Autor Tópico: Fundição em geral  (Lida 15917 vezes)
Offline Scotti
Re: Fundição em geral
« Resposta #15 Online: 17 de Novembro de 2009, 18:14 »
Tenta esse em formato doc.
« Resposta #16 Online: 17 de Novembro de 2009, 22:20 »
Grato Scotti,
Funcionou.
cheve77e
« Resposta #17 Online: 13 de Janeiro de 2010, 14:25 »
Pessoal, alguém tem idéia de preço de um serviço básico de fundição?
Eu preciso fazer uma base para minha cnc. Exemplo comp. 400mm x larg. 250mm e altura 40mm por baixo será vazio é tipo uma base de furadeira de bancada, só que dimensões maiores.
Preciso saber se o orçamento é pelo kilo do aluminio/ferro
Preciso saber se o molde também influi.
Sabendo +/- quanto ficaria eu poderia melhorar o molde que estou fazendo.
postem por favor exemplos de peças que jah fizeram, isso vai ajudar.
obrigado.
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 13 de Janeiro de 2010, 20:05 »
Pessoall, apesar desse assunto ser discutido pelos colegas do fórum, observei que esta muito espalhado nos diversos tópicos desse fórum, e por estar juntando informações sobre fundição de alumínio, resolvi abrir esse tópico, se estiver no lugar errado, por favor Sr. Admin´s, coloque no lugar certo ok.
Aí resolveu abrir mais um para espalhar mais o assunto...Mas já que está deixa ficar.
Quanto ao forno, há duas separação na construção:
O forno: que é feito como no Site indicado pelo amigo acastrofly postado anteriormente.
O combustível: No forno você pode usar qualquer combustível que quiser se o queimador for bem feito. Esso forno é praticamente Super-Multi-Flex.
Explico: No forno é necessário uma entrada de Ar na parte de baixo, nessa entrada poderá ser introduzido o maçarico a Gás, a Óleo Queimado juntamente com o AR. Ora se você usar Carvão ou lenha, é só tirar o queimador (a Gás ou Óleo) e apenas usar o buraco para soprar Ar para o carvão ou lenha que estarão dentro do forno.
Faça o Forno e escolha o combustível que quiser.
Mas, Use somente CONCRETO REFRATÁRIO E TIJOLOS REFRATÁRIOS na construção não use Cimento Refratário nem massa refratária que NÃO PRESTÃO PARA ESSA CONTRUÇÃO.(Se usar vai perder dinheiro).
Outra coisa, é sal de cozinha sim que usam (Cloreto de Sódio), mas gosto de usar Carbonato de Sódio (Barrilha).  Com no seu perfil só informou seu sexo, não poderei informar endereço para comprar Barrilha
Abs.
Edson
cheve77e
« Resposta #19 Online: 19 de Janeiro de 2010, 14:35 »
Eu queria saber quando ficaria em media para fazer uma base para uma fresa cnc.
Imagine uma caixa sem a tampa no fundo, com as medidas 400mm x 210mm feita em mdf de 15mm. Então seria ferro fundido.
« Resposta #20 Online: 19 de Janeiro de 2010, 14:59 »
Guilherme,
Da última vez que fiz um serviço assim me cobraram em torno de R$ 35,00/Kg se me lembro direito.
A peça foi uma mesa para fresadora de uns 240 x 650 x 60 e pesou uns 25 Kg
cheve77e
« Resposta #21 Online: 20 de Janeiro de 2010, 12:50 »
Fábio. É isso que precisava saber. Agora poderei fazer o modelo pretendo usar madeira de espessura 15mm no máx. Será uma mesa de 400mm x210x30mm, parece um caixote.
dragon
« Resposta #22 Online: 05 de Agosto de 2010, 23:27 »
olá a todos,estou iniciando em uma pequena fundição caseira de alumínio,estou fazendo placas de casa e placas de túmulo...
estou com um projeto maior,de fabricar letras grandes para lojas e escritórios,por isso gostaria de obter informações a respeito de algum projeto para fazer os moldes,no caso serão letras com cerca de 25 a 30 mm de altura,por 5 mm de expessura,a largura ainda não tenho definido,esses moldes devem ter cerca de 25 graus nas extremidades,para faciltar a saída do molde na cx de areia...
estou pensando em fazer estes moldes com madeira balsa ou mdf,acredito que sejam boas madeiras de se trabalhar,por isso gostaria de estudar bem o assunto relacionado à cnc,pois acredito que  o único jeito de se fazer estes moldes num padrão exigido em algum projeto,seja usando uma maquina onde eu possa programar as medidas exatas do molde.
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Re:Fundição em geral
« Resposta #23 Online: 06 de Novembro de 2011, 11:44 »
Tava lendo aqui e como to mexendo com isso também pra solta umas peças da minha maquininha resolvi da uma dica , a BARRILHA eu compro em loja de materiais pra piscinas (cloro , algicida etc...)
