Autor Tópico: Como identificar um bom aluminio p/ usinagem.  (Lida 21008 vezes)
Re: Como identificar um bom aluminio p/ usinagem.
« Resposta #15 Online: 18 de Dezembro de 2008, 00:16 »
MDA;
Obrigado pela dica, vai ser muito util, eu não tenho muita experiencia com aluminio e muitas vezes a gente não sabe como agir conforme a situação.
Um Abraço
Gerber
« Resposta #16 Online: 19 de Dezembro de 2008, 01:48 »
Lolata,
A Fresa está bem afiada?
Esta usando a nebulização?
« Resposta #17 Online: 19 de Dezembro de 2008, 21:15 »
Gerber;
Com o nebulizador eu não tive esse problema
Gerber
« Resposta #18 Online: 19 de Dezembro de 2008, 23:20 »
Hoje eu comprei um pedaço de alumínio de 5/8" para fazer um suporte p/ tupia, coloquei na minha maquina para usinar, usei a mesma ferramenta que tinha usado antes p/ fazer outros serviços com alumínio, na usinagem, começou a empastar tudo, o acabamento ficou muito ruim.
Grande Lolata,
Esquece... comi mosca,  também não percebi que seu post era de junho, e agora você não tem mais este problema né, hehehe
Rene
« Resposta #19 Online: 06 de Maio de 2009, 17:59 »
As ligas de Aluminio próprias para usinagem são:
2011 T6 ou T8 vai de 110 a 125 HBW dependendo se trefilada ou não
2030 T3 ou T4 vai de 115 a 125 HBW dependendo se trefilada ou não
2024 T3 vai de 120 a 140 HBW dependendo se trefilada ou não
« Resposta #20 Online: 06 de Maio de 2009, 18:00 »
Rene,
Obrigado pelas dicas...
ALUMÍNIO
« Resposta #21 Online: 09 de Junho de 2009, 09:07 »
editado pelo administrador
Não é permitido fazer propaganda sem prévio consentimento
« Última modificação: 09 de Junho de 2009, 09:59 por fgilii »
cheve77e
« Resposta #22 Online: 17 de Novembro de 2009, 13:25 »
Pessoal pengando um gancho no post, seria possivel usar o aluminio do cabeçote de um motor para fazer algumas peças? Por exemplo preciso fazer uma peça para por as buchas de diametro 16mm. Se alguém ja fez uso de material de aluminio de cabeçote pode me dizer se é bom o material para usinar?
Veja o exemplo no link que acho que foi isso mesmo que foi feito por alguém também.
http://www.cncmania.com.br/site/galeria/238.jpg
pedro esteves
« Resposta #23 Online: 05 de Janeiro de 2010, 15:26 »
Tenha muita atenção ao quebra-cavacos da ferramenta que está a utilizar.
Normalmente as ferramentas para trabalhar aluminio tem 1 quebra-cavacos muito alto e acentuado,para evitar que empape.
NAs ferramentas do torno,esse quebra cavacos é mais vísivel que nas fresas.
Marcio Bueno
« Resposta #24 Online: 06 de Janeiro de 2010, 09:06 »
Amigos,
         O melhor aluminio para usinagem é na minha opinião o 7075, é mais caro mais da um acabamento exelente e em caso de peças que posteriormente necessitem de polimento é o mais aconselhavel, onde trabalho fabricamos moldes de sopro é e este o aluminio usado.
Marcio Bueno
cleber.309
« Resposta #25 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 23:28 »
vou lhe dar uma dica prática compre aluminio virgem pq as vezes eles derretem e fundem de novo, um bom fornecedor e o maior do mundo é a alcoa.
« Resposta #26 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 05:01 »
Alcoa?
De quantas mil toneladas estamos falando?
Tarugos de Aluminio ou chapas pode ser encontrado em lojas próprias de materiais para oficinas ou de produtos metalurgicos, existe uma em cada canto; na dúvida procure uma oficina de usinagem ou tornearia e peça informação sobre os pontos de vendas mais próximos de vc.
Offline tchecnc
« Resposta #27 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 01:25 »
Amigos,
Marcio Bueno
COncordo com o Macio
este aluminio e show pode manda brasa sem lubrificacao que fresa tranquilo
tanto com fresa de metal duro, aco rapido, de 2 ou 4 cortes.
e é muito resistente.
Att
Luiz
Marcio Bueno
« Resposta #28 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 10:11 »
Amigos,
      Um lugar bom para se comprar aluminio com precedencia e em quantidadas pequenas, é em empresas que compram sucata industrial, eles sempre tem o material separado por tipo.
abs
Marcio
