Autor Tópico: Corte letras chapa galvanizada  (Lida 34397 vezes)
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
Re:Corte letras chapa galvanizada
« Resposta #45 Online: 17 de Dezembro de 2011, 23:16 »
Se puder me passar o contato comercial da fresa eu agradeço.
Valeu!
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #46 Online: 18 de Dezembro de 2011, 17:16 »
Devides,
A fresa voce encontra com o Walter Guarnieri no ML ou direto aqui  www.fresascnc.com.br
Grande abraço
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #47 Online: 27 de Dezembro de 2011, 11:22 »
Boa noite amigos,
Também estou nessa empreitada para cortar letras caixa, fiz alguns testes com fresa 3mm com 4 cortes, no inicio foi bem mas depois de alguns cortes a fresa não aguenta e perde o corte, mesmo com lubrificação.
consegui com um amigo de usinagem uma fresa 3mm e 4 cortes porem de metal duro, óleo de corte com um borrifador em pequena quantidade, consegui cortar tranquilamente varias letras em chapa galvanizada.
depois posto um vídeo dos trabalhos.
John, voce sabe como soldar inox?
abraço a todos
Davi eu trabalho bastante com inox e freso na fresadora comum, tem que ser metal duro em baixa velocidade de avanço e baixa rpm 1200 e com muito refrigerante.
Sobre soldar inox. Solda com Tig, eu soldo fica perfeita a solda.
Offline Bambam
« Resposta #48 Online: 10 de Janeiro de 2012, 23:46 »
Amigo
Eu visitei uma empresa especializada em letras em caixa, eles trabalham com inox, por ter um acabamento melhor, mas o proprietário me informou que quando começou, trabalhava com chapas galvanizadas, o processo era desenhar as letras na chapa com uma caneta ele tinha alguns moldes de letras já prontos para isto, e depois recortava com uma serra tico-tico manual isto a uns 15 anos atrás, hoje ele recorta as letras ou logomarca em uma plotter de corte no adesivo cola no inox e recorta a chapa em uma tico-tico de bancada depois e só recortar as fitas para as laterais e soldá-la com solda branca e polir.
Não sei se e isto que você esta tentando fazer, mas pelo o que ele me falou o processo mais fácil de montar letras em caixa em metal e este, agora no mdf acho que o ideal seria mesmo a cnc.
Jr.
Jr,
Eu já tive firma de letreiros. A gente fazia assim. Pegava a plotter de recorte e em vez de vinil colocava uma caneta e traçava as letras a serem cortadas. Como papel usávamos rolo de papel reciclado de 60 ou 120cm. Com o papel com o tipo de letra marcado aplicávamos sobre a chapa galvanizada com cascola.  Após isso recortávamos as faces com a tico tico manual ou com a guilhotina e recortávamos a letra. Após recortadas mantinhamos o papel sobre a face para proteger (principalmente quando recortávamos aço escovado) e soldavamos as laterais. Aí quando a letra estava montada jogavamos querosene e a cola e o papel soltavam que nem papel de bala, facinho, facinho.
Esse papo de letras me atraiu porque aqui no Rj eu náo conheço ninguem que recorte chapas a laser ou com plasma e nem recorte as letras nos mesmos processos. Eu fiquei imaginando uma coisa. Como já trabalhei em letreiros eu sei que o mais difícil é dobrar as tiras que fazem as laterais das letras. Tem que medir, sangrar e virar toda e qq dobra, por exemplo, uma letra T tem oito sangramentos e oito dobras. Eu tava pensando em fazer moldes para prensa excentrica em que as letras já sairiam com as laterais sangradas e/ou dobradas. O custo/tempo para se fazer letras ou vazar chapas artesanalmente são muito altos. Quem cortasse a face da letra/chapa a plasma ou mesmo fresando e que fizesse as dobras na prensa excentrica teria uma vantagem estúpida na confecção das letras. O que uns teriam que fazer na tico-tico manual, tico-tico de bancada, tesourão, serra-fita e etc, além da mão-de-obra das letras serem caras.
Eu tava pensando assim: Fazer os tipos padrão de letras com 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm e 50cm (helvética) e ter mais dois tipos de fontes estilo manuscrito (caligraph), uma mais tradicional e outra mais ousada.
Poderia haver 3 processos:
01) Fazer a face em recorte de plasma e as laterais com puncionamento (prensa excentrica). Esse metodo teria um custo relativamente alto em moldes para a prensagem das laterais da letra, seriam aproximadamente 220 moldes. Porém, depois de feitos teriam vida infinita.
02) Fazer o recorte da face em laser e o sangramento das laterais também em laser. Nesse caso dispensaria os moldes.
03) Fazer o recorte das letras/chapas por fresamento e o sangramento das laterais também fresando.  Esse processo seria um pouco crítico porque o sangramento de uma chapa que já tem 0.6mm e que teria que ser sangrada até 0.2mm dependeria muito da afiação da fresa que teria que estar sempre mto afiada.
To pensando em fazer um desses processos e virar fornecedor.
abs
Offline john
« Resposta #49 Online: 11 de Janeiro de 2012, 21:43 »
Bambam, faço algumas letras de caixa em inox, galvanizada, MDF e Chapa preta. fiz umas de 1,25 de altura dias atrás (aquele gordo lá sou eu hehe).  A dificuldade na questão dos moldes, é que cada cliente que, mesmo não tendo logomarca, tem sua fonte especifica e geralmente as pessoas gostam de personalização, diferenciação.
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #50 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:18 »
Bom trabalho.
Parabens...
Offline Bambam
« Resposta #51 Online: 12 de Janeiro de 2012, 15:38 »
Entendo exatamente o que vc está falando. Só serviria para as letras padrão do mercado tipo Helvetica e manuscrito (caligraph).
Justamente por isso que vc escreveu eu vou postar uma máquina que eu vi.
Fiquei pensando se com o Gcode e uma CNC de apenas 2 eixos vc não poderia fazer algo semelhante.
saca só
Channel letter: Bending the impossible (The video's owner prevents external embedding)
abs
Offline artlaser
  • Cidade - UF: SÕ LUIS - MA
  • Nome:: CARLOS TIAGO NEVES SILVA
  • Profissão: TEC EM TELECOM
« Resposta #52 Online: 20 de Dezembro de 2015, 19:06 »
Eu corto chapa de inox 304 com 1,5 de espessura em um passe só.
Uso fresa helicoidal de um corte em metal duro com 4mm de diametro.
Avanço 250 mm/m com rotação entre 12 e 15000rpm. Nunca mais perdi uma fresa ( quando comecei
trabalhar com inox perdi 6 fresar em um dia :'( :'( :'()
Quanto ao acabamento??? fica perfeito
