Autor Tópico: Fresar argila queimada  (Lida 2279 vezes)
Offline andre_nofx
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
  • Nome:: Luiz Andre
  • Profissão: Designer cerâmico
« Online: 20 de Setembro de 2012, 15:21 »
Olá,
Como já disse lá na minha apresentação, trabalho no setor cerâmico. Forneço estampos de relevos para as prensas das cerâmicas. Nosso produto é este estampo que vai fixado na punção que prensará o piso e depois ocorrerá todo o processo de fabricação do mesmo. Acontece que costumamos fresar somente gesso. Depois de fresar o gesso, aplicamos a resina em cima deste molde que produzimos e este, sim, vendemos. Como passaremos a vender todo o desenvolvimento do produto cerâmico (entregar tudo mastigadinho para a cerâmica), precisamos fresar uma peça de piso já queimada (já passada pelo forno) para mostrar para o cliente como ficará o seu produto. Porém, depois que uma peça cerâmica passa pelo forno, suas propriedades mudam radicalmente, tornando-se muito mais duro e abrasivo. Gostaria de opiniões de como posso proceder para fresar esta peça cerâmica (grosseiramente falando, é como se eu fosse fresar um piso, só que sem o material vítreo que cobre e decora a sua superfície).
Estou pensando em usar uma fresa esférica de 2mm de material duro.
Re:Fresar argila queimada
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2012, 16:35 »
Trabalhei com materiais ceramicos e esmaltação por muitos anos...
Não acredito que fresas em metal duro resistam tempo suficiente para realizar certos serviços, ainda mais se forem complexos e detalhados.
Creio que a maior dificuldade será encontrar fresas diamantadas pequenas o suficiente e em alguns formatos simples mas específicos - fresas de topo e de ponta esférica, as mais usadas para fresar relevos.
O que conheço são fresas diamantadas para centros de usinagem de lavoração em vidro, mas seus formatos e dimensões não são muito favoráveis ao que eu imagino que voce quer.
Fabio Gilii
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2012, 16:41 »
De uma lida no tópico do Cientista13
http://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte/trabalhos-cientista13/
ele e fera em gravação em pedras acho que isto poderá te ajudar
Abs.
Jr.
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2012, 17:06 »
Obrigado Fabio e Euclides,
A opinião de vocês ajudou muito. Mas, inevitavelmente, e por "sugestão" dos meus superiores, farei um teste com a fresa que eu disse (coitadinha dela).
Posto os resultados assim que os obtiverem...
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2012, 18:15 »
boas
esperimente broca diamantada
luciano
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2012, 23:02 »
Pois é, Sr. Fabio. Foi como o Sr. disse: Agora eu tenho uma fresa de 1,5mm... hehehe
Desgastou, tive que inundar a peça de água para refrigerar e a area fresada foi de 0,5x5cm.
Antes fiz um teste numa área de 5x5cm com um relevo bem suave e pouco profundo e o resultado
foi animador, mas quando fiz o teste pra valer, aconteceu como o senhor disse.
Será que se eu tentar conseguir uma fresa diamantada como o sr. sugeriu talvez eu consiga?
Agora estou indo dormir porque todo mundo merece... amanha as 7:30 to aqui denovo... hehehe
