Autor Tópico: Bomba de vácuo - urgente  (Lida 5569 vezes)
Offline marcaio
« Online: 13 de Dezembro de 2016, 14:59 »
Boa tarde , preciso implementar um sistema de vácuo em uma máquina de usinagem de pranchas. Podem me sugerir uma bomba com bom custo beneficio ?Não entendo bulhufas de bombas e não sei qual me atenderia.O sistema que estou planejando é semelhante ao das fotos abaixo. Se puderem me sugerir algo meio rápido , tenho que comprar a bomba logo pois as empresas que vendem vão começar a entrar de férias.
Marcelo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Bomba de vácuo - urgente
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2016, 15:21 »
O vacuo e so para segurar a ventosa que esta na foto? se for para isto um deposito com um motor de congelador ou um compressor de balcão frigorifico e suficiente.
Jr
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2016, 15:45 »
Oi Euclides, obrigado pela resposta. A prancha tem que ficar bem firme para a usinagem , que vai ser feita com disco diamantado. Pelo que tenho visto é tudo por cfm ou metros cubicos. Vc acha que quantos cfm daria conta?É para mais ou menos 6 ventosas
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2016, 15:57 »
Nao sei te falar, mas tenho um vacuometro aqui e uma mesa de vacuo para reveleçao com motor de geladeira, amanha coloco ele na mangueira da mesa e t falo quantos cfm o motor de geladeira produz no deposito
Abs.
Jr
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2016, 16:30 »
Valeu
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2016, 17:03 »
Os CFM (Cubic feet per minute) de um compressor / bomba são a capacidade (vazão de ar) do(a) mesmo(a) e não tem cada a ver com o vácuo (mmHg, torr, micron, ...) que o mesmo consegue gerar.
O vácuo para segurar a prancha também dependerá da área da ventosa. Lembrando que F = P x A, ou seja a força de fixação é igual à pressão vezes a área da ventosa. Como a bomba de vácuo leva a pressão bem abaixo da atmosférica, a pressão de fixação é quase igual à atmosférica, ou seja, um pouco abaixo de 1 kgf/cm2. Assim, uma ventosa de 10 cm de diâmetro terá uma força aproximada de 78 kgf. Se o vácuo for de 380 mmHg (bomba de vácuo menos potente ou com muito vazamentos), então a força cai à metade. Ai vem as perguntinhas ... 78 kgf atende? Quantas ventosas são? ...
A vazão da bomba é a necessária para esvaziar o sistema na velocidade que você espera. Para reduzir o tempo para chegar no maior vácuo, os volumes devem ser pequenos, ou seja, usar tubos finos e volumes reduzidos. A vazão também servirá para suprir os eventuais vazamentos, pois a ventosa não é 100% estanque. Ou seja, teria que testar para ver quantos CFM são necessários. Um compressor de geladeira possui capacidade baixíssima, mas não sei se atenderia.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2016, 17:10 por minilathe »
Offline marcaio
« Resposta #6 Online: 13 de Dezembro de 2016, 17:34 »
Opa , obrigado Minilathe. Consegui uma com as especificações abaixo:
Bomba de Vácuo de palhetas rotativas a Seco
Vazão Nominal (m³/h) 015 m³/h
Vácuo Efetivo (mmHg) 660
Vácuo Absoluto (mbar) 100
Conexão do Vácuo (BSP) 3/4"
Motor Elétrico WEG
Alimentação Trifásica
Proteção Elétrica IP‐55 BLINDADO
Potência (CV) 0,5cv
Valor R$1.900,00.. Vou
Minilathe, pelo que entendi esta configuração atende e sobra. Só que achei caro.Me ofertaram geradores de vácuo(estou esperando as especificações).Essa bomba http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-741031781-bomba-de-vacuo-115-cfm-2-estagios-dosivac-_JM será que atende?
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #7 Online: 13 de Dezembro de 2016, 17:34 »
Como foi dito pelo Gil, são muitas variáveis a se considerar para especificar esta bomba, o melhor caminho seria consultar fabricantes de fresadoras para prancha que possuam este sistema.
Como referencia visual, veja que a bomba no site do link abaixo é bem grandinha:
http://www.3emmegi.com/surfboard.htm
Sds
JP
Offline marcaio
« Resposta #8 Online: 13 de Dezembro de 2016, 18:48 »
Ok jp. Obrigado
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 13 de Dezembro de 2016, 18:58 »
duplo estagio é jogar dinheiro fora
imagino que o tempo de usinagem seja longo então um tanque de vácuo  é uma boa alternativa
custo beneficio o melhor é uma bomba de vácuo para refrigeração de 1 estagio
Luciano
« Resposta #10 Online: 13 de Dezembro de 2016, 19:11 »
Existem vários tipos de bombas de vácuo, de palhetas, alternativas, de anel líquido, parafuso, ... Cada qual mais indicada para uma aplicação.
Se a sua aplicação são pranchas de surf, sabemos que haverá muito pó e material particulado e eventualmente umidade. Desse modo, compressores para sistemas de refrigeração (geladeira, condicionador de ar, ...) e bombas de vácuo respectivas (de palhetas) com selagem à óleo, são muito sensíveis à umidade e presença de pó, sendo contraindicadas. Pois vão se deteriorar, contaminar e entupir rapidamente.
Seria melhor uma bomba de vácuo de anel líquido, com diafragma de borracha ou talvez até um ejetor a água. São sistemas mais imunes a pós.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2016, 19:21 por minilathe »
Offline marcaio
« Resposta #11 Online: 13 de Dezembro de 2016, 19:21 »
Luciano , não querendo abusar mas saberia sugerir alguma bomba? Tanque de vácuo funcionaria como um tanque de compressor mas ao contrário?Tá parecendo que é obvio , mas como nunca o fiz as coisas não ficam tão evidentes e o receio ofusca um pouco as coisas. Tem alguma sugestão de como fazer este tanque?
Offline marcaio
« Resposta #12 Online: 13 de Dezembro de 2016, 19:26 »
Tem esta imagem que consegui de uma máquina de pranchas. Me parece um gerador de vácuo ventury, é isso?
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2016, 22:52 »
Você já trabalhou com esse sistema,eu trabalhei em um centro 5 eixos Bacci por 3 anos e confesso que prender pecas no vácuo e um desafio,e da muita manutenção e as bombas eram gigantes e quando quebrava a pelletas ia 5 6 mil pra trocar
« Resposta #14 Online: 14 de Dezembro de 2016, 12:51 »
Apenas dando um pitaco onde não fui chamado...
O material de base das pranchas é bastante poroso portanto, uma bomba que tenha capacidade volumétrica é mais interessante do que de baixa pressão (mas lenta)...
creio que alguma coisa parecida com isso deva funcionar (imagem ilustrativa)
http://aspo.com.br/aspiradores/bomba-vacuo-cr-20.php
Fabio
