Autor Tópico: Anodização Caseira de Alumínio  (Lida 59162 vezes)
Re: Anodização Caseira de Alumínio
« Resposta #45 Online: 30 de Julho de 2009, 07:55 »
André, ficou bom demais.
O que é comunidade DIY? (desculpe por essa pergunta. Pensei q era só sobre anodização)
Vc poderia fazer uma "receita de bolo"? Qual a proporção e quais os materiais usados? Peças menores gastam menos tempo (existe uma relação tipo área x tempo)? Química eu não sei nem o que é H2O.
Abraço e parabéns.
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 08:02 por Jorge_BH »
« Resposta #46 Online: 30 de Julho de 2009, 08:06 »
DIY é a abreviação em Inglês para "Do It Yourself" - Faça você Mesmo
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 08:12 por fgilii »
« Resposta #47 Online: 30 de Julho de 2009, 12:46 »
Muito bom André,
Gostei dos outros projetos também.
Além de rever o tema bricolagem.
« Resposta #48 Online: 30 de Julho de 2009, 13:24 »
Olá Andre;
Belíssimo trabalho!
Parabéns...
Abraços....
Offline andresb
« Resposta #49 Online: 01 de Agosto de 2009, 06:16 »
Obrigado a todos!
Vou fazer mais uma anodização em breve e postarei mais detalhes.
« Resposta #50 Online: 01 de Agosto de 2009, 11:26 »
Olá André;
O processo de anodização é muito interessante, gostaria se possível que vc relatasse a sua experiência sobre alguns detalhes.
O fechamento dos poros funciona sempre com a mesma eficiência?
Você tem elementos para falar sobre a durabilidade do acabamento? Quanto tempo?
Existe variação da cor num lote de peças, ou variação na mesma peça?
Já li em algum lugar que pode aparece manchas; é comum ocorrer isso? O que pode ser feito para evitar?
O que pode dar errado?
Agradeço a atenção, e mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho.
Abraços...
Offline andresb
« Resposta #51 Online: 01 de Agosto de 2009, 13:32 »
Esta foi a minha primeira experiência com anodização. Ainda não tenho dados suficientes para respoder as suas perguntas.
Sem dúvida muita coisa pode dar errado, os principais problemas que tenho visto são: a escolha errônea do tempo de anodização e da corrente.
Outra coisa que percebi foi a formação de bolhas. De vez em quando o recipiente ou a peça deve ser levemente agitado para evitar que alguma bolha se aloje sobre a peça prejudicando a formação do óxido naquele local. Ocorreu isso em uma pequena parte do painel que anodizei, não dá pra perceber muito bem no vídeo mas ele tem uma pequena descoloração em um local que eu sei que foi exatamente isso.
Alguns usam até bombas de aquário para evitar que as bolhas fiquem estáticas.
Quanto ao pigmento utilizado eu acredito que usando o apropriado para anodização não deva ocorrer formação de manchas, mas alguns usam tinta de tecido, então isso talvez possa ocorrer...
Carlos R. Rodrigues
« Resposta #52 Online: 11 de Agosto de 2009, 22:41 »
Nossa quanta coisa que li e fico pensando meu deus onde vamos parar rsrs.
Bom eu sou um profissional da Quimica e trabalho com anodização a muito tempo e aqui vai alguns detalhes importantes; a primeira coisa a saber é onde o aluminio ira ser utilizado, pois dependendo da utilização temos que aumentar sua camada, segundo os produtos quimicos utilizados são muito perigoso sabemos que são controlados mais muita gente não sabe o risco que esta correndo e alendo mais tem que ser tratado e não apenas neutralizados.
Bom aqui vai algumas dicas o aluminio pode ser desengraxado com uma solução de 10% de acido sulfurico, depois é fosqueado para abrir os poros com uma solução 50% de soda caustica a uma temperatura de 60 graus a um tempo de 3 a 5 minutos, neutralizar com solução de 10% de acido sulfurico atenção não utilizar a mesma que desengraxou pois ira contaminar, depois vamos fazer a camada na solução de acido sulfurico a 20% numa temperatura que varia de 20 a 22 graus quanto mais tempo mais camada e mais facil de colorir, a coloração via eletrolitica são com sais metalicos sulfato de estanho e sulfato de cobre, pode ser feita tambem a coloração com uma mistura de anilina e agua a temperatura ambiente, e para realizar a selagem o fechamento dos poros ou a hidratação deles muita gente usa agua fervente isso é um processo muito antigo hj se usa soluções a base de sulfato de niquel que proteje muito mais a anodização bom eu sou novo aqui e nao sei utilizar bem esses comandos mais vou começar a postar aqui varias dicas e quem tiver alguma duvida sobre anodização pode me mandar um email carlosrodrigues80@yahoo.com.br
Offline Scotti
« Resposta #53 Online: 16 de Novembro de 2009, 04:08 »
Atrasado mas pode ser util. Estou anodizando peças de moto em casa há mais ou menos um ano. Com o tempo fui pesquisando e encontrei muita coisa aqui mesmo no Brasil.
Se ainda interessar a alguem tenho algumas apostilas e material tecnico de uma empresa em São Paulo http://www.cpacorantes.com.br/, eles vendem todos os quimicos e corantes em qualquer quantidade.
Quanto aos perigos, realmente existem, mas é tão perigoso como operar uma Fresadora ou um torno, basta ter consciencia de que é perigoso.
Offline Scotti
« Resposta #54 Online: 16 de Novembro de 2009, 04:12 »
Aproveito para mandar fotos da "Baguncina" (Bagunça + Oficina)
Offline Ivan
« Resposta #55 Online: 16 de Novembro de 2009, 07:47 »
Parabéns, muito bom o trabalho de anodização!
Parabéns pela oficina também (que de bagunça não tem nada).
« Resposta #56 Online: 16 de Novembro de 2009, 07:52 »
Scotti, ótima oficina e ótimos trabalhos. Parabéns.
Que máquina/aparelho é esse vermelho no meio da oficina?
« Resposta #57 Online: 16 de Novembro de 2009, 07:53 »
Scotti,
Parabéns pelo belo trabalho.
Bem jeitosa sua oficina, não está tão bagunçada, parabéns pelo espaço e arrumação...
Uma sugestão, não coloque sua fonte eletrônica abaixo e/ou próximo dos podutos químicos,
os vapores vão danificá-la rapidamente. É melhor colocar ao lado e um pouco afastado.
Ou então, já que voce tem ar comprimido, eu pensaria em usar uma caixa em acrílico pressurizada.
A caixa pode ter algum vazamento de ar, mas os vapores não entram. Isso é feito em indústrias
onde há presença de gases ou vapores que podem explodir ou corroer equipamentos sensíveis.
Também já morei perto da praia e sei o que é corrosão de equipamentos eletrônicos por atmosfera
contaminada com eletrólitos.
Desculpe a curiosidade, mas por que voce usa uma máquina de curvar tubos (aquela coisa vermelha)?
« Última modificação: 16 de Novembro de 2009, 07:56 por minilathe »
« Resposta #58 Online: 16 de Novembro de 2009, 09:52 »
Scotti....
Parabéns pela bela oficina, que de bagunçada não tem nada, está perfeita.
Quanto a anodização, tentei aquele link que postou, mas não deu em nada.
Informações e conhecimento são sempre úteis.
Grande abraço.
« Resposta #59 Online: 16 de Novembro de 2009, 11:11 »
 . . . tentei aquele link que postou, mas não deu em nada . . .
É apenas uma vírgula a mais, ( digitação).
