Autor Tópico: Bomba de vácuo - urgente  (Lida 5813 vezes)
Re:Bomba de vácuo - urgente
« Resposta #15 Online: 14 de Dezembro de 2016, 12:53 »
Em tempo:
Já usei bombas assim para maquinas de corte de tecidos - era uma bomba grande (motor de 30 CV) mas controlava o vácuo através de um pressostato que atuava sobre um inversor de frequência e este controlava o motor (e consequentemente a pressão)
Offline marcaio
« Resposta #16 Online: 14 de Dezembro de 2016, 14:19 »
Legal Gilii , obrigado pela dica. Seus "pitacos" são alguns dos mais esperados do fórum , são sempre boas sugestões.Mas ainda tenho dúvidas sobre qual usar. Então as sugestões que recebi até agora foram:
- Sistema com uma bomba de refrigeração e tanque de vácuo,que teria de um custo benefício bom e atenderia(quantos cfm a bomba?).
- Também achei interessante aquela configuração que coloquei em um post anterior , mas com valor de R$ 1.900,00 (achei caro), mas pelo que o vendedor me disse a bomba é bem superior a bomba de refrigeração e pode ser usada várias horas por dia.
- Sistema de geradora (ventury) , que já vi em algumas máquinas, mas que não houveram comentários a respeito(postei uma foto)
- Sistema sugerido pelo Gilli (me pareceu excelente mas creio que o custo seja alto pela potencia do motor. Vou verificar)
Diante de tudo isso que foi descrito e sabendo que preciso de um sistema seguro , qual opção seria a mais interessante? São no máximo seis ventosas que utilizarei.Se puderem me ajudar mais um pouco , agradeço.
« Resposta #17 Online: 14 de Dezembro de 2016, 14:45 »
Volto a repetir - eu creio que você precise de uma bomba com aporte volumétrico, e não necessariamente capaz de depressões elevadas...
Um compressor de geladeira funciona em peças não porosas porque sua capacidade volumétrica é pequena, mas é capaz de depressões bastante elevadas...
Num material poroso, precisa de algo volumétrico e constante ou seja, um sistema que seja capaz de manter baixas pressões de forma constante...
Offline marcaio
« Resposta #18 Online: 14 de Dezembro de 2016, 16:06 »
A capacidade volumetrica a que se refere (no exemplo do link) é de 22m³/m? Então seria este dado o mais importante na sua visão?
« Resposta #19 Online: 14 de Dezembro de 2016, 16:50 »
Isso
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #20 Online: 14 de Dezembro de 2016, 17:43 »
Sobre o venturi, eu tenho perdido um modulo similar o da foto que postou, ele é bem eficiente, porem vai exigir um bom compressor de ar.
Acredito que uma das vantagens dele é q ele é imune aos problemas de entupimentos por partículas.
Como inconveniente principal, acredito que vc terá maior consumo de energia, visto que para manter o vacuo o compressor precisará manter-se ligado continuamente, não sei se com um acumulador isto poderia ser minimizado.
Este dispositivo tinha a venda no mercado livre e bem barato.
Coincidências ou não, no link abaixo um vendedor do mercado livre vende o gerador de vacuo, ventosa, disco diamantado e prancha....kkkkk... acho que é um bom cara para vc bater um papo.
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_54784683
Sds
JP
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2016, 17:55 por jpaulo »
Offline marcaio
« Resposta #21 Online: 14 de Dezembro de 2016, 18:44 »
Legal JP e Gilii. Vou analisar tudo que me disseram .Já me deram uma excelente base pra tomar uma resolução.
Offline CRBR
« Resposta #22 Online: 14 de Dezembro de 2016, 19:08 »
Esse menino,
Se não precisar de estética ou algo do gênero, quem sabe aqueles exaustores de serraria com um motor de uns 10 HP. Acho que vai resolver seu problema.
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2016, 19:11 por CRBR »
« Resposta #23 Online: 14 de Dezembro de 2016, 19:57 »
O tubo de Venturi, é a mesma coisa que o ejetor que eu havia mencionado. Trata-se de um dispostivo onde um fluido motriz (ar ou água) é pressurizado e é passado através de uma seção cônica numa câmara, onde aumenta a velocidade de escoamento e causa vácuo.
Apesar de um pouco ineficiente (o que para você não importa muito), é um dispostivo simples e apto a trabalhar com poeiras.
Referências:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Venturi
http://pt.wikihow.com/Fazer-uma-Bomba-de-V%C3%A1cuo
Offline marcaio
« Resposta #24 Online: 14 de Dezembro de 2016, 23:08 »
Seu Carlos, quanto tempo.Tá devendo a visita. Minilathe e JP, obrigado pelos esclarecimentos.Até amanhã defino as coisas.
Muito obrigado a todos
