Autor Tópico: Usinar Stone Glass  (Lida 2956 vezes)
Offline wal_o2
Usinar Stone Glass
« Online: 17 de Setembro de 2009, 17:07 »
Olá a todos e primeiramente gostaria de elogiar o fórum, onde já li e aprendi em vários tópicos.
Sou novato nesta área e gostaria de saber se alguém já trabalhou com este material (Stone Glass), é um material baseado em uma mistura de resina e vidro que tem a rigidez de um granito.
Minha dúvida é quanto ao tipo de fresa utilizar, velocidade de corte, etc.
Se alguém puder me ajudar....
Obrigado desde já e Parabéns pelo fórum.
Re: Usinar Stone Glass
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2009, 17:36 »
Walter,
Normalmente se usam ferramentas diamantadas para a tarefa, e muita refrigeração durante o corte.
As rpms e avanços vão depender de muitos fatores como dados das ferramentas e do próprio material.
Offline wal_o2
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2009, 17:55 »
Fabio,
muito obrigado pela dica. Eu já imaginava isto, mas vou fazer alguns testes e depois eu posto os resultados.
Grande abraço.
Walter
Offline wal_o2
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2009, 17:41 »
Fabio,
fiz os testes mas a fresa diamantada não funcionou muito bem. Ela corta bem o material mas o material nas extremidades acaba estourando (lascando) e tentei várias velocidades no avanço e profundidade e sempre com bastante refrigeração, mas o resultado não foi satisfatório. Funcionou muito bem para gravação.
Se alguém souber de outra dica, agradeço.
Grato,
Walter.
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2009, 17:50 »
Walter,
Tem como dizer que ferramenta usou e quais dados de velocidade de avanço e de rpm usou?
As ferramentas de corte de granito devem ser montadas o mais rígido possível, assim como o material, que deve ser bem fixado e claro ter alguma espessura que garanta alguma resistência...
Se puder mostrar, um desenho do que pretende seria bom...
Offline wal_o2
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2009, 09:14 »
Fabio,
foi utilizado uma fresa diamantada de topo de 6 mm de diâmetro. Na velocidade de corte testei com 200 mm por minuto até 50 mm por minuto, com profundidades de 5, 3 e 1 mm. Em todos os testes utilizei 24.000 rpm.
Segue anexo um desenho do que preciso. Eu preciso fazer este "dente" na peça com largura de 20 mm e profundidade de 13 mm e posteriormente cortar a peça no formato de 80x80 mm. A peça tem 17 mm de espessura.
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2009, 09:43 »
Walter,
O defeito relatado por você provavelmente é ferramenta errada para o trabalho...
Por exemplo, para fazer este tipo de rebaixo se usa uma fresa em forma de disco com uma certa espessura (não fina como os discos de serrar mármore de makita).
Offline wal_o2
« Resposta #7 Online: 22 de Setembro de 2009, 14:41 »
Fabio,
obrigado pela dica, mas não tenho esta ferramenta. E de qualquer forma teria de cortar o material após o rebaixo e o problema está justamente aí, quando chega no final do corte a peça lasca.
De qualquer forma muito obrigado pelas dicas, que foram de grande valia.
Vou fazer uns outros testes, se possível com esta ferramenta indicada por você e quando tiver resposta eu posto o resultado.
Muito obrigado,
Walter.
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2009, 15:24 »
... quando chega no final do corte a peça lasca.
Provavelmente é porque a peça está solta - se der um jeito de fixá-la, não quebra
« Última modificação: 22 de Setembro de 2009, 16:44 por Fabio Gilii »
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2009, 16:00 »
esperimente desbastar nun sentido até a metade e depois inverter a direção do desbaste e ir até o centro finalizando o corte
