora de tubos e perfis.
Uso para dobrar canos para fazer cavaletes de moto.
Offline Scotti
« Resposta #64 Online: 16 de Novembro de 2009, 22:43 »
Scotti,
Edson
Edson
Como são varios docs acho melhor passar por email, assim não sobrecarrega o Forum.
Mas é só mandar um email que passo sem problema.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #65 Online: 17 de Novembro de 2009, 00:41 »
Scotti, não se preocupe em colocar aqui, o novo servidor do fórum tem muito espaço agora.
Att:
Jost Dayan
Offline Scotti
« Resposta #66 Online: 17 de Novembro de 2009, 01:33 »
OK, então ai vai.
Tem duas apostilas. as outras são folhetos tecnicos da Cpa Corantes.
Estarei postando em alguns dias uma em ingles que comprei lafora, mas estou meio sem tempo de escanea-la.
Mas assim que ficar pronta eu posto aqui.
« Resposta #67 Online: 17 de Novembro de 2009, 09:12 »
Scott....
Muito obrigado pela disponibilização do material.
Agora vamos ler um pouco e ver se conseguimos aprender mais. rsrsrsr
Seria muito bom se pudesse nos detalhar as soluções encontradas por você quanto aos materiais empregados na sua anodização caseira (por ex. fonte usada).
Um grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #68 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:04 »
Ok Scotti,
Além da "Sala Oficina", parece que tem a "Sala Biblioteca"...
Grato pelas apostilas.
Edson
Offline Carlos Koehler
« Resposta #69 Online: 18 de Novembro de 2009, 08:02 »
Olá Scotti
Sua oficina realmente é modelo de organização e limpeza , parabéns.
Gostaria de saber se você mesmo quem prepara a parte química dos seu processo para anodização, conforme algumas formulas que postadas aqui nesse tópico ou seu processo é todo com produtos e equipamentos comprados prontos.
Offline Scotti
« Resposta #70 Online: 18 de Novembro de 2009, 13:23 »
Olá Scotti
Carlos,
Compro pronto os quimicos e os corantes na CPA corantes, é mais pratico.
A unica manipulacao que faço é a do ácido com água deionizada.
Eles mandam os quimicos ja prontos, com PH correto e prontos para serem usados.
Eles tb vendem os quimicos em pó, mas a quantidade tem que ser maior e ai fica $$$$ inviavel para a minha linha de produção.
« Resposta #71 Online: 18 de Novembro de 2009, 14:45 »
OK Scotti
 Acredito que assim reduz bastante os riscos e aumenta a qualidade, mas quanto ao custo você poderia estimar quanto gastaria para montar uma linha como essa que você tem aí.
 Se for possível você também poderia explicar o que tem na sua bancada, o que tem em cada tanque, o volume de cada um , o retificador , a função das mangueias azuis que estão próximas aos tanques etc.
 Lí em outro tópico que você tem experiencia com fundição, você já anodizou alumínio fundido?
Agradeço
Offline Scotti
« Resposta #72 Online: 18 de Novembro de 2009, 20:02 »
Carlos,
Vamos lá:
Recipientes: Existem cinco recipientes, dentro de cada um tem um cano de alumino dobrado e furado ligado a uma das mangueiras azuis, que são ligadas ao compressor de ar com um filtro, todas as etapas da anodização precisam ser agitadas e uma das maneiras mais faceis é injetando ar comprimido FILTRADO.
Todos os recipentes são de plastico, Caixa organizadora gran box alta nr.1 2890 Plasutil PT 1 UN de 19,5 l comprados na Kalunga. Esse tamanho vai depender das poeças que vc vai anodizar. Na minha linha tem 10 litros de cada produto.
Fora da linha ainda tenho uma outra caixa com uma solucao de acido nitrico para neutralizaçao, apos a limpeza.
Cada caixa 18 reais.
Fonte: Fonte de Alimentação Simétrica DC Digital Modelo:MPL-3303 Minipa, esse é o item mais caro, estou mudando para um Retificador 30 Amperes Sotraks, pois a fonte só tem 6A de saída. Achei o retificador po 990 reais.
Voce vai precisar de 1.2 - 1.8 A/ dm2, então tambem depende to tamanho das peças.
Para aquecimento dos produtos uso um "Bunda Quente", aqueles de aquecer agua para mamadeira, em cada um dos recipintes que precisam ser aquecidos,etapas Limpeza, Fosqueamento, Colorização e Selante,  etapa do selante pode ser fria tambem, depende do produto a ser utilizado.
12 reais cada aquecedor.
Produtos:
Primeira etapa Desengraxante TA-75 - 40 g/l preço 4 reais o litro.
Segunda etapa ácido nitrico a 40% (esse eu mesmo misturo) 7 reais o litro + 2 reais o litro de agua deionizada.
Terceira etapa Fosqueador Anodal Etch LG 50 g/l + Protetor ANC 0,05 g/l 4 reais o litro
Quarta etapa anodização acido sulfurico um litro de acido para 6 de agua deionizada (SEMPRE COLOQUE ACIDO NA ÁGUA E NUNCA AGUA NO ÁCIDO) acido 8 reais o litro + 2 reais  agua
Quinta etapa Coloração corantes 8 reais o litro em media, o preto por ex custa 12.
Sexta etapa selante SAL PARA SELAGEM  ASB  PÓ, esse não lembro o preço mas tb é entre 5 e 10 reais, e necessita ser aquecido.
Estou testando uma nova selagem a frio, ja anodizei algumas peças mas ainda não sei a durabilidade. Esse produto é SELAGEM FRIA CS 200 S Liq, tb mesmo preço.
Espero ter ajudado, qualquer coisa estou as ordens.
Quanto a anodizar aluminio fundido nunca tentei, mas vou fazer uma experiencia depois mostro o resultado.
Grande abraço.
Scotti
« Última modificação: 18 de Novembro de 2009, 20:03 por Scotti »
« Resposta #73 Online: 18 de Novembro de 2009, 20:26 »
Eduardo,
Muito obrigado pelas dicas - serão de grande valia para muitos de nós.
Offline robedany
« Resposta #74 Online: 18 de Novembro de 2009, 21:04 »
Parabéns pela oficinona, grato pelas dicas e apostilas
Isso que é matar a cobra, mostrar o pau e ainda ensinar como fazer churrasquinho com ela.hehe
Abraçoa  Roberto
