Autor Tópico: Anodização Caseira de Alumínio  (Lida 59074 vezes)
Offline Scotti
Re: Anodização Caseira de Alumínio
« Resposta #75 Online: 18 de Novembro de 2009, 21:14 »
Que bom que serviu.
To encaminhando para o Jost um DVD com tudo que tenho aqui na "Biblioteca" para ele colocar aqui no Forum para servir a todos.
Minha conexão é meia boca e para postar todas fica dificil, então passo a ele o pepino. Hahahah!!!!
Tem muita apostila, imagens e folhetos tecnicos sobre Fundição, usinagem, anodização etb muitos catalogos de ferramentas.
É só aguardar.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #76 Online: 18 de Novembro de 2009, 22:21 »
 Scotti
 Realmente o custo dos produtos são bem acessiveis e penso na possibilidade de montar uma linha como essa, pois tenho um  retificador de 250A que foi usado em uma pequena galvanoplastia e no momento está parado, mas estou na dúvida se ele é apropriado para esse processo.
 Não entendo bem dessa parte calculo de carga / tensão, etc. Você saberia me informar se ele poderia ser utilizado ?
 Agradeço muito por suas informações .
Um abraço
Offline Scotti
« Resposta #77 Online: 18 de Novembro de 2009, 23:18 »
Carlos,
Tambem não sou expert, mas o importante é se ele mantem a saida entre 12/18 v e a amperagem é calculada pela quantidade de peças (1,2/1,8 A dm2).
Quase certeza que serve.
« Resposta #78 Online: 19 de Novembro de 2009, 09:16 »
Valeu, Scotti
Estava aqui pensando como será que você controla a temperatura dos banhos, pois quando eu utilizava a galvanoplastia, usava mesmo um termometro comum só que precisava vigiar a temperatura constantemente. Para resolver o problema comprei um termostato digital, onde fazia o set de temperatura máxima e mínima e o mesmo acionava um rele ligando e desligando os aquecedores, mas foi preciso desenvolver um dispositivo para proteger  a ponta do termopar de alumínio  que ficava em contato com produto corrosivo do banho.  O que fiz foi desmontar um aquecedor de aquário e utilizar o vidro para proteger a ponta do termopar e aquele material, que não sei bem se é sílica, para transmitir o calor de modo inverso, ou seja, retirei a resistência do interior do aquecedor coloquei a ponta do termopar e selei com massa plástica.
 Vou tirar uma foto e posto aqui.
 Agradeço novamente sua ajuda
 Um abraço
« Resposta #79 Online: 19 de Novembro de 2009, 10:15 »
   Aí vai a foto
Offline Scotti
« Resposta #80 Online: 20 de Novembro de 2009, 02:32 »
Grande ideia.
Vou tentar.
« Resposta #81 Online: 20 de Novembro de 2009, 07:16 »
Algumas correções / sugestões:
O termopar não é de alumínio, mas outras ligas padronizadas (Chromel / Alumel, Ferro / Constantan, ...).
Para isolar o sensor de temperatura do banho eletroquimico, basta usar um pequeno tubo de ensaio (quanto menor melhor), vendido em lojas de vidraria / papelarias mais especializadas. Ou um tubinho de vidro com a ponta selada no fogo.
O material de enchimento do tubo deve isolar eletricamente os fios do sensor mas conduzir calor, alguns candidatos: óxido de manganês, sílica (areia bem fina), ...
Além dos termopares (não tão precisos), podem ser usados outros sensores mais sensíveis e precisos (o semicondutor LM35, termoresistência, termistor).
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #82 Online: 20 de Novembro de 2009, 09:46 »
Não posso me furtar a externar os merecidos PARABÉNS pela organização e limpeza da "oficina" (não sei se pode ser chamada assim).
Ademais, obrigado pelas informações disponibilizadas.
« Resposta #83 Online: 20 de Novembro de 2009, 19:53 »
Valeu , Minilathe
Realmente a proteção que utilizei (aquecedor de aquário), ficou exagerada. Excelente a sua sugestão  de utilizar o tubo de ensaio. Concordo com você que quanto menor o espaço entre o sensor e a proteção, no caso o vidro, melhor.
Agradeço
Carlos
KzCorp®
« Resposta #84 Online: 08 de Dezembro de 2009, 12:56 »
Aguardando ansiosamente a disponibilização do DVD que o Scotti forneceu a Jost... A batata tá contigo Jost! Hehehe.
Offline mulapreta
« Resposta #85 Online: 09 de Dezembro de 2009, 00:56 »
Muito bem lembrado, havia me esquecido desse DVD que por sinal deve ser muito interessante. Espero que o Jost disponibilize logo o conteudo do DVD.
Abs.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #86 Online: 29 de Dezembro de 2009, 01:10 »
Que bom que serviu.
É só aguardar.
Scotti.
Parece que seu intento de disponibilizar esse DVD caiu em mãos erradas... Infelizmente.
Se você estiver disposto e enviar outra cópia desse DVD para mim ou para o Raranda, ou Marco Martin, que tenho certeza que honrarão a tarefa, prometemos (e tenho certeza que posso falar em nome deles) que iremos disponibilizar todo o conteudo do DVD para nossos amigos do Site.
Se estiver disposto, entre em contato por MP.
Edson
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #87 Online: 29 de Dezembro de 2009, 12:16 »
Sr Edson, para seu conhecimento o sr Scotti não enviou o DVD,
Por isso, procure se informar primeiro antes de ruminar qualquer comentário a meu respeito.
E é um favor que o Scotti faça caso venha a enviar o DVD, que seja enviado para os que "honrarão" a entrega dos arquivos  ;)
Att:
Jost Dayan
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2009, 12:54 por Jost Dayan »
« Resposta #88 Online: 29 de Dezembro de 2009, 14:13 »
Gostaria que o Sr "Scotti" se justificasse, porque a sua afirmação poderia ter comprometido a credibilidade de outro colega e induzir ao erro.
Aguardo (amos) a sua manifestação.
« Resposta #89 Online: 29 de Dezembro de 2009, 17:46 »
Edson
Agradeço as deferências, em especial a credibilidade.
Mas.......
ESTOU FORA.....
PS. Ainda não me recuperei de traumas do PASSADO.
