Autor Tópico: Pintura de parafusos (profissional)  (Lida 5828 vezes)
Offline JFPG
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Jota
  • Profissão: Empresario
« Online: 08 de Julho de 2014, 09:57 »
Ola pessoal.
Quando tenho que pintar de preto (pretear) parafusos, peço ao lugar que compro parafusos e eles mandam para um terceiro que faz um processo de colocar em um tanque que vai girando e fixando algum material no parafusos que eu não sei se é um processo quimico ou um tipo de pintura.
O problema desse processo é que parece que tem que ter entre 10 e 20kg de peças para poder fazer um pintura atraves desse fornecedor e pelo que entendi ele so pinta em preto.
Acontece que eu não tenho essa quantidade toda de parafusos para pintar e gostar de pinta-los junto com outras peças pequenas na cor vermelha ao invés da preta.
Pergunto : alguem sabe que tipo de produto é esse e se tem como improvisar o processo para que eu consiga pintar uma pequena quantidade de peças com algum produto vermelho (ou alaranjado) ?
O que sei é que não é nenhum tipo de pintura em spray ou epoxi (pó), ja que a rosca do parafuso não é afetada pela espessura da tinta, mesmo no parafusos bem pequenos, pois sei que com o epoxi em po, fica um camada de tinta na rosca do parafuso e depois na hora de rosquea-lo não entra ou fica duro, nesse processo não tem esse problema e é muito dificil de tirar a tinta, ela fica muito bem presa no material, acredito que deve ser um processo quimico que faz o material absorver muito pouco de um liquido (pintura).
Alguem tem alguma dica que possa ser implementada de forma simples ?
Valeu,
JFPG
claudiorfernandes
Re:Pintura de parafusos (profissional)
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2014, 12:14 »
Esse acabamento preto não é pintura, é óxido.
Existem varios tipos de óxido de ferro (o mais comum é o que chamamos de ferrugem, que é vermelho):
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_ferro
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2014, 13:04 »
Obrigado pela dica.
Agora peço ajuda na forma de aplicar o produto para "pintar" os parafusos.
O melhor seria pegar ele em pó e usa-lo assim, diluir em algum liquido ou comprar pronto ja diluído como os que tem a venda em casas de tintas ?
E como devo aplicar o produto, se eu colocar por exemplo, o po em um recipiente que fica girando o oxido vai aderir nos parafusos como se eles fossem pintados ?
Ou basta deixar os parafusos mergulhados no liquido para eles absorverem o oxido ?
Valeu pela ajuda,
JFPG
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2014, 15:48 »
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2014, 16:26 »
Não conheço muito sobre os métodos de oxidação preta, mas sei que não são muito simples. Via de regra envolvem o uso de soluções ácidas e outros materiais não muito simples de se obter sem licença especial.
Boa parte dos métodos é segredo industrial, mas em fóruns de discussão sobre armas, por exemplo, você deve encontrar algumas receitas caseiras.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2014, 23:00 »
Meu amigo JFPG,
Essa  oxidação, que é igual ao douração, niquelação, cromação, prateamento, etc. etc. e tal. pelo processo e ELETRÓLISE.
Este processo requer muito conhecimento e muita prática. Envolve o uso de eletricidade Corrente Contínua, ácidos, soda caustica e outros produtos químicos corrosivos.
É melhor você continuar "pintando" seus parafusos no seu fornecedor...
Edson
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2014, 13:33 »
Realmente parece ser bem complicado...
De qualquer forma, agradeço pela ajuda dos amigos...
[]´s
JFPG
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2014, 13:38 »
Olá JFPG,
Apenas complementado o que o colega MULAPRETA comentou :
Esse tipo de acabamento superficial, feito por eletrólise, ou talvez mais conhecidos como processos galvânicos ou galvanoplastia, tem por finalidade melhorar a resistência a corrosão desses componentes (parafusos e outras peças metálicas).
Na cor preta, lembro-me do acabamento "zincado preto"e o "fosfatizado preto".
A VW usa um processo chamado KTL, que é um fosfatizado com uma pintura eletrostática líquida por cima. Além do preto, lembro que haviam outras (poucas) cores disponíveis.
No caso dos seus parafusos, recomendo já comprá-los com esse acabamento.
Caso tenha curiosidade em conhecer o processo, procure por "galvanização" no youtube que tem bastante coisa.
Espero ter ajudado,
Marco Gregorio
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2014, 15:14 »
Existem produtos que dispensam corrente elétrica, são bem carinhos, mas para poucas peças é a melhor saída.
www.youtube.com/watch?v=lIgOiotN8Go
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2014, 16:43 »
Assisti um vídeo de um curso de relojoaria em que ensinavam a fazer acabamento preto aquecendo a peça e mergulhando em óleo de motor usado. A temperatura da peça precisava ser suficiente para causar a ignição do óleo ao mergulhar...
Mas isso era para dar acabamento em ferramentas, não sei se serve no seu caso (o tratamento em si começa lá pelos 20 minutos):
Knurling and Blackening
« Última modificação: 10 de Julho de 2014, 16:46 por claudiorfernandes »
